#3764158
Всем привет!
Досталась дача с разбитыми и узкими дорожками (фото прикрепил), хочу сделать дорожку шириной примерно 80 см из камня песчаника (30 мм) и замостить зону отдыха возле беседки (участок 10 х 10м). Почитал в интернете литературу, отбросив на мой взгляд необязательное примерно в голове представляю себе так: копаю траншею на 10 см, трамбую, на дно ложу геотекстиль, мелкие остатки от старой дорожки, далее слой отсева 7 см и сверху камень, швы заливаю жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы избежать волокиты и затрат с бордюрами, думаю постелить плашку вровень с землей, а в качестве поддержки, чтобы не разъезжалось применить пластиковую ленту для газонов (фото прикрепил) и заглубить ее, в уровень с камнем, чтобы небыло видно.
Прошу всех, кто сталкивался с мощением дорожек из камня прокомментировать этот пост. Действительно ли можно обойтись без слоя щебня, для чего он нужен. Нужен ли после отсева слой гарцовки, как заделать швы чтобы не шаталось или если раствор, не растрескивалось?
Неужели никто не сталкивался?
Как-то ненадежна она на вид. Вряд ли удержит...
15828 написал :
Всем привет!
Здравствуйте! И как результат, получились дорожки? У вас местность, вроде ровная, а у нас перепад см 40! Вот у нас без щебня не обойтись....Тоже будем летом делать...Думаем...
Родительский грунт снимать не следует. На геотекстиль отсыпку из песка 7-10 см. на нее выкладываете песчаник (пластушку лучше 40 мм.).
