Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#208586
Подскажите как избежать неприятностей при эксплуатации отопления, собранного на основе пластиковых труб, если в их правилах запрещается даже разгружать их при -10 градусах?
А что за трубы?
Ekoplastic допускаят трехкратное замораживание вместе с водой. ))
Запред разгрузки, вероятно, оттого что они становятся хрупкими и могут сломаться. А когда просто хранятся -- ничего страшного. Надо подробнее почитать datasheet на Ваши трубы.
Тут такое дело, я собрался приезжать на дачу переодически, т.е. система будет запускаться из полностью замерзшего состояния. Несмотря на этиленгликолевый теплоноситель (обещали, что не замерзнет) опасен тепловой поток и тепловые деформации в момент начала нагревания. Тех листы на трубы не дали. Пытаюсь отыскать. Это трубы под сварку, армированные фольгой, специально для отопления.
ИМХО - тепловые деформации бывают только в теплых труб...
doom написал :
Марка какая? Что на трубах написано. Хотя бы какого цвета/раскраски?
Примерно такие ???
Очень похоже, точно турецкие Ferat кажется
