Я где-то слышал, что если залить готовый раствор шпаклевки Vetonit LR+ сверху водой, то он сможет простоять например сутки, сохраняя все свойства (и работу можно закончить на следующий день). Кто-нибудь пробовал? Получается?
Mars написал :
Ничего заливать не надо. Просто переложить в емкость соответствующего размера и плотно (герметично) закрыть. Недавно (3 недели назад) оставлял немного шпатлевки, но так ее и не применил. До сих пор стоит. Консистенция не изменилась, по свойствам, думаю, тоже несильно потеряла. Так что день-два без проблем.
Mars написал :
Это в инструкции к любой шпаклевке на полимерной основе написано. Нужно чтобы с поверхности не испарялась вода- для этого либо накрыть чем-нибудь либо воды налить. Не обязательно ведро воды, достаточно несколько миллиметров. Мо мере необходимости добавить. Стоять может и дольше одного дня, но через несколько недель протухает, и при больших сроках лучше добавлять свежую смесь или ветонит дисперсио мд17.
Vetonit LR+ действительно долго стоИт. У меня в свое время оставалось литра 3-4 готовой шпаклевки, я положил сверху п/э пленку, даже водой не заливал, а через месяц немножко добавил водички, перемешал и как новая. Банку правда плотно закрывал. Ничего не протухло (от качества воды зависит?
danad написал :
Скорее всего от воды и ее содержимого (сероводород должен при каких-то условиях вырабатываться, скорее всего при действии бактерий, которые развиваются в полимерных и органических связующих). А может просто химическое взаимодействие
Полимерная шпаклевка через несколько дней становится менее пластичной и менее прочной, но с ЛР это почти не заметно. В любом случае лучше добавить немного сухого раствора и перемешать.
