#5127615
степновец, спасибо за участие, однако всё это уже пробовалось... Алгоритм 1 - так и делаем, однако результат приходит лишь через пол-часа. Дополнительно, управление воздушной заслонкой сделали отдельно (было заодно с ручкой газа) после этого запускать с закрытой заслонкой можно стало не на максимальных оборотах, и это пошло на пользу запуску.
Заливать под свечу бензин пробовали - толку все равно мало. Искра нормальная (на пробой 1 см уверенно). Бензин хороший. Но запускается тяжко.
Вычитал здесь, что вроде как помогает подогреть карбюратор феном (?).
Еще, пожалуй надо будет шире экспериментировать, подбирая свечу зажигания.
ll написал :
Всем привет!
Вопрос по мотокультиватору Мастер-265, вернее по мотору Лифан 1P70FV-С (6.0 л.с.). В течение рабочего сезона запуск более-менее нормальный, холодный заводится рывка с 8-10, когда мотор горячий - заводится с первого рывка. А вот с зимы завести его непросто... Бывает и 20 минут надо дергать, бывает и полчаса...
Как облегчить запуск после зимовки?
Какие варианты? Может, придумать как подкачивать топливо в карбюратор? Бак практически на уровне карбюратора, подкачки нет - топливо туда идет самотеком, и есть подозрение что плохой запуск связан с затрудненным поступлением топлива.
P.S. Проблема трудного запуска с зимы была с момента покупки и продолжается уже 6-ой сезон.
P.P.S. Свечи менялись, разные. Топливо менялось - не помогало. Отстой из карбюратора сливался. Бензин заправляли хороший, из чистой тары через фильтр. Преодолев трудный запуск с зимовки, иных нареканий по работе мотора нет.
Что посоветуете сделать? У кого какие предположения?
В карбюраторе, топливо с весны оставалось.
ll написал :
Если все выполнено заодно этого делать нежелательно! Восстановите все, снимите ВО ,режимник на запуск и убедитесь в полном закрытии ВЗ.Если ВЗ будет приоткрыта,системе ХХ не хватит силенок на запуск холодного ДВС.
ll написал :
Никогда не пытайтесь запустить ДВС при низкихТ на максимально открытом дросселе! Дроссель может быть чуть приоткрыт пружинкой на тяге регулятора(это чтобы движок не захлебнулся на переходных когда регулятор будет выводить ДВС на рабочие обороты )Уже после первой попытке запуска вы "зальете" свечу и каждый последующий только усугубит ситуацию.Придется "продувать" цилиндр или "сушить" свечу.Все выше перечисленное касается первого запуска при низкихТ при условии что в дальнейшем ДВС запускается без проблем
степновец написал :
Восстанавливать назад точно не буду - не считаю разумным когда воздушная заслонка закрыта только в том положении когда двигателю дается полный газ. Считаю, это сделано китайцами из экономии материалов... Кроме того, когда поставил отдельный подсос (тросик от Жигулей внедрил) стало понятно как закрывается воздушная заслонка и на какую величину приоткрываю при прогреве. Глушилку тоже отключил от этой ручки (м/к Мастер-265) и вынес отдельно тумблер.
По крайней мере, автомобиль (с карб.) на полном газу с подсосом завести точно не получится, по понятным причинам. Не на холостых ведь я и мотокультиватор завожу - даю чуть выше холостых обороты, аналогично (в примерном соответствии) с величиной пусковых оборотов на карбюраторном авто.
Все эти переделки принесли пользу и немножко облегчили запуск по сравнению с исходным вариантом, но легкого запуска всё равно нет. Вот в чем и вопрос. В двигателе не предусмотрен нормальный напор для поступления бензина - бак на одном уровне с карбюратором, и ничем нельзя подкачать, в этом и вижу основную причину где собака зарыта. Может попробую поставить праймер, или что-то подобное (грушу ).
степновец написал :
Конечно. И об этом только что написал выше.
Gran написал :
С осени, но его сливали через заглушку в карбюраторе (в попл. камере).
ll написал :
Да с осени ,у знакомого был оставлен бензин ,пришлось краб чистить после установки завёлся сразу.
Gran написал :
А какая связь? Если грязным бензином заправлять, то чистить карбюратор все равно придется, хоть старый бензин хоть свежий.
ll написал :
Присадки откладываются .
Gran написал :
Черт его знает... Но почему тогда после покупки то же самое было...
В общем, надо будет пробовать разные варианты. Если найдется решение проблемы - отпишусь.
P.S. Все новые предположения и советы буду краем глаза отслеживать, появляясь на форуме.
степновец написал :
При неработающем двигателе дроссельная заслонка полностью открыта. Таков принцип работы регулятора.
степновец написал :
Не сказали бы я б и не знал . У меня почему-то Бриггс заводится в -10 -15 хоть на полгаза, хоть на полном, наверное потому, что дроссельная заслонка при работе двигателя без нагрузки все равно больше чем наполовину не открывается.
ll написал :
Согласен, но в а/м Вы принудительно педалью открываете заслонку полностью, при наличии регулятора оборотов несколько по-другому.
Как вариант, может игла в карбюраторе залипает за зиму?
Veps25 написал :
Неправильно-"порвете" двигатель после запуска..А принцип регулятора таков: 1. исходное положение перед запуском-ВЗ-"закрыто",Дроссель чуть приоткрыт.Тарельчатая шестерня-рычаг регулятора вправо до упора(в иных конструктивах может быть влево), но суть одна-закрыть дроссель,чуть приоткрытый демпферной пружинкой на тяге регулятора."старт"-ДВС запускается ,в шестерне "усики" расходятся ,рычаг начинает открывать дроссель обороты увеличиваются до величины натяжения пружины рычага,обороты устанавливаются согласно рабочей характеристики ЦБР.Обороты упадут(под нагрузкой) ,пружина ослабнет и обороты опять увеличаться..вот так работает механический ЦБР..Может на Бриггсе диаметрально противоположный принцип? встречал вроде ,но на моем видео Бриггс работает по принципу Хонды и Субару..-посмотрите.
Veps25 написал :
Дык вроде диалог не с вами,уважаемый,ведется-вы-то здесь каким боком?
Veps25 написал :
Ну кому свиной хрящик ,а кому арбузная корка..Можно и при -30,можно и при -40(если шустро выкатить из теплого гаража) , Только если вы не снего уборщик,то кому это надо?
Veps25 написал :
Наоборот-опять же теряется смысл автоматического регулирования- при падающих под нагрузкой оборотах надо "подбросить" газку, и наоборот..прочитайте или посмотрите внимательно.
Veps25 написал :
Маловероятно(карб бы переливал через прокладку отстойника(было такое) , в ином случае "столб" бензина из бака все равно "оторвал" бы иглу-уж больно она(резинка )по размерам и площади махонькая...А вот стать "на перекосяк" и залить карб-запросто..Хотя ,"чего не бывает мой друг ,Горацио" А все подытожив,можно сказать- исключен полностью из работы ЦБР-все на ручном ,хозяина это устраивает- Поэтому нет целесообразности чего -либо обсуждать..
степновец написал :
ЦРО, как только двигатель начинает набирать обороты, стремится закрыть заслонку "газа", система тяг и пружин, связанных с ручкой газа этому препятствует,в результате устанавливаются заданные нами обороты.
степновец написал :
Как раз наоборот - пружина открывает заслонку, а регулятор стремится ее закрыть.
степновец написал :
Не могу сказать, как на видео, но в моем Бриггсе так, как я описал.
степновец написал :
Теплого гаража нет.
степновец написал :
Снег отвалом чистить.
степновец написал :
Маловероятно
Ну, как вариант, а вот интересно, после получасового дерганья свеча мокрая или нет?
степновец написал :
Если прокладка нормальная, то не должно, при открытом кране бензин ведь не течет, я вообще года три кран не закрывал, не текло, в эту зиму начало подкапывать, надо герметичность иглы проверить, может попало что.
степновец написал :
Уважаемый, приватные диалоги ведутся в личке, в общей теме любой имеет право высказать свое мнение.
С девятой минуты, буквально минута, механического ЦРО.
степновец, вот Вы начинали? Вроде Олегыч доступно объяснил.
Veps25 написал :
Может быть. Проверю.
Veps25 написал :
Практически сухая. Но если прыснуть из шприца бензина под свечу - почему-то толку мало, свеча мокрая, и не заводится. При этом, искра на разрыв хорошая и устойчивая (и на свече соответственно тоже).
Еще замечал, что без конца дергать тоже толку нет - бывает, оставишь его постоять минут на 5, после того как минут 15 подёргаешь и не заведешь, а потом подойдешь - рывка 3-4 и он спокойно заводится.
В этом сезоне еще не заводил, потому что хочу собрать побольше информации, советов, чтобы обдумать и проверить перед запуском или в момент запуска . Тот случай, когда интересно узнать саму причину...
Мотокультиватор нравится, много чего сделано для него (колесики разные, плужки и т.п.) и мотор в общем-то устраивает и по тяге, и по работе. Поэтому покупать новый мотор а этот бросить в угол тоже как-то неправильно вроде.
Блин! задрал этот форум!!!(вернее его движок).Не могу отправить сообщения! Господа,власть придержащие, если вы решили блокирнуть или ограничить,так скажите это в открытую..Отродясь такого не было..
Veps25 написал :
Поднимите глаза долу-тема про Лифан-прохондовская китайская лицензионка!!.Гугол вам в помощь-разберитесь откуда там яйца растут-совсем из другого места чем у Бриггса...
Veps25 написал :
Это кто вам сказал?-диалог на улице -тоже приват,а вот когда третий подойдя ,не разобравшись,начинает вставлять совсем другие 5 копеек-это уже не приват ,это уже пи...ж.Не уподобляйтесь ,пожайлуста "морским трактористам"
Veps25 написал :
вот эту тему Вы начинали? Вроде Олегыч доступно объяснил.
Да, я ее создал сугубо для целей практических с привязкой к конкретной модели..Но тему "засрали" теорией(в.т. уважаемый так вами Олегыч- неплохой сервисмен,да маркетолог в какойто степени,но ни как ремонтник,вся заслуга в том что он ветеран форума и очень хороший модератор).
ll написал :
Не может такого быть-в принципе..При исправном БЗ и свече ,загнаном в камеру бензине из шприца по любому должен отозваться (чихнуть,плюнуть в обратку или завестисть) ..Бензин? ну не из бочки,оставленной немцами в ВОВ(не воспринимайте всерьез,но прецендент был на одном из форумов)
