На открытом (пока балконе) на плиту пола положено 5-7см асфальта. Асфальт старый, в трещинах, пророс мхом. Буде остеклять балкон, думаю как быть с полом. ... Сбивать асфальт или набрызгать антисептиком, положить поверх доски и защить фанерой?
А какой финишный пол всё же планируется?? Если та же плитка, то желательно определить прочность этого асфальта, т.е. уже исходя из этого принимать решение ремонтировать ли его или удалять полностью. Удачи
Developer написал :
Финишный пол скорее всего будет либо лаги + фанера, либо лаги + шпунтованная доска.
Думаю всё-ж асфальт снять, а высвободившееся место использовать для термоизоляции.
Врятли этот асфальт несёт какую-то прочностную нагрузку, скорее использован как гидроизоляция плиты.
Снятие асфальта хорошо облегчит плиту, дом-то видимо старый. Но, возможно, потребуется устройство новых отливов из оцинковки, чтобы её защитить от осадков. Здесь на совесть надо сработать, иначе ветер, снег и пр. могут здорово подпортить нечеловеческий труд.
