Здравствуйте,Hitachi RAS -10EH3 длинна трассы 10метров, подскажите сколько дополнительно гр./м требуется хладагента? В мануале не нашёл. Спасибо
150 грамм.
То есть номинал 5м. и по 30гр/м? Что то в инструкции ни про номинал, ни формулы дозаправки нет...
Именно здесь и смотрел. В техническом каталоге (Additional Charrge g/m стоит прочерк),в инструкции по монтажу, и на внешнем блоке информации нет. Только максимальная длинна трассы в 20м. и количество хладагента 820гр. во ВБ. В Тех каталоге есть строчка:"Charge-Less pipe length - 20m." Я правильно понимаю что возможно использовать без дозаправки при длине трассы до 20м?
В среднем бытовуху заправляют фроеном из расчета на магистраль 5м (7м для более именитых брндов) ...
Вот это и сбивает с толку... В этом же каталоге есть бытовухи где ясно указано например
RAS-10AH1
Maximum Lengthl/ Height -10/5m
Charge-Less pipe length - 5m.
Additional Charrge -15g/m.
Initial Refrigerant charge -760gr.
А в RAS-10EH
Maximum Lengthl Height -20/10m
Additional Charrge - -
Initial Refrigerant charge -820gr.
Мне бы Ваши проблемы, замерьте перегрев при работе и разных тепловых нагрузках, станет более или мене понятно необходимость до заправки ...
