#209070
Уважаемые мастера.
Предстоит по полной программе ремонт в новостройке (монолит, 16этаж, 93м.кв.) - куча вопросов.
Начинаю с пола - паркетная доска различных типов + плитка в коридоре, части кухни-гостиной, ванна, туалет. Налазился, начитался по различным сайтам и форумам и в результате пришёл к плавающему полу со следующими слоями:
  1. Основание - бетонная плита перекрытия: пыль, мусор убираю. Нужно ли грунтовать. Ровность ещё не мерил, но, на взгляд, ровно.
  2. Тепло-шумоизоляция - маты толщиной 30-50мм: выбираю между Шуманет-П60, ТермоЗвукоИзол, Пенофол. По краям, у стен, лентой 5мм. Проводка под батареи и электропроводка делаются в этом слое?
  3. Пароизоляция – плёнка 200мкм
  4. Стяжка 30-50мм с армированием сеткой 100х100? или 50х50? с прутком 3 – рассматриваю смеси «Победит», Ветонит, Ceresit, просто М-300 с добавками пластификатора и фибры. Хочется «за три рубля и с павлиньими перьями», т.е качественно, надолго, недорого, оптимально по цене/качеству.
    4б. Выравнивающий слой - по необходимости, в зависимости от стяжки.
  5. Техническая пробка Tuplex, Пенофол в рулонах.
  6. Фанера 12-15мм? Со стандартными листами разрезанными на 4 части, приклеенными паркетным клеем Ansercool, прикрученными 9 дюбель-шурупами.
  7. Паркетная доска на клей MegaPur, Kiesel Bakit FL.
Под плитку в коридор и часть кухни-гостинной:
  1. Гидроизоляция мастика КНАУФ-Флэхендихт в 3 слоя.
  2. Плиточный клей КНАУФ-Флизенклебер.
  3. Плитка
    В ванне и туалете, я так понимаю, смысла от плавающего пола нет? Но т.к. в коридоре стяжка будет выше (из-за 30-40мм тепло-звукоизоляции), а высота бортика в мокрой зоне должна быть ???мм, то может всё-таки применить теплоизоляцию в пару сантиметров? Какую?
    В кухне-гостиной:
     в месте стыка плитки и паркета обязательно применение накладки на шов (как называется не знаю).
     в случае (не дай бог) утечки, какие системы для защиты – может уклон, ???
     в пироге под паркетную доску:
  4. Гидроизоляция мастика КНАУФ-Флэхендихт в 3 слоя.
  5. Паркетная доска на клей? или как.
    Правильно ли я размышляю, что не правильно. Время размышлять ещё есть.
ох и нагорожено...
я на пол кладу пенофол 12мм + два слоя гвл на саморезах друг к дуругу всё.
а у вас и пенофол, и плёнка зачем-то, потом стяжка, выравнивающийслой
и фанера серху - фанера-то зачем?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Всё делается, чтобы было надолго, тепло, шумокомфортно и не доставить себе и другим проблем!
weiss написал :
и плёнка зачем-то
чтобы вода из стяжки не потекла вниз.
weiss написал :
выравнивающийслой
Если будет паркет штучный или паркетная доска на клей - фанера обязательна, плавающая паркетная доска - фанера не обязательна.
Рекомендации от "Мир паркета" ()
"Для укладки паркетной доски плавающим способом необходимо выровнять основание (стяжку). Затем настилают пленку, потом подложку. фанера — не обязательный элемент "пирога" для укладки паркетной доски. Но, если её настелить, подложка все равно нужна. Она обеспечивает нужный уровень амортизации и влагоизоляции."
"Мы настойчиво рекомендуем применить самый надежный способ — фанера, влагосойкая, марки ФК, 20 мм, уложенная на клей, к стяжке прикрученная саморезами, и массивная доска на клей и шпильку в гребень."
"Что бы правильно и надежноприклеить паркетную доску к стяжке, необходимо использовать фанеру в качестве подосновы. ... Как возможный вариант, но не лучший — приклеить паркетную доску на стяжку, используя двухкомпонентную грунтовку и двухкомпонетный полиуретановый клей. При этом состояние стяжки должно быть идеальное. Влажность 1.5% перепад высот на 2 м длины +/- 1 мм.
"Приклеивать паркетную доску прямо к стяжке не нельзя, сцепление разнородных слоев не надежное, и со временем происходит отрыв планок от стяжки, скрип и хлюпанье пола. Лучший вариант укладки - приклеивание доски на влагостойкую фанеру марки ФК 18 -20 мм, укладывается дискретно на клей и саморезы. Что касается "плавающей" укладки - это оптимальный вариант укладки паркетной доски. На стяжку обязательно настилают полиэтиленовую пленку, потом подложку."
Уважаемые Мастера, вопросы так и остались без ответа.
Стоит аналогичная задача. Помогите решить, пожалуйста!
делаем плавающую стяжку по шуманету,сетка 50,слой не меньше 5 см,там ведь требования ,что не меньше 100 кг на кв. метр
по поводу гофры с электрикой и труб отопления,либо делайте поверх шуманета,либо обрезайте шуманет,если уже проложены,как вариант - некоторые делают пирог,заливают одну стяжку по коммуникациям,потом изоляция и пл. стяжка,но это лишнее,думаю
