#3780613
Здравствуйте!
Почти купили квартиру в панельной новостройке, планируем ремонт. Возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста.
Исходные данные: панельная новостройка, 17 этажей, квартира на 17 этаже, сверху тех.этаж.
  1. В квартире уже установлены пластиковые окна, но не понятно насколько они эффективны с точки зрения сохранения тепла и насколько они качественны? Есть ли смысл их поменять?
  2. Проверил стены правилом - сами плиты практически идеальные, но есть неровности на стыках плит (а может это и не стыки). Неровности до 7мм. На стены хотим наклеить обои. Как думаете можно ли обойтись только шпаклеванием? Как лучше сделать?
Заранее спасибо!
m03g написал :
Проверяйте целостность резинок уплотнения, если надо регулируйте сами створки, чтобы прижим был нормальный - и пользуйтесь!
Еще можете проверить будет ли дуть из стыка между рамой и стеной, при необходимости разделать и сделать как положено.
m03g написал :
Если эти неровности только на стыке плит (на ваших фотографиях виден стык около 40см шириной) то именно эту часть стены отшлифуйте болгаркой с шлифовальным кругом. Просто сами плиты могут быть немного не вертикальны, отсюда и эти 7мм берутся.
Но в любом случае, если ничего криминального больше не найдете, то можно обойтись и шпаклевкой.
А можно локально и заштукатурить самые проблемные места.
m03g написал :
Окна от застройщика - самый дешевый профиль, самая дешевая фурнитура. Установка, часто тоже бывает так себе. И, как правило - еще и покоцаны рабочими. Но люди живут и с такими. По уму - менять.
m03g написал :
"Практически идеальны" - это понятие растяжимое Т.е. плита сама - как правило ровная, но как она установлена - уровень и стыковка - оставляет желать лучшего. Ну, и углы, стыки с полом/потолком. Проверьте уровни, обязательно - от угла стыка, а не в середине стены. Обычно есть завалы именно на стыках из-за наваленой застройщиком штукатурки. Их можно либо сбить попытаться, либо - от них штукатурить, если крепкие и небольшой перепад.
7мм - такие неровности только штукатурить, шпаклевка - 1-2мм, иначе мало того, что неправильно, так еще и невыгодно.
Сами плиты стоят по уровню, проверял, но вот углы - не проверял. Да и выводить углы в 0 не хочу, небольшие отклонения для меня не критичны, а визуально кривизны не видно. А вот по поводу штукатурки, можно ли сделать так - зашлифовать стыки, как на фото в 1 посте, вывести штукатуркой в уровень плиты (не штукатуря всей плоскости плиты) и затем зашпаклевать?
helios1969 написал :
Сносный профиль .Монтаж -крепеж выполнен так же .даже колпачки стоят .Штапики плохо зарезаны .Но не смертельно .Герметик исправит . Максимум сделать ревизию и обслуживание фурнитуры и резинок . Ну или замена СП на мультифукциональные или энергосберегающие .Ну а программа максимум замена на 70мм крутых брендов и другие навороты .
Спасибо за ответы. А по поводу штукатурки/шпатливки что подскажете? Можно сделать как я описал в 4 посте или не стоит?
m03g написал :
Ну и ровняйте - шпаклюйте пуфасом, он отлично себя ведет на тонких слоях, в отличие от ротбанда.
В местах стыков можно унифлотом с сеточкой. Второй слой тем же пуфасом, и потом обои.
Только найдите оригинальный пуфас
Труженик Поискал в Туле, но пуфаса не нашел :-(
Жаль. Ну может кто что иное присоветует.
m03g,
  1. Снимите с профиля защитную пленку, чтобы зубами потом ее не отдирать.
  2. Также проверьте наличие дренажных отверстий снизу створок, и при необходимости прочистите их, и дренажные дырки в раме.
  3. На втором фото виднеется щель между рамой и стеной? пена в глубине виднеется?
andrewkhv написал :
  1. на втором фото виднеется щель между рамой и стеной? пена в глубине виднеется?
Точно сказать не могу. Как упомянул в начале, квартиру почти купили, поэтому пока там бываю не так часто - как буду в следующий раз обязательно погляжу на факт наличия пены и удалю защитную пленку.
