#3786937
Добрый день!
У меня следующая ситуация. Есть загородный дом, с центральным водопроводом. В хорошее время, давление воды от 2 до 3 атмосфер, но летом, это давление очень нестабильно. Обычно где-то 1.5 - 2 атмосферы, но бывают и провалы – 0.5 атмосферы и даже еще меньше.
Задумываюсь о системе, которая позволит повысить давление и сделать его стабильным.
Как я понимаю, есть два варианта:
  1. Насосная станция с гидроаккумулятором
  2. Отдельный гидроаккумулятор, насос, повышающий давление, и реле давления
Дополнительные особенности:
  1. Шум важен, все это будет располагаться в ванной, поставить оборудование в подвал возможности нет
  2. Место ограничено, в идеале хочется закрепить все на стену, а не ставить на пол
Хотелось бы получить помощь в следующих вопросах:
  1. Какой из двух вариантов выбрать и почему?
  2. Рекомендации по конкретным моделям
Заранее благодарен!
Все насосы шумят примерно одинаково.В ванну ставить насосную станцию=явный дискомфорт.Если нет чердака или нет возможности сделать какую-нибудь будку для НС около дома,то возможен вариант с погружным насосом(ведь накопительную ёмкость всё=придётся ставить),ГА не шумит,его можно будет ставить в любое место.
Может быть хватит повышающего насоса? Его можно и нужно крепить на стену..
А если хочется тратиться - насосная станция Grundfos серии MQ, наверное самая тихая, желательно гидроаккумулятор от 30 литров, лучше 100 (самые дешёвые не берите - полное г.), редуктор давления на выходе со всего этого.
В итоге минус 30 килорублей и плюс стабильное давление на воде.
β-тестер МШУ-125/1400
Vulf написал :
А куда его погружать-то? Скважины же нет никакой.
konsta29 написал :
konsta29, Я вот как раз и думаю о повышающем насосе. Вопрос в том какой брать. Есть GRUNDFOS UPA 15-90, самый популярный. Есть несколько аналогичных, сходных по характеристикам. Сомнения только в том, что они будут эффективны в моем случае, хватит ли можности. Если давление 2 атмосферы, насколько они смогут его поднять? Я так понимаю, что где-то на 0.8 – максимум. Есть ли другие варанты?
v_artem написал :
Да.
konsta29 написал :
Что у вас такое установлено, что требует 3 атмосфер?
Или вам просто не хватает производительности водопровода?
Если давление - то станция однозначно, если производительность, то можно попробовать такое - Обратный клапан-повышающий насос-гидроаккумулятор от 60 литров с выставленным давлением около 1,5 атмосфер, редуктор давления на 1,5 атмосферы. Дешевле чем станция, но результат не столь однозначен.
Добрый день, у меня такая проблема. Поставил на водопровод насос для повышения давления
после монтажа нормально работал (при подаче воды включался и отключался после закрытия крана). Но потом что то случилось и после закрытия крана насос начал подкачивать воду с интервалом примерно 1 сек. работает 1 сек. стоит, если перекрыть и сразу открыть входной кран либо вытащить с розетки и включить он отключается и переходит в дежурный режим, может кто знает в чем может быть проблема? Насос подключен по схеме - входной кран - насос - датчик хода воды, может нужно было еще поставить обратный клапан перед насосом?
thaler написал :
Если по давлению срабатывает, то нужен ОК, попробуйте с ним. Если по протоку - кетайская электроника ....... Но(!), всё равно, попробуйте поставить ОК
konsta29 написал :
Да.
konsta29,
Во-первых, фильтр с обратным осмосом, которому по инструкции нужно 3 атмосферы.
Во-вторых, посудомойка и стиралка. Насколько я знаю, им нужно поменьше (2 атмосферы), но и они есть далеко не всегда.
Не очень понял разницу между давлением и производительностью водопровода. Разве это не связанные вещи?
konsta29 написал :
А почему результат будет не так однозначен? Какая можность насоса нужна для такого варианта?
v_artem написал :
Для наглядности - давление в реке равно практически 0, но производительность впечатляет, давление в мойке высокого давления 150 атмосфер, производительность литров 10-20 в минуту,ТНВД в дизельном двигателе даёт до 1000 атмосфер, а производительность максимум 2 литра в минуту.
Со всеми вашими требованиями, чтобы не было мучительно больно, лучше поставить обратный клапан, если возможно давление на входе больше, чем указано в инструкции от станции, то редуктор давления, Грюндфоса 3-35 или 3-45, ГА литров на 100, редуктор давления после бака и наслаждаться стабильными давлением и производительностью.
konsta29 Спасибо, я понял.
А чем такая конфигурация (Грюндфоса 3-45 + гидроаккумулятор +реледавления) принципиально отличается от насосной станции, той же GRUNDFOS Hydrojet JP 5/60, например?
v_artem написал :
А откуда НС воду засасывать будет?
Vulf написал :
v_artem написал :
Это примерно как ножовка и бензопила - и та и другая пилит.
У Гидроджета проще автоматика и он шумнее.
konsta29 написал :
  1. гидроаккамулятор для MQ не нужен и даже вреден.
  2. редуктор если и ставить, то не после насоса а до. Предельное давление для MQ 7,5 бар, поэтому 3 бара на входе + 4,5 бара давление самого насоса = все шансы на самоуничтожение насоса.
kzh написал :
Гидроаккумулятор для любого насоса полезен, или вы считаете, что частые включения и последующий холостой ход увеличивают ресурс насоса?
kzh написал :
konsta29 написал :
kzh написал :
kzh, а можете пояснить, почему?
v_artem написал :
Не может - нет такой буквы
v_artem написал :
Логика работы MQ следующая: насос включается либо по датчику протока, либо (при совсем малом расходе) по датчику давления при падении давления до 2 бар. Отключение происходит исключительно по сигналу датчика протока (насос останавливается через 15-20 секунд после поступления сигнала). Установив дополнительный бак вы напрочь убиваете весь алгоритм заложенный производителем.
konsta29 написал :
Могу, читайте выше)))
Кстати, зачем ставить дополнительный обратный клапан если он в MQ встроеный, да еще и второй ставится во входном патрубке (в комплекте идет)
konsta29 написал :
Частые включения, способные перегреть мотор, для MQ не страшны, т.к. есть задержка при отключении насоса. Что в вашем понятии есть "холостой ход" мне неведомо, поэтому оценить его влияние на ресурс насоса не могу.
Тут kzh прав. MQ, собственно, и создан ради упрощения системы с использованием современных технологий. Ему ГА не нужен. Смысл ГА не в запасе воды, а в сглаживании гидроударов и в уменьшении частоты включения насоса. Ради решения этих двух вещей и сделан MQ. Гидроудары сгладили плавным пуском, плюс сильно поработали над тем, чтобы включение/выключение ему вредило пренебрежимо мало. MQ - это современная технологичная насосная станция - без ГА, с непростой автоматикой. Да, и это не бюджетный вариант, это недешево.
Нет в MQ плавного пуска((( а ГА есть, но очень маленький, его задача сглаживать скачки давления и давать начальный "импульс" потока воды на реле протока. А включение и выключение часто не происходит, т.к. пока есть расход в системе, крыльчатка реле протока крутится и следователно насос работает непрерывно.
kzh написал :
И каким же образом внешний бак повредит логике станции? Электроника поймёт, что есть другой, и её обманули? И начнёт ревновать?
Пока давление в баке не станет меньше или равным давлению после редуктора, движение воды в 130 миллилитровом баке станции будет пренебрежительно мало, поэтому станция включится после расхода 20-50 (в зависимости от установленного ГА) литров воды.
Чем такой цикл хуже постоянных включений-выключений (хорошо, с примерно полуминутной задержкой) станции?
kzh написал :
Ну так затем и ставить, что в комплекте идёт.
kzh написал :
Я про перегреть ничего не написал. В моём понятии ХХ это когда насос работает, а разбора нет. А вашем понятии ХХ насоса это что?
Как по вашему, ресурс от количества включений и общего времени работы зависит?
kzh написал :
И плавный пуск есть, только обороты набираются не как у инструмента Макита - нет, нет, а потом резкое включение, и не как у ИСа, когда на обороты инструмент выходит секунды 3. Насос выходит на режим примерно за пол секунды - плавно и очень быстро.
Уважаемый Konsta, прежде чем что-то заявлять, неплохо бы изучить конструкцию обсуждаемого предмета. С каких пор запуск асинхронного мотора через конденсатор называется плавным пуском?
Частые включения опасны именно перегревом мотора от пусковых токов, именно поэтому чем мощнее мотор, тем меньшее количество пусков в час разрешается производить. А то, что вы называете холостым ходом есть "работа на закрытую задвижку", такой режим способен вывести насос и двигатель из строя но лишь при достаточно длительном воздействии. Холостым ходом называют работу только двигателя, без насоса (либо другого агрегата).
Подводя итог диспута: совершенно непонятно, зачем Вы советуете дополнительно оборудовать вполне работоспособную и готовую к эксплуатации станцию дополнительными опциями, которые никак положительно не повлияют на конечный результат. Однако при этом, стоят лишних денег и занимают место.
kzh написал :
С тех пор, когда он запускается плавно. А метод достижения не важен, если при этом появляются и дополнительные бонусы, то это ещё лучше.
kzh написал :
Хорошо пускай на задвижку, но почему то есть реле именно холостого хода, которое предотвращает как раз работу на закрытую задвижку.
kzh написал :
Денег стоят, место занимают, но небесполезные
Пример. Извиняюсь, пописали вы, смыли, насос включился, бачок заполнил, поработал, выключился. Пошли мыть руки, если сразу после пописать - то, скорее всего успели в цикл, а может и нет. Набрали стакан воды - насос включился, поработал на закрытую задвижку, выключился. Сполоснули чашку - насос включился, поработал на закрытую задвижку, выключился. Набрали в кастрюлю воды для макарон - что сделал насос? Потом набрали чайник - насос..........., поели, помыли посуду - насос............
Похоже на ситуацию в квартире? Итого включений насоса 6-7, расход воды при этом от 10-12 литров. При ГА на 50 литров насос вообще ни разу не включится, а потом закинет 20 литров сразу и успокоится.
Мдяяя..... запускается он не плавно а обычно, бонусов нет никаких здесь. Сравнение с электроинструментом некорректно, т.к. там используются коллектроные движки как правило. Реле "холостого хода"??? Это что? Вы его с реле "сухого хода" сиречь работы без воды не спутали часом?
При установки всех, Вами рекомендуемых, устройств и приборов нет смысла брать MQ, возьмите JP, дешевле будет значительно.
ЗЫ ну и матчасть подучите, прежде чем в споры влезать, "плавные пуски" и "холостые ходы" уж больно глаз режут.
kzh написал :
Не перепутал
kzh написал :
А ещё шумнее, и как ни странно - дороже, если дооснастить..
kzh написал :
Хорошо, постараюсь.
И вообще можно поставить типа этого
Вещь более тонкая, но интересная.
Просто я такие не ставил, а MQ - ставил, и когда на каждый чих запускается станция это раздражает.
Шумнее - согласен, дороже - не согласен, т.к. со всеми предложенными "навесками" JP дополнительно нуждается только в реле давления (ну и возможно в защите от "сухого хода" если необходима в данных условиях), а разница в стоимости между MQ 3-45 и JP-6 составляет 198 Евро (в ценах прайс-листа Грундфос). Согласитесь, что 8 т.р. это значительная разница, а реле давления MDR у того-же грундфоса стоит 33 Евро.
Насчет Эспы: тут все совершенно подругому, т.е. есть частотный привод, который по сигналу датчика давления меняет частоту вращения мотора и следовательно производительность насоса. Давление будет стабильным + бонусом плавный пуск и плавная остановка. У Грундфоса аналогов этой Эспе нет на данный момент. CME не предлагать, ибо не самовсасывающий он.
kzh написал :
а разница в стоимости между 3-45 и -6 составляет 198 Евро (в ценах прайс-листа Грундфос). Согласитесь, что 8 т.р. это значительная разница, а реле давления MDR у того-же грундфоса стоит 33 Евро.
Мы такое прикидывали, конечно JP дешевле, но разница по деталькам получается не больше 3 т.р., плюс поставить. А это при стоимости всей системы не критично.
А Эспа позволит отказаться от всего вообще - грубо говоря 2 уголка да 2 американки прикрутить. На круг дешевле будет, т.к. на MQ нужно ещё достаточно много прикупить, даже без ГА. Но просто не работал я с ней, а советовать что не пробовал, как-то не могу. И ещё, на Эспу я бы поставил что-то типа стабилизатора напряжения, не "пилот", а именно стабилизатор.
ПС сбегал на Я-маркет разница 6 плюс 2 датчика/3-45 получается 2-2,5 т.р.
С Эспой я тоже не работал, советовать или не советовать именно ее не могу. Кстати, к ней минимальный ГА все равно нужен будет, литров на 8 скажем.
kzh написал :
Что-то меня мучало во время нашей беседы, понял что только когда освободил голову путём занятия рук примитивной работой по переносу на помойку старых окон от бабушки когда всплыл в голове курс "Водоснабжение и водоотведение".
Сам термин "работа на закрытую задвижку" не очень корректен в отношении работы э-э-э-э-э....... насосной станции.
И сама насосная станция и работа на закрытую задвижку пришли ведь в быт из полноразмерной техники - водонапорных башень, центральных систем циркуляции и водоснабжения, фекальных станций в коллекторах и т.п. Работа таких агрегатов при закрытой задвижке, прямо скажем, очень плохо сказывается на трубопроводах.
Поэтому их и оснащали датчиками и автоматикой с конкретными такими размерами.
А когда конструкторский гений умудрился запихать насос, ГА, автоматику и питание в размеры датчика, пришлось и это назвать насосной станцией (это как автобус и микроавтобус, только никто не придумал название типа микростанция )
Также и работа на закрытую задвижку - ну какая, извините, нахрен задвижка с патрубком максимум 1". Задвижка измельчала до вентиля/крана, а термин остался.....
