#3808240
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать комплектующие для разводки ХВС и ГВС. Исходные данные – новостройка в Петербурге. Два санузла в разных концах квартиры. Стояк из полипропилена. Диаметр отвода пока не знаю, доступа в квартиру пока нет. Давление так же пока не известно. Хочется сделать все правильно, по феншую так сказать=)
Потребители
1 СУ
  • мойка на кухне
  • ПММ
  • СМ
  • фильтр с обратным осмосом
  • туалет (инсталяция)
  • раковина
  • душ (?)
2 СУ
  • раковина
  • ванна
  • проточный водогрей
  • душ(?)
Еще не до конца решен вопрос с душем. Точно будет тропический душ, но где именно еще не решили, либо просто над ванной (что мне кажется не удобно), либо встроенный отдельно в одном из санузлов. Т.е. где-то точно будет большое потребление, но где именно пока не понятно
Как я это себе вижу:
Стояк->кран->кран защиты от протечек->косой фильтр->счетчик->термоманометр->магистральный фильтр BB10->манометр->BB20-> манометр->ОК->редуктор ->коллектор
Если с пломбировкой крана защиты от протечек будут проблемы, то тогда он будет стоять после счетчика. Манометры - чтобы понимать когда менять фильтры. На ХВС расширительный бачок. На душ, отвод с торца коллектора. Первый фильтр механический, BB10 просто чтобы реже менять. Второй фильтр – уголь BB20 т.к. иначе пропускает мало. Кран защиты от протечек решил брать FAR, видимо аналогично редуктор и коллектор. К потребителям будет идти PEX Rehau.
C фильтрами может быть две засады 1- может не хватить напора для тропического душа из-за угольного фильтра, 2 – может быть придется долго ждать горячей воды. Второе решается заменой BB20 на BB10, но это сделает еще хуже напор. В крайнем случае, угольные фильтры демонтирую.
Все еще есть ряд вопросов (пока только по подаче воды, по ее отводу позже):
  1. В СУ2 будет водогрей. Как его лучше подключить? Брать холодную воду с коллектора ХВС через OK и предохранительный клапан и отдавать горячую воду перед коллектором? Нужно ли ставить термостатический смеситель чтобы подмешивать холодную воду к горячей?
  2. Какие из элементов должны быть на американках? Судя по предыдущему опыту, колбы фильтров лучше сделать на них (два раза менял пластиковый на ГВС, пока не поставил из металла). Редуктор, счетчики? Что-то еще?
  3. Каких марок (представленных в Петербурге, либо финляндии) лучше взять краны, ОК, манометры и все остальное?
  4. В дополнение к третьему, наверняка понадобятся всякие уголки, тройники и т.п. какую марку и материал лучше брать?
  5. Имеет ли смысл все соединение (кроме американок конечно) до коллектора включительно, ставить на анаэроб?
  6. На стиралку, ПММ и туалет наверное нужно поставить краны. Где их лучше поставить, в месте присоединения, сразу после коллектора, или и там и там?
  7. Коллектор лучше брать на конусах? Коллектор FAR нормально, или лучше другой?
  8. Возможно, в сантех шкафу будет не достаточно просто уголков и тройников. Возможно придется делать какие-то более длинные элементы. Из чего их лучше сделать? Тот же PEX для однородности, или что-то железное?
  9. К душу пойдет 20(?), к другим потребителям – 16. На форме часто пишут что редуктор, OK и коллектор надо брать на размер больше. Редукторы FAR вроде итак на дюйм. Коллектор тоже взять на дюйм с отводами ¾? Тогда от коллектора до фильтров ¾, после фильтров переход на 1, душ все равно подключать с торца перейдя на ¾?
  10. Какую арматуру лучше брать, из латуни, или хромированную?
  11. Часто у арматуры бывают разные варианты резьбы (ВР-ВР, НР-НР, ВР-НР). Что тут лучше предпочесть? Кажется ВР-НР удобнее, тогда элементы можно соединять друг с другом, и, если придется, потом менять местами.
ну и на что еще следует обратить внимание?
АлексН написал :
На квалификацию человека, который всё это будет собирать
G.A.S. написал :
С этим сложнее
В первый ремонт, обратился в одну известную в Питере компанию занимающуюся ремонтами. Их реклама на каждом углу и во многих стройгипермаркетах. Т.е., по идее, должны дорожить репутацией ... В итоге, вместо двух недель, делали 6. Потом еще 2 месяца доделывали косяки, так не все и доделали. Денег тоже пытались взять больше чем договаривались сначала (сметы так и не сделали). Разводку сделали на МП с обжимными фитингами, потом подтягивали 2 раза, каждый раз говорили что у вас тут вообще не затянуто... водорозетку с обжимным фитингом без зазрения совести замуровали. При том, что им говорили что лучше бы сделать на пресс фитингах
Во второй раз, делал мастер на все руки по рекомендации знакомых. Муж коллеги родственника. Всем вокруг все делает. Ничего не предвещало беды. Разводку труб сделал медью (пайка) ... диаметром 10мм. Трубы нигде не закреплены. Ванна постоянно течет в углу, как оказалось он первый раз ставил акрил. Первый раз увидел и поставил редуктор давления. Плитку на полу уже пришлось почти всю переложить. Ну и вообще куча косяков.
Местный сантехник менял радиаторы отопления, обжимной фитинг на МП. стояк -> байпас -> американка -> кран
ну и т.д.
Так что теперь хочется сначала самому во всем разобраться и уже потом предметно искать исполнителя.
G.A.S. написал :
Спасибо за наводку. Рекомендация будет учтена=)
Но все равно, надо сначала самому разобраться. Не могли бы Вы ответить может не на все, но на какие-то из вопросов? Из Ваших постов на форму я уже подчерпнул очень много информации=)
АлексН написал :
а зачем такая конструкция из больших фильтров? Это на ГВС или ХВС или одинаково и на то и на другое?
Зачем термометр?
АлексН написал :
может лучше редуктор с манометром в одном устройстве, чем два отдельных? или .....
АлексН написал :
тогда нужен монометр до фильтра и после. Одним манометром не понять.
АлексН написал :
вот оно где.
Сначала - у вас стояк один или разные на каждый СУ?
ВВ20 - на ГВС - не айс - после ночи или длительного непользования горячей водой будете долго спускать воду чтобы пошла горячяя
АлексН написал :
Viega, бронза
АлексН написал :
тут на форуме встречал мнение, что на анаэроб лучше мтавить соединения где не важно пространственное расположение содинения, типа конецик с НР или ВР, американка. А на лен - где это надо - кран, грязевик и т.д., т.е. чтобы их можно было повернуть в ту сторону как вам удобно.
DmitryM написал :
на анаэроб лучше ставить соединения где не важно пространственное расположение содинения, типа конецик с НР или ВР, американка. А на лен - где это надо - кран, грязевик и т.д., т.е. чтобы их можно было повернуть в ту сторону как вам удобно.
Ерунда. На анаэробе можно собирать и то, и то. Просто не докручивать до упора, так и ждать до "схватывания" (или подогреть горелкой до 50-60 °C, если ждать не хочется). Вот то, что в процессе эксплуатации, возможно, придётся корректировать или раскручивать (примеры - сливной кран самопромывного фильтра, при возможной "просадке" прокладки колбы колбу надо подкрутить, при этом кран придётся чуть открутить, и манометры, которые лет через 5-10 придётся точно менять из-за потери точности) - лучше не на анаэроб.
psnsergey, спсибо. учту.
Тогда вопрос в догонку:
psnsergey написал :
для этого нужен анаэроб сильной фиксации, или хватит средней (сисеаль)?
DmitryM написал :
Угольные фильтры слабо воду пропускают. Если верить информации которую я нашел про угольные фильтры от Pentec, то SS10 пропускает всего 3.8 л/мин, SS20, BB10 - 7.6, BB20 - 15. Т.к. хочется тропический душ, то нужно чтобы поток был большим. Чтобы угольные фильтры менять реже, перед ними механическая очистка. Там достаточно и SS10, но BB10 просто надо будет реже менять (можно и SS10 конечно, тут это не так важно)
DmitryM написал :
Зачем термометр?
контролировать УК=) на холодную можно и не ставить, но не думаю что это как-то повлияет на что-то. Так что пусть будет, тем более бывают манометр+термометр в одном флаконе.
DmitryM написал :
конечно редуктор с манометром. Но он же вроде показывает давление после себя, а хочется видеть после фильтра тоже, чтобы понимать сколько ему еще жить осталось. На 100микронные фильтры с промывкой часто два манометра ставят - до и после
DmitryM написал :
Я там так и написал. термоМАНОМЕТР - фильтр - манометр - фильтр - манометр
DmitryM написал :
разные.
DmitryM написал :
Да, я это держу в уме. Если будет раздражать, то поменяю на BB10, если не хватит напора, то уберу. Убрать проще чем поставить=)
DmitryM написал :
Viega, бронза
спасибо. Бронза лучше чем латунь?
psnsergey написал :
учту, спасибо.
psnsergey написал :
Это не повлияет на надежность соединения?
АлексН написал :
вы анализ воды делали? зачем угольный на водопровод?
АлексН написал :
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
Лучше поставить ОК сразу после счётчика, так меньше возможных придирок со стороны УК.
АлексН написал :
Если накопительный водогрей, то можно подключать через термостат (водогрей выставлять на 70-75 град, так получим больше горячей воды 38-40 град из одного и того же объёма). Подключать накопительный водогрей к отводу коллектора со встроенным вентилем или запорным устройством не желательно, т.к. это даёт лишнее сопротивление потоку.
АлексН написал :
Бронзовые резьбовые фитинги Viega. Они лучшие.
АлексН написал :
Если исходить из слова "СМЫСЛ", то не имеет смысла, т.к. многие другие материалы уплотнения резьбы не хуже справятся с задачей паковки резьбы. У каждого материала есть свои плюсы и минусы - из этого и нужно исходить. Лично я не вижу у анаэроба каких-то супер свойств.
АлексН написал :
  1. На стиралку, ПММ и туалет наверное нужно поставить краны. Где их лучше поставить, в месте присоединения, сразу после коллектора, или и там и там?
В водорозетку перед СМ и ПММ по умолчанию ставлю - удобно, красиво. Где коллектор - желательно, но не обязательно.
АлексН написал :
Зависит от используемых труб. Если под PEX Rehau, то я решил отказаться от дальнейшего использования коллекторов FAR. Причина: мне не нравится соединение с помощью накидных гаек от Rehau. Это как бы предполагает некоторое слабое звено, т.к. гайки желательно подкручивать, прокладка болтается и прижимается где-то много, где-то слабо... С другой стороны вентильный коллектор удобно, но на практике все его отводы открыты на максимум и нужны эти вентиля только в крайнем случае (в моей практике крайнего случая ещё не было )
На данный момент остановился на коллекторах Rehau. Полный проход, малое сопротивление, абсолютно надёжное соединение с трубой. Байки про то, что что-то потребуется снимать или перекрывать не принимаются
АлексН написал :
  1. Возможно, в сантех шкафу будет не достаточно просто уголков и тройников. Возможно придется делать какие-то более длинные элементы. Из чего их лучше сделать? Тот же PEX для однородности, или что-то железное?
В водном узле обычно соединяю медью на пайке. PEX не удобно, не крепко.
АлексН написал :
  1. К душу пойдет 20(?), к другим потребителям – 16. На форме часто пишут что редуктор, OK и коллектор надо брать на размер больше. Редукторы FAR вроде итак на дюйм. Коллектор тоже взять на дюйм с отводами ¾? Тогда от коллектора до фильтров ¾, после фильтров переход на 1, душ все равно подключать с торца перейдя на ¾?
К ibox 20 трубы (если есть возможность включить сразу несколько потребителей). По сути и 16 трубы на один потребитель хватит. Да и то - нужно умело собрать компоновку из ibox, чтобы был должный эффект по производительности. На душ 3/4" арматуру нет смысла ставить, если будете подключать 20 трубой - ставьте 1/2".
Если коллектор FAR, то у 3/4" отвода такой же вентиль как у 1/2" отвода
АлексН написал :
С фильтрами всё не просто:
  1. Фильтр на ХВС обязательно менять раз в пол года, т.к. начинает размножаться легионелла. И угольный тоже.
  2. Ввиду достаточно частой смены картриджей и необходимостью установки на ГВС малой колбы рекомендуемый типоразмер магистрального фильтра 5 мкм очистки - SL 10" на 1/2" врезке. В случае если врезка 3/4", то лучше взять не ВВ 10", а SL 20". При установке большой колбы на ГВС уже стоит задуматься о рециркуляции ГВС внутри системы и обеспечение предварительного прогрева остывшей воды из колб. У меня был в разработке такой проект, но монтаж не состоялся по ряду причин, однако наработки, схема, и прочее остались.
  3. Фильтровать магистральную воду угольным фильтром занятие не благодарное. Тут рекомендуется увеличить в обязательном порядке предварительные фильтры до SL 20" и поставить 1 мкм картридж, колбы под угольные фильтры желательно максимально большие - BB 20". При этом делаем рециркуляцию ГВС внутри системы....
    Короче под вводной узел нужна отдельная комната
Чтобы помыться думаю и 5 мкм магистральника вполне хватит, ну я не знаю, разве только когда Вы моетесь любите пить воду
G.A.S. написал :
DmitryM написал :
Хватит средней.
Есть такая тонкость. Сразу после сборки и выставления как нужно, пока герметик ещё не схватился сильно, греть надо охватывающую деталь. Тогда она расширится, герметик слегка втянется в зазор, застынет, а после выравнивания температур деталей создастся некоторый натяг - надёжность будет выше.
АлексН написал :
--------Просто не докручивать до упора-----------
Немножко повлияет. Но всё равно на новых чистых резьбах будет надёжнее льна, в том числе потому, что меньше вероятность разрыва охватывающей детали из-за напряжений при закручивании и набухании льна. Сильно повлияет, только если шевелить до схватывания. Так что при прогреве (достаточно один раз прогреть) не надо шевелить.
G.A.S. написал :
слова "сразу" в документе нет. Хотя да, могут придраться.
psnsergey написал :
Зато есть фраза:
G.A.S. написал :
А это и есть кран-грязевик-счётчик-обратный клапан и именно в такой последовательности
Может ставиться вместо крана и грязевика - КФРД (кран-фильтр-регулятор давления) если это обусловлено давлением в подводящем трубопроводе.
Защиту от протечек можно ставить после вводного крана, т.к. СП не ограничивает установку дублирующих запорных устройств.
Спасибо за обстоятельный ответ
G.A.S. написал :
тогда колбы фильтров будут между OK и редуктором, а там будет подниматься давление
Колбы конечно будут металлические, но у них расчетное давление 10, а подняться может и до 17, ytne у меня в них такой веры. Ставить и там компенсатор гидроударов, или защитный клапан на 6 атмосфер?
G.A.S. написал :
А если водогрей проточный в этом смысла нет? Еще интересно, если водогрей проточный, он так же как и накопительный может сбрасывать излишки воды обратно в трубу? Или это бывает только с накопительными?
G.A.S. написал :
А накиданя гайка от Rehau совместима с FAR? А то читал что с коллекторами FAR бывают какие-то проблемы с резьбой, что она чем-то отличается и надо их фиттинги использовать
G.A.S. написал :
Я на сайте нашел только для отопления, это они же?
G.A.S. написал :
А чем он лучше?
G.A.S. написал :
Кажется что это уже перебор со сложностью=) Сколько примерно надо ждать горячей воды из BB20?
АлексН написал :
С проточным всё проще. Воду не сбрасывает - полностью герметичный.
АлексН написал :
Данный эффект понимаю, да, вроде как лучше ставить ОК после колбы, но не правильно со стороны СП. Там сами решайте.
АлексН написал :
Есть коллектора с 1/2" отводами с трубной резьбой под плоскую прокладку (пример: Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 112ТР)
При подсоединении Rehau используется переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G 1/2
АлексН написал :
Распределительная гребёнка Rehau Rautitan на 3 трубы R/Rp 3/4-16 арт. 137313
АлексН написал :
Заметно дольше. Считаем водоизмещение делим на производительность смесителя.
Если расход обычного смесителя на раковину составляет 5-6 л/мин то картина совсем печальна. Сколько литров поместится в двух здоровенных фильтрах + арматуре обвязывающей всё это - думать даже не хочется.
АлексН написал :
А чем он лучше?
У SL 20" на 10% больше площадь. Хотя конечно это не так критично.
G.A.S. написал :
В Рязани или в СПб?
АлексН написал :
Конечно, имеет. Но не все . Краны и обратники имеет смысл ставить на лён.
АлексН написал :
Если трубами Rehau собрались делать- бачок не требуется, разве что для красоты. Достаточно на хв неармированную трубу поставить- она сама справляется с задачей компенсации расширения воды. На гв лучше армированную.
Kranoff написал :
В Рязани или в СПб?
В Москве. А как там у вас в Питере я не в курсе. А Рязань это "пригород" Москвы
Kranoff написал :
Конечно, имеет
Мне чисто для себя: какой смысл?
Kranoff написал :
Очень спорное утверждение. Начнём с того, что с неармированной трубой неудобно работать.
G.A.S. написал :
Да нет, нормальное. Всё так и есть.
Коэффициент линейного расширения (1/°C) полиэтилена и полипропилена 120-200 ppm. В пересчёте на объёмное расширение (три измерения - втрое больше) это будут 360-600 ppm. А у воды аналогичный параметр в диапазоне 10-30 °C - около 200 ppm. Т.е. если система вся на неармированном пластике, или в ней имеются значительного объёма фильтры с пластиковыми колбами, то тепловым расширением на ХВ можно пренебречь.
Вот если выше 40 градусов, там да, вода прёт как на дрожжах и пластик начинает не справляться с компенсацией.
Kranoff эксперименты ставил, если я не ошибаюсь, которые на практике подтвердили верность этого его утверждения.
Kranoff написал :
В Рязани или в СПб?
А в Питере их нет? Я еще не звонил, не узнавал... Если нет, то какой коллектор посоветуете?
Kranoff написал :
Это которая flex? Армированная наверное понадежнее будет? Бачек вроде не сильно дорого должен стоить.
G.A.S. написал :
на форму нашел что OK все-таки нужен, иначе из горячего стояка может передавить в холодный (видимо если нагреватель не работает?)
G.A.S. написал :
Что такое СП? А что если после счетчика поставить просверленный OK? а потом уже нормальный? Как их вообще просверливать?
G.A.S. написал :
Заметно дольше.
Подумалось тут. А что если поставить тройник, на его отвод клапан, какой-то датчик потока и термометр после колб. Если поток пошел, и термометр показывает низкую температуру, то открыть клапан на несколько (продолжтельность открытия узнать эмпирически) секунд
G.A.S. написал :
Работаю. Особых неудобств не заметил. Гнётся путём надевания фиксаторов. Никаких проблем
psnsergey написал :
Во. Сразу видно, кто шарит в теме:yu
psnsergey написал :
До 70 справляется, дальше- не в курсе.
АлексН написал :
Ставятся краны на подвод к водогрею и всего делов. См. инструкцию к водонагревателям stiebel eltron
АлексН написал :
Что такое СП?
Свод Правил - нормативный документ в строительстве
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
АлексН написал :
Можно тогда купить Oventrop и нутро вынуть. Если давление постоянно высокое ОК по сути не нужен, только вред от него. Редуктор перекрывает внутриквартирную разводку.
АлексН написал :
Клапан куда открыть?
Вообще мной уже продумана схема. Это теплообменник на стояк и подключение коллектора сразу после теплообменника. Можно реализовать схему без насоса. Теплообменник (специальный) имеет достаточно большую внутреннюю ёмкость. Холодная вода смешивается с горячей (получается на подобие накопительного водонагревателя). Перепады температур должны быть минимальны. Хотя не знаю, может дополнительно термостат поставить - так ещё меньше перепады температур будут. Но лучше термостат установить как смеситель в душе, гиг. душе и других ответственных местах.
Собственно всё уже придумано и не особо сложно в реализации, только места нужно прилично.
АлексН написал :
На давлении в 3 бар надёжна и та, и другая. Дело тут не в экономии.
АлексН написал :
Можно взять с метрикой+ переходники на трубную резьбу. На них плоские торцы.
АлексН написал :
А в Питере их нет?
Что-то не припомню, чтоб были. Во всяком случае, фаровские.
G.A.S. написал :
Ну это дело такое, давление сегодня высокое, а завтра никто не знает...
G.A.S. написал :
Труба и в канализацию. Т.е. это просто автоматические вариант слива остывшей воды, вместо того чтобы у крана стоять. Там оно сольется быстрее. Теплообменник это конечно круто, но у меня вертикальная разводка отопления. т.е. брать тепло можно будет только от стояка ГВС, не думаю что УК такое понравится. Ну и место тоже дефицит.
Kranoff написал :
А какие плюсы у flex на ХВС, кроме того, что не нужен бачек?
АлексН написал :
Я вижу ситуацию так: у штабила на хв есть минус- нужно принимать меры для компенсации тепловых расширений. А нет фольги- нет и проблемы.
Одним нравятся более простые решения, другим более сложные. Такой простой пример- вам нужна муфта 1/2. Вы можете тупо купить муфту 1/2 , а можете купить "муфта 1/2 3/4 -> ниппель 3/4 -> муфта 3/4 1/2", скрутить их и на выходе получить муфту 1/2 . Так и тут- можно сшитый полиэтилен, а можно сшитый полиэтилен-> фольга-> бачок. Кому как больше нравится.
АлексН написал :
ПС подключаете же. Теплообменник подключается также. При переварке (если требуется) сообщаете, что делаете отводы на ПС, а дальше пофиг
АлексН написал :
Я не сторонник не энергоэффективных решений
АлексН написал :
Да одни минусы (в работе)
Kranoff написал :
Вот за инсталляцией уходят трубы. Легко ли будет такое повторить с Flex? Как быть с теплоизоляцией?
Да, кому-то нравятся простые решения, кому-то сложные - это точно.
G.A.S. написал :
Да не проблема вообще.
G.A.S. написал :
На изгибах изоляция большего диаметра. Та, что на трубе- просто вставляется в ту, что на сгибе, да и всё.
G.A.S. написал :
Какой срок службы бачка? Какова периодичность обслуживания? А какой у трубы и нафига обслуживание ей Я вот о какой простоте, а не о десятке фиксаторов одеть за 10 минут Тоже мне неудобство
