При увеличении огорода, обнаружилось, что прирезок земли оказался "не очень", как бы это сказать - глинистый. Признаки: немного по серее земля, не чернозём, комки клейкие. Даже сухой ком земли в руках не очень хорошо размалывается.
Надо разбавить землю песком, кто-нибудь знает сколько примерно норма внесения на квадратный метр? Чтобы пересчитать на площадь и знать сколько тонн заказать
P.S. Нужно для посадки овощных культур
Если кто делал, подскажите плиз. А то сроки поджимают
тока от песка толку мало.
начинай сажать сидераты, закапывай органику. земля и разрыхлится.
Глина лучче чем песок для сада огорода. Только органики надо добавить.
Самоделков написал :
Вообще-то пескуют именно глинистую почву, а у Вас она " не очень " глинистая, поэтому я бы попробовал добавить древесных опилок из расчёта одно-два ведра на кв.м. Но при этом следует учесть, что опилки сильно закисляют почву, поэтому необходимо будет нейтрализовать кислоту чем-нибудь типа золы или доломитовой муки.
Что касается песка, то норма его внесения в глинистую почву составляет порядка 75-90 кг на кв.м.
Доктор Зло написал :
Вот. Произвестковать для начала нужно. Полкило извести на метр квадратный. Известь не строительная, а обычный молотый известняк, поспрашивайте иногда бывает в продаже в фасовке по 50 кил. В мелкой фасовке не покупайте.
Самоделков
У меня была та-же проблема. Наверно на площадь около 5 соток ушло 4 камаза песка. Потом навоз + сидераты + уже лет 5 не выкидываю никогда скорлупу от яиц ( жена правда по началу возмущалась ). Теперь земля более-менее. Хотя до Воронежского чернозема конечно далеко.
Вот тока не надо. Песок для суглинков и глиноземов то что доктор прописал. А потом сидераты и или навоз.
Полностью поддерживаю.
Применительно к моим условиям добавлю, что навоз в почву не вношу принципиально, а ограничиваюсь мульчированием грядок кошениной, которую никогда не заделываю в землю, а обкладываю ею растения, а на зимний период оставляю сплошной толстый слой мульчи поверх грядок.
Ну а ежели кому-нибудь захочется турбо-результата в смысле рыхлости почвы, то пусть попытается устроить что-нибудь типа митлайдеровских грядок
