Здравствуйте!
Подскажите как повесить водонагреватель 80 л с полным весом 115 кг на гипсокартонную стену.
кронштейны с потолка не поставить так как стоит натяжной потолок.
RAO написал :
Может и получится. Давайте еще инфру..
Расстояние от ГКЛ до основной стены?
материал стены?
фото сбоку бойлера и сзади
стену ГКЛ в районе проекции бойлера можно "курочить"?
бойлер будет висеть на гибкой подводке или жестко связан?
Если сделать рамку из листа железа 3мм и прикрутить на несколько точек к профилю на чем гипсокартон крепится.
Уточню что водонагреватель горизонтальный так что рамка будет прямоугольная и как раз попадает на два профиля.
Если краска обыкновенная, а не какая-то декоративная - можно оттуда все сделать Если гипскартон был на два пласта, как и должно быть с стороны плитки, предложил бы самый безболезненный вариант.
RAO написал :
Здравствуйте!
Гипсокартон - гуано в принципе. Материал для ленивых гастеров. Старайтесь его избегать в квартире. А как повесить? Снести эту картонку, и возвести нормальную стену: в пол-кирпича, силикатные блоки толщиной 8см.
RAO написал :
Безболезненный вариант это поставаить насквозь болты?
Планка с дюбелями Молли, часто делал такие вещи. но на такой тонкой стене не рискнул бы, хотя делал уже, но водонагреватель был вертикальный
Вариант - отрезать часть картона, сколько что бы перфоратор влез. две шпильки 100 мм с анкерами в бетон потолка. Два уголка на гайках и два болта для крепления водонагревателя.
Во, как нарисовал
Prok12 написал :
+100500, особенно на межкомнатные перегородки! Раз у вас, RAO, плохи дела с надежным крепежом на вашу ГКЛ стену, предлагаю сварную, или собранную на болтах конструкцию из прямоугольной трубы в виде перевернутой буквы "Г". Кронштейн упирается в пол, бойлер закреплен к кронштейну. Кронштейн вверху крепиться к ГКЛ в профили в нескольких местах. Вы тему читали,что я дал?
Заказывайте готовую конструкцию, или делайте сами...Рассказывать дальше? Есть навыки работы на "болгарке"?..
Вдоль стены по полу стоит короб из гипсокартона в нем слив от ванны идет и он тоже плиткой выложен так что на пол в плотную к стене не получится поставить.
jekasus написал :
Дюбели Молли для умывальника только 50 кг выдерживают
Ну-ну...Если б я не видел вырванные Моллли из ГКЛ, и если б я с ними не работал, я б даже вам не возразил. Не забывайте про конструкторский запас и длину плеча, экспериментатор вы наш Пусть ТС на 2-а Молли закрепит и нам потом расскажет.
jekasus написал :
Во, как нарисовал
Это еще куда ни шло...Вполне рабочий вариант, только нижняя часть бойлера, будет стремиться как бы прокрутиться против часовой и в итоге со временем выдавить ГКЛ влево, если там какую-нить площадку пошире не предусмотреть, и то все это стремно. (имхо)
Выше писал, что на такую стенку не рискну, на двойной гипсокартон 12.5 мм, а не одиночный 9.5 мм, повешу и больше водонагреватель.
Просто планка на 5 дюбелях делается.
Ага, только висят они, и умывальники и водонагреватели и кухонные шкафы
А опыта у меня много с водонагревателями, они у нас в отличии от России, в каждом доме имеются
Дома висит, по молодости поставил - лет 15 назад, планка на саморезах по дереву 6х60 мм чета не падает старый тяжелый болгарский бойлер
Конструкторы вы наши, вам дай железо по-больше пихать туда и сюда.
jekasus написал :
Плитка имеется, разпределит товар.
Но трещины от давления на плитке вдоль и поперек не исключаются.
jekasus написал :
..ага, и все ваши дивайсы исключительно висят на ГКЛ на 2-5 моллях на 12.5мм..Да как считаете нужным так и вешайте на картон, висят без вопросов, ну и хорошо..
Povstanez написал :
вроде бы указан -натяжной потолок
а как повесить - из темы "стиралка на подвесе"
анкера, химанкера можно воткнуть шпильки с бизонами с использованием химанкеров (вешают промышленную вентиляцию к потолкам, стенам)
пяпа написал :
где центр тяжести прикиньте по рисунку
Просто не нарисовал нижную част планки крепления водонагревателя.
Гостиница на Золотых Песках 170 горизонтальных(нет плитки) 160 вертикальных(на плитке) водонагревателей всят на таком крепеже семь лет,
Все на картоне, еще доводы нужны
пяпа написал :
Вычитаем из 9см 6 на СД60, получается 1.5см на лист с каждой стороны. И то не понятно, плитка входит в эти 9см??? Вот не понял следующее...
Сообщение от RAO
Толщина плитки с гипсокартонам примерно 2-2,5 см до пустоты.
И это..
Сообщение от RAO
С другой голая стина покрашена выходит в кухню на обеденный стол.
Профиль 50мм,картон с одной стороны и с другой стороны - 25мм, плитка с клеем 10мм = 90мм.
12.5мм+10 мм = 25мм толщина плитки с картоном.
Стена перегородка и с другой стороны просто шпаклевана и покрашена и точно с этой стороны я предлагаю решить проблему.
jekasus написал :
Ну вы молодец и опыта много. Но в конкретном ТЗ, данным ТС ваш вариант при одинарном слое "картона" не прокатывает ИМХО, к чему все эти разговоры тары-бары..
jekasus написал :
Простите, это в одной гостиннице 330 электробойлеров на 80л? Это все они одновременно включатся 1.5kw х 320=пол Мега Ватта...Или они газовые?
