#3813600
Постоянно рвется ремень переднего хода. В чем может быть дело? Может кто знает?
roman1987 написал :
С начала надо бы проверить соосность шкивов.
roman1987, а какой движок на нем стоит. У меня ДМ-1М проблем нет.
vodila написал :
присоединюсь!
Именно из-за фиговой соосности на одном из моих автомобилей была постоянная проблема с ремнями генератора - рвались и всё...
viktor48 написал :
HONDA GX 200
2 ремня за осень - весну уже ушатал. На первый грешил что могли на заводе ерунду поставить, но второй - буквально за 3 дня. Такая вот беда.
roman1987 написал :
HONDA GX 200
В этом случае проверьте соосность шкивов и валов , переходная пластина под двигателем позволяет переместить двигатель влево или вправо или , подложив под двигатель шайбы ,немного наклонять его в ту или иную сторону.
roman1987, еще добавлю на что нужно обратить внимания, на этом , на натяжной шкив переднего хода, не попадает ли, ремень на реборду этого шкива, если попадает то ремень соответственно режет об реборду
Der Kaffee mit den Sahnen
vodila написал :
Проверил, все в норме
Правда заметил люфт шкива редуктора (гулял вдоль вала), устранил. Теперь буду наблюдать.
roman1987 написал :
гулял вдоль вала)
Подозреваю что на 1-1,5мм у большинства этот вал ходит(у моего изначально) и существенно на износ ремня не повлияет.Может быть чистота обработки ручейков шкивов не соответствует?Возможно причина банальна(думаю не нужно её отвергать)всё-таки качество ремня.
