#3821256
решил создать тему у людей давольно много вопросов по этой теме. значит так все делал сам: использовалась труба оцинковка диаметр 50, глубина скважины 10 метров. значит сварил бур из металического диска по дереву распилил пополам болгаркой и под углом приварил к трубе 20мм. на кончи к трубы приварил сверло чтоб не ерзало штанги для удлинения сделал из тойже трубы но спецально крепления не делал приварил резьбы и соденял на муфты, пробурил на глубину 6 метров за пол дня фото бура позже выложу, дальше как выяснилось пошел плывун, взял трубы на 50 приварл резьбы подготовил муфты лен 2 газовых ключа бабу для забивки и помошника трубы делал по 2 метра оказолось очень высоковато, первые 2 метра забили за час а потом 4часа метр кое как забили. остальное забивал один весь день с перкурами естествено, когда дошел до 10м вода начала потихоньку уходить. подбил еще немного скажем за пару часов сантиметров 10. воду уходила быстрее т.к. "фильтр" без сетки подумал что забился напор воды на огороде с утра хороший я в трубу засунул шланг другой конец шланга к крану подсоеденил и зажал хамутом ну собствено промыл из трубы чего только не вымоло и песок и глина и камушки мелкие.короче залил пол огорода зато потом вода в трубу лил с лейки штуки 4 вылил уходила тут же но прокачть толком не получилось рьзьбу снес воздух сосало но вода шла потихоньку. кстати насчет фильтра конус готовый купил на базаре за 300р трубы были отверстия на сверлильном станке сделал нудная работа. оставил отстойник сантиметров 30 от конуса. бабу делал кажется 63 труба сверху кусок кругляка приварил 18кг. общей вес гдето 20-25кг длиной 60см. муфты 2 штуки обтачил чтобы в трубу вошли. значит делал так на трубу накручивал муфту сверху резьбу на которой приварен пятак сверху бабу которой бъем и в перед вобщем если фото нужно сделаю
Что значит забил? Ассоциируется с засорил. А если дело на то пошло, что пробурил, так и писать нужно. А то мне самому интересно стало., подумал, что воды не стало.
скважину забил бабой
ап
