Хочу поменять свой старенький котел Dakon, оттарабанивший 13 лет на что-нибудь современное. Рассматриваю вариант двухконтурника 24 кВт с открытой камерой и двумя теплообменниками. Остановился пока на варианте Viessmann Vitopend 100-W WH1D. Как альтернативу рассматривал также BAXI Luna-3 и Vaillant. В Viessmann меня привлекают органы управления и индикации на передней панели (в отличие от Vaillant, где они закрыты крышкой), их "аналоговость" (крутилки) в отличие от BAXI, также в отличие от BAXI диаметр дымохода у немцев 130 мм, что стыкуется с моим дымоходом без доработок (может это и не большая проблема, но все же), ну и известность бренда не в последнюю очередь. Из минусов - цена выше чем у BAXI, но терпимо.
Теперь пара вопросов.
Я посмотрел фотографии внутренностей Vitopend - вроде бы там все сделано из композитов вместо латуни. Насколько это надежно? Или можно про это вообще не думать?
Насколько доступен воздушный штуцер на расширительном баке для измерения давления и подкачки? Я на своем Dakon замучился к нему подлезать, пришлось сделать удлинитель и вывести штуцер на боковую стенку котла.
Ну и вообще, есть ли какие-то подводные камни у этого Viessmann?
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
Инструкции-то я видел, но там нет ответов на мои вопросы. Хотелось бы услышать мнение тех, кто действительно имел с этим дело. Если советуете Вайлант, то напишите хотя бы пару аргументов.
OlegCh, Отвечу Вам как сервисный инженер, обслуживающий все названые бренды, самый адекватный из них BAXI, потом идёт Viessmann, ну и самый "припаренный" и дорогой в обслуживании это конечно Vaillant. Котлы Вайлант славятся наличием ни кому не нужных функций, разобраться в которых порой сложновато даже сервисантам, цены на запчасти аховские, Как говорит один мой знакомый "Я всегда смотрю с досадой на человека который покупает TEC" На гидрогруппы из технила не обращайте внимания, в некотором смысле это лучше чем латунь и бронза.
sergey 73, вот спасибо за, наконец-то, ответ по существу. А в чем "адекватность" BAXI по сравнению с Висманом (Вайлант я теперь исключаю из рассмотрения)? Вот в описании BAXI я прочитал (что мне очень понравилось), что там есть защита от закисания трехходового клапана и насоса, т.е. каждые 24 часа контроллер их проворачивает туда-сюда. Есть ли такая защита у Висмана (в явном виде про это не нашел)?
OlegCh написал :
Честно говоря не помню есть ли такая функция у Висмана, она больше относится к пользовательским и не сильно интересует сервисантов, да и не сильно важна.
OlegCh написал :
Тема потребовала продолжения. Котел мне таки поменяли (Dakon на Viessmann). Работает уже три недели. За это время было две аварийные остановки с ошибкой F4 - что это такое может быть? К установщикам пока не обращался, надо хотя бы примерно самому определиться, в чем может быть проблема, чтобы не выслушивать всякую научную фантастику потом.
Газ не отключали, это точно. Последнее аварийное отключение было при мне вчера. Тёща говорит, а что это у нас горячей воды нет, смотрю котел стоит и мигает F4. С газом при этом было все нормально.
Установщики и сервисная организация в данном случае одна и та же фирма.
Нет, никаких манипуляций. В смысле в газовую арматуру не лезли и ничего там не крутили. Все настройки заводские.
Не может это быть связано с тем, что регулятор температуры СО установлен на минимальное значение (1) - лето же. Хотя это должен быть штатный режим для него...
Кстати, попутный вопрос. При пропадании напряжения и последующем его восстановлении котел запускается сам или блокируется с ошибкой?
Нет, не заземлен. И предыдущий тоже заземлен не был. Могло быть, что у старого котла (Dakon) вообще этого датчика не было (и, соответственно, не было и проблемы)?
а вы не подумали -какое напряжение может быть на газовой трубе.
Если вы додумались до такого:ТРУБА-ЗЕМЛЯ,то другим это так же под силу это сообразить!
Срочным порядком-изолировать котел от трубы с помощью изолирующего соединения .Желательно продублировать это таким же соединением на вводе в дом.
24-36В на газ трубе -не редкость ,как и 220.( и 10000В при грозе.)
Заземление котла -обязательно.Мало не покажется если с тепленькой водичкой из душа потечет и напряжение.И такая мелочь как сгоревшая плата(тысяч за десять) дествительно будет малозначительно в сравнении с другим.
диэлектрическиие вставки на газовой магистрали обязательны
Продолжим тему про ошибку F4. Диэлектрическая вставка не помогла. Ошибка время от времени все равно выскакивает. Не помогли и манипуляции сервисантов - замена блока электродов, подгибание электрода ионизации, поднятие факела пламени.
Но на днях удалось поймать момент возникновения ошибки! Ошибка появляется в момент поджига. Начинает трещать искра, а потом вместо поджига газа выскакивает F4 и тишина... Такое впечатление, что иногда газовый клапан просто почему-то не открывается.
Сервисантами предложен следующий путь. Они устанавливают на входе газа в котел реле давления газа (я так понимаю, оно просто будет отключать котел от электричества, если давление меньше допустимого), что позволит исключить возникновение ошибки из-за низкого давления газа (я в этом сомневаюсь, честно говоря, но согласен, шаг логичный). Если ошибка продолжит появляться, то они поменяют плату управления - говорят, что неисправности газовой арматуры крайне редкое явления... Ну, посмотрим...
