Здравствуйте!
Нужно организовать полив грядок теплой водой со шланга.
Идея такая. Сделать герметичный железный бак на 1 куб (пусть размеры 1х1х1 м) или меньше, который стоит не высоко над землей (0,5м) и греется на солнце. Вход (обратный клапан+кран)холодной воды снизу, выход (теплой) сверху. Вода подается от насосной станции. Расстояние от станции до бака ~10 м.
Плюсы сей конструкции
Регулировка напора из бака – краном на входе, поэтому поливочный шланг можно использовать не армированный, а простой.
Не нужно высоко задирать бак.
Вода чистая, бак ржавеет медленнее.
Возникли сомнения, сможет ли станция продавить такой объем воды, может бак нужно сделать более плоским.
Вода должна быть не ржавее и мутнее чем в открытом баке, т.к. мусор сверху не падает, и в баке постоянно вода, воздуха нет. На сколько я представляю металл как раз ржавеет быстрее если он то в воде, то на солнце, то ветер и т.д. Вода цвести не должна без солнца (но это мои предположения)
Если взять гофрированный шланг, то не будет ломаться. А армированным поливать, это что-то (они конечно разные бывают): в холодной воде дубеют, если лежал перегнутым-сплюснутым некоторое время, фиг расправишь, между грядок не потаскаешь.
Сейчас на полив уходит литров 600 теплой воды + докачиваю в бочки холодной в процессе полива. Итого за раз около куба. Это нужно трубы километр -)
Километр трубы ПНД 32 по объему это 0,8 куба, оценка Ваша примерно верна. Но вот продавить 1 км трубы, даже лежащей в линию, обычная НС не сможет (нужно только на это 10 атм), а уж свернутую в кольца - тем более. Так что технически идея критики не выдерживает. Даже как вариант не годится.
box415 написал :
У себя на участке раскатываю до 70 метров дюймового шланга, качаю мотопомпой из скважины, если шланг на солнышке первые 5-7 минут вода идет заметно теплее. А километр трубы явно перебор.
