#3825613
Добрый день!
проблема в следующем: смеситель для душа Berholm Toft (вот такой ). при открывании крана гудит. Гудение появляется начиная с полуоткрытого состояния до полностью открытого равномерно усиливаясь. при переключении на душ гудение пропадает. если включать параллельно другие потребители - гудение уменьшается. Вызвал мастера гарантийного, написали акт, смеситель поменяли. новый так же гудит. При составлении акта мастер сказал, что замена не поможет, ибо у меня в водопроводе слишком высокое давление воды и нужно ставить регулятор давления. по паспорту рабочее давление смесителя 3 бар. не долго думая, пошел в магазин и купил регулятор с манометром. дабы сразу не разбирать водопровод, воткнул в водорозетку, чтобы проверить давление, показывает 2,5 бар.
Подскажите, что делаю неправильно или если все делаю правильно, то как с гудением бороться.
смеситель пока подключен только по холодной воде.
неужто ни у кого идей нет?
miloglumilo написал :
новый так же гудит
может заужение где нибудь в трубе к смесителю?
другие потребители
той же фирмы?
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
а почему тогда при переключении на душ не гудит? вся разводка ко все потребителям сделана одинаково, специально ничего не заужали. труба МП 16
той же фирмы?
да, такой же, только для раковины
и не гудит, да?
Может
Славик64 написал :
заужение
какие у Вас трубы?
10-40-99@mail.ru
на раковине не гудит и не гудит этот смеситель, если душ включить.
Трубы МП 16
и если смеситель снять и включить воду, то тоже не гудит
если душ включить
там меньше проходимость!? Сравните на интерес с душа и с крана.
10-40-99@mail.ru
я пробовал смеситель вообще снимать и воду включать - гудения нет. проходимость попробую вечером сравнить
конечно, "колокольчика/динамика" (смесителя) нет.
Про фирму смесителя ничего сказать не могу, т.к. не знаком.
Подождите знатоков.
10-40-99@mail.ru
Спасибо!
Славик64 написал :
Пятилитровая емкость набирается из душа за 49 сек, а из крана за 33 сек. Т.е приблизительно 10 литров/ минуту с крана и 7,5 литров с душа.
Значит ли это, что если выходное отверстие крана уменьшить, то может помочь?
крана за 33 сек
сейчас замерил, 3 литра за 33 сек. У меня колонка, мне хватает.
не знаю, Вам на месте виднее.
10-40-99@mail.ru
дело вобщем то вот в чём : купили смес поставили работал оч хорошо. через полгода переставил в другую квартиру стал издавать такой мягонький вибрирующий гул ,но тока при переключении на душ.источник гула условно нашёл-сзади смеса угловой поворотный выпуск, к нему шланг с душ.лейкой прикручивается. так вот в этом выпуске клапанок находица ,оттуда вибрационный звучёк и идёт.вопрос-как это вылечить или подлечить можно?
beard, выкинуть клапан, но из лейки может начать капать после выключения
BV, эти клапана они легко вынимаюца ?или запресован
beard, обычно легко, просто вложены на лёгком трении.
Mazayac, бум пробовать
клапан вынул, звук пропал,из лейки после выключения не капает.
