Всем привет, пришло время подключение скаважинного насоса и есть вопросы.
1 обратный клапан ставить непосредственно после насоса или сверху в кессоне?
2 вода будет использована а доме, в бане и в огороде. все воду пускать через гидроаккумулятор ? гидроаккумулятор находится в доме в подвале.
3 фильтр очистки ставить перед гидроаккумулятором или после? или лучший вариант до грубый очистки а после мелкой ?
4 сливной кран тот что в кессон нужен? и для чего он?
iv.iv написал :
1)после насоса2)в кессоне ставите кран через тройник и дальше на улицу3)все фильтра после гидроаккумулятора4)читаем пункт2
спасибо за ответ.
2) а в бане и в огороде вода будет с гидроаккумулятора браться при его заполнении? от гидробака и до крана более 10 метров, нормально будет?
3) вода с частичками песка, никакого вреда для гидроакк. не будет? может в нем накопится песок?
2)кран на баню и улицу стоит между насосом и гидроаккумулятором,в ГА вода есть всегда(минимум 1.5 и максимум 4 давление),тоесть насос включается при 1.5 и выключается при4....,в бане тоже нужно ставить фильтра.3)песок как попадет так и выйдет....
iv.iv написал :
2) так я не понял вода в баню будет поступать с ГА? наверно все таки да, в система же под давлением. Фильтр для бани ставить перед сливом воды или можно в кессонеже?
5) а реле давления может работать без автоматики?
6) 50 литровый ГА, в действительности может хранить не более 30 литров. В интернет магазине пооветовали брать больше обьемом, это верно?
2)да ,фильтра где удобнее их обслуживать...5)а реле давления и есть автоматика(накручиваете на нем нижнее давление и верхнее)6)да,советуют правильно....но слишком большой тоже не очень хорошо....
iv.iv написал :
спасибо за ответы.
думаю брать 70 литровый ГА.
