Задача - смастерить отводную коробку, в которой провода прижимались бы к металлическим шинкам под винт с шайбой. Вход - медь 6кв.мм, отвод - медь 2,5кв.мм, далее - алюминий 6кв.мм.
Из какого металла должны быть шинки и винты с шайбами, чтобы они нормально сопрягались с медью и алюминием? Латунь подойдёт?
Вообще, если верить электротехническим таблицам совместимости металлов то из общеупотребимого - только обычная нелегированная (углеродистая) сталь. То есть "орех". И смазать ВТВ.
Или специальные переходные пластины - алюмомедные - это изделие, в котором хитрым образом соединены медь и алюминий. Для каждого - свой конец. Еще бывают такие же алюмомедные обжимные наконечники.
Slawa написал :
Оцинкованная сталь. Подойдет и не оцинкованная, но ржаветь будет.
Ага. А еще лучше электродетонатор. Читайте таблицу совместимость металлов.
Слава, вы не внучок Старинова, случайно? (который "мины ждут своего часа")
Кстати. Паял седни короп вентиляции из оцинковки. Памятуя историю основоположника фашистской шпиении, который намыл деньги на изобретении цинковых гробов, решил что цинка паяется на раз. Фиг то там. С применением паяльной лампы и множества самых екзотических флюсов собрал в кучу весь великий и могуций...
Вопрос: кто знает, чем правильно флюсить оцтнковку пры пайке?
Slawa написал :
Многими таблицами пользовался, а такой как "совместимость металлов" не встречал. На каком заборе перерисовывал?
В таблице "совместимости металлов" посмотри, там наверняка написано. А еще лучше прямые руки купи.
Вы есчо скажи прирастить на метр выше
Купить - то не у Вас, часом? - Недобросовестная реклама, аднахам...
табличку ету исчо санька Вольта (тот самый) предумал: наклал цинковых и медных кружков в столбик, намочил и стал сильно удивляться... (а тут и Ампер подошел)
Прямыми руками я седня косорыловку начислял, умаялся....
sqlexec написал :
Хочу табличку совместимости металлов с автографом Вольта в студию! За визой Ампера.
sqlexec написал :
Обычную оцинковку можно паять нейтральными флюсами вплоть до спиртканифольного. Зачищать нужно и не перегревать.
Slawa написал :
, остальное в виде таблицы раскопаю и выложу.
Насчет прегрева, это да, паяльником двухсотваттным, взрослой паяльной лампой, а чертово изделие пружинило самым наглым образом (венткороб). Но запаял гада
