#3833114
как поставить двигатель на мб Салют
Стоял до этого советский двигатель, хочется поставить китайский. как это сделать. Подскажите пожалуйста
Алексей С., форум сайта вам в помощь и ещё
Алексей С., Решите какой ставить шкив,бывают разные валы.И как крепить пластину около ведущего шкива.Двигатель крепится через переходные пластины 2 шт толщиной около 1 см.
Спасибо за подсказки буду пытаться
Как успехи?
А в чём там могут быть проблемы? Вроде на Салюте запроста меняется? Или я не прав?
Я на Кроте менял. На Салюте(Агат) проблем не вижу.
Алексей С. написал :
Ну как обычно-загнать его на канаву, позвать стропальщика с кран-балкой,слесарей, моториста... Да, помыть надо еще.
Не реклама но...Посмотрите - двигло , шкивы, плиты , может и у вас получится по бюджетнее.Меняется просто - 4 болта открутить и 4 поставить, да было бы что.Удачи.
а как поставить колесо на МБ САЛЮТ? никто незнает слючайно а??
юрий93 написал :
На шиномонтаж! Или без запаски не доедете?
идея только САЛЮТ еще надо где-то взять
вообще-то нужно по каждой малой причине создавать тему
А зачем вы её, тему эту, подняли то? он с мая больше и не появлялся ни где и ни разу
топик OFF или есть ПОИСК
Можно и так
Машина зверь! Тяга ломовая! Редуктор салюта старый (передаточное число меньше, чем в нынешних), максималка выросла примерно на треть. На нормальных 13" ездить на второй очень быстро. Но пашет!!!!!
Tisdare, не, так не пойдет! Все сделали и предварительно новую тему не замутили??? Неправильно, надо все сначала! А аппарат хорош.
Tisdare написал :
Машина точно зверь ,только передаточное число врядли менялось ,но корпус от нового редуктора к старому ,не подходит и вы переставили переставили старые шкивы
на левую сторону , но у вас стоял старый двигатель с понижающим редуктором
как на МБ фаворит понижающий в 2.копейками раза обороты двигателя и меняющий направление вращения . Скорость у вас возросла скорость в 2 копейками раза .
Вот мой переделаный правда трос сцепления в этом году поменял на такой с переделкой крепления и тросса.
Какие аналоги свечи зажигания есть для NKG BRR6ES?
Techred Посмотрите тут
