#211970
  1. Есть неровные стены с ямками (насечки - плитку сбил, под ней прежние мастера насечки делали). Плитки нет, средства ограничены. Есть вагонка категории А. Кто-нибудь обшивал вагонкой туалет? Если да, то -
    1) Можно ли обшивать горизонтально?
    2) Чем покрыть?
  2. Можно ли под плитку на пол положить конструкцию из фанеры на брусках (или ГВЛ)? Если да, то сколько слоев и надо ли в разбежку (площадь 1,5х1м). Не хочется делать стяжку.
  3. Если все это можно, то хочу положить плитку на пол и маленькие бортики из плитки на стенки, чтобы было корыто из плитки от возможно утечки воды. Как сделать герметичными стыковочные швы стена-пол?
  4. C бачка унитаза капает постоянно конденсат. Можно ли его как-то обработать (опенить, обклеить чем-нибудь), чтобы конденсат не образовывался? Красота зачения не имеет вообще. Главное - удобство эксплуатации.
У меня туалет обшит вагонкой. Тот, который на даче... стоит на улице... Уже 20 лет, и вагонка там внутри горизонтально прибита. Покрывал в свое время мебельным лаком НЦ (другого тогда не было..), хватило лет на 8. Ну а дома можно чем угодно покрыть, особой влаги и мороза не будет.
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
Виталий Д написал :
    2) Чем покрыть?
Можно и горизонтально, шипом вверх.
Покрыть можно лаком для сауны.
Виталий Д написал :
  1. Можно ли под плитку на пол положить конструкцию из фанеры на брусках (или ГВЛ)? Если да, то сколько слоев и надо ли в разбежку (площадь 1,5х1м). Не хочется делать стяжку.
Очень зря. Наверняка там площадь небольшая - саморастекайкой за сутки можно уложиться, а ещё через пару дней класть плитку.
Виталий Д написал :
  1. Если все это можно, то хочу положить плитку на пол и маленькие бортики из плитки на стенки, чтобы было корыто из плитки от возможно утечки воды. Как сделать герметичными стыковочные швы стена-пол?
Поскольку стена будет обшита вагонкой .... только силиконовый герметик на ум приходит.
Виталий Д написал :
  1. C бачка унитаза капает постоянно конденсат. Можно ли его как-то обработать (опенить, обклеить чем-нибудь), чтобы конденсат не образовывался? Красота зачения не имеет вообще. Главное - удобство эксплуатации.
Лучше сделать нормальную вытяжную вентиляцию и устранить подтекание запорного клапана на подводке. Влага конденсируется не с проста .... значит её в воздухе ЕСТЬ. И бачок постоянно холодный оттого, что через него постоянно протекает вода. Значит либо унитаз подтекает, либо много народа постоянно пользуется.
Насчёт конденсата на бачке - вспомнилось, неделю назад видел у одного: он при переделке разводки воды предусмотрел на бачёк отвод и холодной, и горячей воды. На отводы поставил старый смеситель, а уже с его выхода - заливку в бачёк. Выставил раз воду потеплее - теперь проблем с конденсатом не знает.
Alex21 написал :
Остаётся только надеяться что в его доме давление холодной и горячей воды одинаковое. В противном случае он пьёт из крана вместе с холодной водой ещё и немного горячей ... которая по саннормам для питья не годится. А ещё сантехник наверное удивится, когда перекроет стояк холодной воды (соседу кран заменить) .... а из холодной трубы ливанёт горячая вода через этот "волшебный" девайс ;-)
Вагонка в туалете - это как-то негигиенично на мой взгляд. Даже под несколькими слоями лака она всё-таки шершавится, да и не факт, что не рассохнется или не разбухнет.
Из оыта ремонта бюджетных санузлов: обшить влагостойким 12 мм гипсокартоном без каркаса (на жидкие гвозди + дюбель-гвозди или саморезы - какая смотря стена) и покрасить любой доступной краской. Боковые стены удобнее обшивать не целым листом (что конечно лучше), а половинками. С проклейкой стыков можно не заморачиваться - в продаже много пвх-углов и молдингов.
Если предполагаются утечки воды, да и проливы от соседей, лучше про фанеру на пол лучше забыть.
Стыковочные швы стена-пол заполнить затиркой для бассейнов, если дорого, то просто акрило-силиконом, можно даже откровенно поддельным .
В бачке подрегулировать поплавковый клапан, чтобы не было постоянной циркуляции воды и не образовывался капающий конденсат.
Прочистить воздуховод и /или/ установить вытяжной вентилятор (подключить к лампочке) - конденсата будет меньше.
Виталий Д написал :
    2) Чем покрыть?
Кстати, а почему действительно не рассматривается вариант с зашивкой стен влагостойким гипроком?
Если крепить на Perlfix, то позже можно уложить сверху кафель. А до того момента просто загрунтовать и немного "пожить в гипроке" ;-)
Dima100 написал :
А потом?
CHATsky написал :
А что это за лак? Не могли бы марку назвать. Я всегда думал, что в сауне лак не очень допустим. И с точки зрения прочности и с точки зрения экологичности.
CHATsky написал :
Не посоветуете ли – какую смесь лучше взять (не дорогую), много ли потребуется на площадь 1,5м2 и толстым ли слоем заливать?
CHATsky написал :
Я имел ввиду стык плитка(на стене) – плитка (на полу). Может тем же клеем или достаточно затирки, чтобы воду не пропускала. Хотя возможны трещины. А герметик. Боюсь, не достаточно прочно будет сидеть (или нет)?
CHATsky написал :
Был вентилятор вытяжной, в бачке, я так понимаю, никакие клапаны не подтекают, так как вода не течет в унитаз (у нас если течь в унитаз начинает – бывает наполняется поплавок – за сутки – пока не заметишь, так натечет, что следы в унитазе остаются – вода такая. А так – ничего нет.). Семья большая – 5 человек. Утром бачок сухой. Думал – может оклеить поролоном или запенить?
CHATsky написал :
Из соображений экономичности. Вагонка уже лежит (для другого планировал, но по определенным причинам не получилось), а ГКЛВ надо покупать. 10м2. Да еще краску…
CHATsky написал :
Загрунтовать чем? Краску я так понял нельзя из соображений – плитка к краске не приклеится?
vestochka написал :
Т.е. Вы имеете ввиду, что будет въедаться некая грязь?
vestochka написал :
А почему? Ведь это не ванная. Хотя я тут в книге прочитал прорекомендации сделать в ванной комнате сауну. Так там все помещение ванной надо вагонкой обшить.
vestochka написал :
А если впоследствии плитку все-таки класть на ГКЛВ, то не будет ли краска препятствием? Или какой-нибудь особой можно покрасить?
vestochka написал :
Т.е. даже акриловым герметиком можно? А чернеть не будет?
vestochka написал :
Да его и так особо не много, просто хотелось, чтобы вообще не было. Летом лужица набегает.
  1. Про грязь.
    Конечным точкой движения бытовой/строительной и т.д./ пыли в квартире являются помещения с вытяжкой . Туалет - одно из них. При окраске вагонки обязательно поднимается ворс. Сложно довести в быту её поверхность до состояния промышленно-обработанных изделий. Вот в эти микропоры-микроворсинки и набирается и вьедается грязь Практически чуть ли не полимером становится. И убирать её становится каждый раз труднее.
    2 .Про "рассохнется".
    Поставили вроде сухую вагонку. Но влага у неё удалена (хорошо или плохо) только межклеточная /биология/. А внутриклеточная будет испаряться еще достаточно долго. Усядет, появятся щелки. Или разбухнет, может в Вашей квартире более 70% влажности?
  2. Про плитку.
    В дальнейшем, если краска прочная, можно на ЛГК приклеить плитку, например на клеящую мастику "Гарант" /термо- и водостойкая клеящая мастика на основе силиката натрия/. Недорого и недурно.
  3. Про акрило-силикон.
    Если белый - будет серый, чернеет, если плесень. А это опять вопрос гигиены жилища. А ведь можно цветной. Смешать разные оттенки - и в жирный шприц, картриджи у струйников такими заправляют
  4. Про конденсат.
    Летом - лужи? Вода артезианская, круглый год холодная? А стояк х/воды потеет? И бачок не подтекает?
    Влажный воздух в квартире. Или из подвала влагу по санузлам тянет. Или вытяжки нет. Или очень много проживающих
Итак, денег нет, а есть вагонка. А денег нет временно, или по жизни? Ну то есть может быть человек платит кредит за квартиру, и живет внатяг, а через 3-4-5 лет кредит выплатит и станет лучше с деньгами. Тогда делайте вагонку, уж несколько лет точно простоит... А потом переделаете!
Если денег мало в принципе и кардинальных изменений не предвидится, то лучше уж правда чуть поднапрячься и сделать растекайку. А стены может и вовсе перештукатурить просто... или счистить краску, а ямки от насечки выровнять шпатлевкой. Это как раз недорого, но муторно.
а фотографий нету с вагонкой?
Интересно посмотреть.
И в том месте где идут трубы горячей и холодной, не будет трескаться?
У меня на старой квартире вагонкой была отделана ванная, включая потолок. только плиткой фартук непосредственно у ванны. Почему-то ужасно нравилось гостям. Никаких проблем в эксплуатации вообще!. пару раз покрывала кажется пинотексом. Скорее для тонирования, нежели для защиты. Очень рекоменду вагонку, не слушайте никого. и тепло и уютно и стильно.
10 лет я так прожила.
vestochka написал :
  1. Про конденсат.
Лужи и летом и зимой. А народу действительно много, ведь первый этаж в 9тиэтажке.
