#212053
где их конкретно собирают?
В Китае.
in my humble opinion
GEO-Tr написал :
Поставил мультик на производство,при запуске выяснилось что внутри наружного и внутреннего блоков не соеденины разьемы.
2GEMINI Китай...понятно
gemini написал :
так претензии к неграмотному монтажу (или монтажнику),а не к кондею .хотя балу я лично просто откажусь устанавливать.
2kit 48 Уважаемый,те проблеммы ,которые я описал не входят в обязательные действия при монтаже(в свое время сам помонтажил в бурные 90-е)Для их устранения пришлось полностью разобрать наружный и частично внутрений блоки.При том что это мультик двухкомпрессорный,одну его половину при сборке полностью соединили,а почему второй побрезговали мне не понятно .Кстати,похолодали,а заявленную функцию HEAT проскакивает на пульте,хотя модель "теплая".
2GEMINI сложно сказать не зная конкретного случая ... существует много нюансов у каждой конкретной модели ,не говоря уже о бренде ... ,но коли назвался монтажником ...
а что значит "проскакивает на пульте " ?
когда выбираеш режим на пульте последовательным нажатием Mode после Fan следует Heat,но на Heat курсор не становится,а перепрыгивает в начало.
2GEMINI странно ... возможно глюк пульта.двунаправленный пульт большая редкость.возможность обогрева у кондиционера определяятся наличием во внешнем блоке 4 - х ходового клапана.попробуйте пробить через поиск в яндексе итд вашу модель если модель теплая обращайтесь в гарантию.
сорри забыл что у вас мульт ... ! проверьте не конфликтуют ли у вас внутренние блоки(те один на холод другой на тепло)
2kit 48 а как они могут конфликтовать,если ни на одном режим нагрева не устанавливается.Своих сервисников напрягу.
