Есть колодец(шахта для водопровода кирпичом выложенная) с водопроводной колонкой, в колодце подвод воды идет через трубу 1.5 дюйма в изоляции, потом переходник на дюймовую и кран, ну и дальше тройник, разводка на колонку и дом.
За многие годы все это поржавело. Необходимо заменить.
Переходник с 1.5 на дюйм сделан какой то шайбой или гайкой, приваренной что ли
и из него идет небольшой отрезок дюймовой трубы на которую дальше прикручен кран.
Этот короткий отрезок тоже сильно ржавый, придется отрезать 1.5 дюймовую трубу вводную вместе с переходником..
Вот и вопрос - можно ли соединить металлическую трубу 1.5 дюйма без резьбы переходом или компрессионным фитингом для ПНД труб ?
Или держать не будет?
И так же можно соединить платсмассовую (ПНД) 32-ю трубу компрессионным фитингом с металлической дюймовой трубой ?
Или все таки нужно нарезать резьбу на обеих металлических трубах?
Или придется все обратно делать из металлических труб?
IvanSV написал :
Колодец общественный(правильно понимаю?),а значит Ваше после крана....А просто на металлическую трубу без резьбы ничего ненакручивается!
Про гебо слышал, смотрел, но у меня труба старая в изоляции, вероятно газовая и диаметр ее без изоляции 53 мм, макс диаметр гебо для 1.5 дюйма 51 мм по бумажке..
Пока отложил ремонт. Скорее всего придется вваривать муфту при выключенной воде..
витаон написал :
гебо течёт и герметичности не даёт
Прошлой осенью менял водопроводную трубу на вводе в дом, использовал как раз Gebo Тип ANB зхомут врезной с отводом с внутренней резьбой.
Магистральная труба конца шестидесятых и диаметр трубы какой-то странный - пришлось дополнительно резиновую прокладку добавить. Труба надо сказать в земле вполне хорошо сохранилась, не без раковин конечно, но пошкрябал хорошим напильником и поставил Gebo протянул хорошенько конечно. Пришедшие сантехники увидели такое чудо впервые. В деревне обычно мастырят хомуты.
IvanSV написал :
В Вашем случае нужно смотреть, насколько сгнила старая труба. Сейчас один из соседей около моего колодца на улице копает именно потому, что его труба (Ду 40 металл) хорошо сгнила как раз около стенки колодца и нужно менять как минимум кусок трубы, выходящий из колодца, вырезав старую и переварить новый кусок (если далее нормально). Однако это слишком трудоёмко.
Если есть за что зацепиться сваркой (миллиметра 2 толщины осталось), то следует вварить трубу с резьбой и дальше уже вести от неё. Если не везде нормальная толщина, то сильно сваркой старую трубу не жечь, маленькие дыры и незаметные на глаз непровары хорошо латаются холодной сваркой, лучше эпоксилином. Зачистить до чистого металла ржавчину и хорошенько вмазать полученный сминанием эпоксилин, чтобы лучше липнул, для лучшего контакта смачивая его растворителем 646 и втирая в металл. Им же можно нарастить немного выржавевшие раковины. Герметизирует и немного увеличивает прочность соединения. Сам так делал, но допуска холодной сварки для контакта с питьевой водой не имеется. Естественно, если осталась фольга, то тогда лопата или экскаватор...
