#19613
Кто-нибудь использовал? Поделитесь опытом! На что стоит внимание при выборе обратить?
Спасибо!
Смотри мощность. Сопоставь с мощностью "обычного" солярия-лежака 2000-3000Вт. Скорее всего тебе попытаются продать
солярий на одной люминисцентной лампе порядка 40 Вт. Скорость загара рассчитай сам
Поэтому чтоб было компактно и был загар, есть только 1 вариант - солярий с МЕТАЛЛГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПОЙ (ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ). Например филипс такие лампы делает - длина лампы порядка 10-15 см, мощность 400Вт, при включении разгорается за 5 минут, а не сразу. Солярий на такой лампе похож на прожектор, ОБЯЗАТЕЛЬНО снабжается специальным стеклом - фильтром УФ. Если без стекла - то это медицинский УФ облучатель. Он не для загара. Сидеть под ним можно не более пары минут иначе может быть рак кожи.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Sergey_G. написал :
Имелось в виду что-нибудь типа вот этого:
Маленький, компактный. Только вопрос, есть ли от него толк.
Про МЕТАЛЛГАЛОГЕНОВУЮ ЛАМПУ не очень понятно. М.б. это
Если считать по мощности, то площадь солярия для лица раз в 15 меньше, да еще односторонний, то есть (2000) 3000/(15*2)= (67) 100.
Получается, что 1-й вариант вполне приемлемый?
Для лица, по идее,первого должно хватить. Но у лица восприимчивость к загару намного хуже, поэтому придется загарать примерно по 30 мин. Вторая ссылка - это как раз то, о чем я говорил.
По собственному опыту одна длинная люминисцентная лампа 100Вт, светящая на руку с расстояния 3 см, вызывает еле заметное потемнение через 20 минут работы (я клеил на руку полосу изоленты, потом сравнивал).
В общем, второй вариант намного предпочтительнее.
Однако, если с деньгами напряженка, то можно купить несколько ламп филипс для загара мощностью 80 Вт. Они стоят порядка 250 руб и имеют стандертный форм-фактор. К ним покупается совковая арматурина (либо дроссели на 80 Вт ~по 150 руб) и это вешается вертикально на стену в каком-нубудь ненужном углу квартиры. Тоже выйдет довольно компактно.
2Sergey_G.
Спасибо! Вообще, то, что загорается медленно -- это не проблема. Так как минисолярий только для лица нужен не чтобы шоколадно-коричневым стать (это будет совсем некрасиво по контрасту с остальным телом), а просто чтобы лицо из бледно-зеленого стало нормального цвета. Если тело после летнего отдыха месяца 3-4 сохраняет (хотя бы чуть-чуть) цвет, то лицо теряет загар чере месяц-полтора. Так что и осенью найдеся применение.
Я еще похожу по магазинам, посмотрю на них "вживую".
Вот еще какой вопрос: а как насчет выгорания цвета обоев\краски?
Вариант с лампами мне не подходит, мне нужен "транспортабельный"
Тут в форуме многих лампы для цветов интересуют, может такие лапмы для загара это выход?
2Начинающий мухоморчик,
со старого форума
Солярий своими руками
2Sergey_G., ане могли бы вы уточнить про несколько ламп филипс для загара мощностью 80 Вт. их не надо отгораживать стеклом-они безопасны? на каком расстоянии загорать и время загара?
Выгорание происходит, в основном, от которковолнового УФ излучения (UV-C). Именно это излучение и блокируется стеклом. А вот на улице оно ничем не блокируется, поэтому шансы подхватить рак кожи или получить ожоги, загорая на пляже, существенно выше.
Цветам надо красный свет для синтеза углеводов (т.е. роста плодов) и синий свет для синтеза белков (т.е. для роста самого растения). Зеленый свет отражается листьями, не используется. УФ растениями не воспринимается. От UV-C они погибнут. Поэтому для цветов оптимальны натриевые лампы высого давления - желтые лампы, испольщуемые в уличном освещении. У них и КПД максимален.
sharapova
Лампы называются Phillips CLEO. Всю необходимую фильтрацию лучей делает стекло лампы, ничего доплонительно не надо. Расстояние для загара зависит от количества ламп. Можно прямо влотную, как в профессиональных соляриях. При 2 лампах придется держать дистанцию, чтобы загар был равномерным. Солярию обязательно нужен таймер.
