Имеется "болгарка" 125 мм фирмы MASTERMAX модели MAG 1118. Вот ссылка: Не смотря на то, что Китай, оказалась практически неубиваемой (тьфу-тьфу), и вот пришло время заменить щетки. Снаружи они не меняются, придется видимо, разбирать весь корпус - но как это сделать, оказалось не очень понятно.. В торце, там где рег. оборотов, имеется один саморез (но он скорее всего либо сам регулятор крепит, либо провод при входе в корпус). Отвернув четыре самореза, снял редуктор. Осмотрел изнутри корпус - шва не видно, т. е. корпус вдоль на две части не разбирается. Еще оказались доступны два винта, крепящие магнитопровод статора - отвинтил, думал, вытащу наружу и появится изнутри доступ к нижней части болгарки - но статор с небольшим усилием вытащить не смог (с большим побоялся сломать). Зашел в тупик - может быть разбирал кто подобные машинки (не обязательно такую же - китайские многие похожие). Подскажите - как щетки поменять?
mitin написал :
Знакомая конструкция. У меня есть болгарка штерн, у неё щетки находятся именно под половинкой корпуса которую держит этот саморез. Попробуйте отвентить его.
"у неё щетки находятся именно под половинкой корпуса которую держит этот саморез. Попробуйте отвентить его"
А в каком месте находится стык двух половинок корпуса?
Получилось. Просто нужно было за нижнюю часть корпуса потянуть, чтобы снять ее - место стыка двух половинок слабо заметно под резинкой. А кстати - почему одна щетка совсем сработалась, а другая почти целая?
