#3863308
Имеется родниковый колодец на расстоянии 400 метров от дома.Приток воды 10 литров в мин.Глубина колодца-1,5 метра.Перепад высоты от дна колодца-7 метров до верхней точки поверхности земли.Посоветуйте какой выбрать насос для данного колодца.Вода будет поступать в дополнительную ёмкость.
Если исходить из максимального расхода, равного дебиту, т.е. 0,6 м3/ч, то следует установить погружной колодец с рабочей точкой 0,6м3/ч при напоре 36м (или более). Рассчитывалось для трубы ПНД 32мм.
Как пример: автоматическая погружная станция Dab Divertron 1200
Единственно, следует кран, на вводе в бак зажать так, чтобы обеспечить малый расход воды. Еще лучше смонтировать электродную схему пополнения бака, т.е. чтобы насос включался только тогда, когда есть вода в колодце и при этом ее недостаточно в баке. В этом случае насос нужно брать без автоматики. Например водомет 60/32-60/52
Схему можно посмотреть тут:
Смотрите схему с СКЛ-6. Буквально на этих выходных проверена мной практически.
warmos написал :
при напоре 36м
какие 36 метров!!! 400 (четыреста) метров по горизонтали и 7 по вертикали - это минимум нужно что бы у насоса было 47 метров напора. ну еще в дом подняться ( и может на второй этаж).
Так что насос нужен с минимальным напором около 50 метров.
А на такой длине еще посчитать падение напряжение в проводах - сколько там на насос останется (хотя по условию мы не знаем откуда берется электричество в насосе).
Снижение напряжение - ведет к снижению напора.
sweta263,
Далеко у Вас колодец однако. )
Вот здесь немного есть про расчёты:
