#213467
Проблема такая :потолок готов под покраску-была нанесена шпаклевка, стеклохолст и сверху шитрок. Я умудрилась заляпать это брызгами жира. Как это можно исправить? Чем покрыть, чтобы жир не проступил после покраски?
Только грунтовкой на алкидной основе. В идеале пигментированной. Необходимо обработать не весь потолок, а только места загрязнений.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
как-то приходилось перекрашивать здоровенный деревянный шкаф, в котором раньше хранились мелкие автозапчасти, часто б/у с остатками машинного масла.
Так вот, где масло в деревяху вошло ни грунтовка ни краска не берут, просто стекают на чистое дерево. А где все-таки умудришься намазать - при высыхании вспучивается.
Только стамеска и шкурка помогли.
Потом в каком-то старом журнале прочитал способ - взять х/б ткань, смочить бензином, приложить к жировому пятну на неск. минут и так несколько раз, меняя тряпки. Частично помогло, краска легла почти нормально, но все-равно заметна разница.
Имхо, может проще механически пятна жира убрать и заново шпаклевкой замазать, чем оставлять под краской "мину" замедленного действия.
Есть специальные грунтовки против пятен, например Dulux Trade Stain Block Plus
