#3878377
Есть колодчик вот такой формы:
Нужно на него изготовить рамку для крышки.
"Проблема" в том, что он не прямой, а со скосом. Поэтому на боковые стенки уголок ложится правильно, а на нижнюю и верхнюю стороны не ложится, т.к. там нет 90 градусов между верхом и вертикальной частью. У меня пока два варианта и оба не нравятся:
  1. На верхней и нижней части ставить квадратную трубу. но она будет явно выступать за габарит ямы. Не смертельно. но не нравится.
  2. Можно поставить полосу на ребро(будет тот же уголок только с одной полкой).
    в этом случае отсутствует горизонтальная жесткость и нужно делать какие-то зацепы за внутреннюю часть(я пока остановился на этом варианте) или крепить пластину к самой горловине колодчика
Может кто-видит более оптимальное решение?
