#213656
Здраствуйте, напишите отзывы, кто пользовался шлифовальной машиной ПШМ-300Э.
Не покупайте! Сам купил для ремонта недавно. шлифовать потолок зашпатлеваный гипсовой шпатлевкой. Первый раз замолчала через 15 минут. Виноват был выключатель. В гарантию не поехал. Разобрал сам. На контактах был толстый нагар (ну или пригоревшая шпатлевачная пыль). Почистил. Принял меры к исключению попадания пыли в дальнейшем и продолжил работу. Через полчаса появился дребезжащий звук. Вроде как сетка вибрирует на холостом ходу. И сразу за этим звуком почуствовал снижение оборотов рывками. Выключил. Повторно уже не включилась. Разобрал снова. Крыльчатка приварилаь плскостью к корпусу. Посадочное место нижнего опорного подшипника расплавилось, подшипник заклинил. Съездил на рынок заменил подшипник. Но уже работает не нормально. На ХХ вроде все в норме. А при нагрузке начинает проворачивать подшипник. Ну думаю буду работать на убой. Заклинит снова - понесу по гарантии. И что бы вы думали? Опять отказал выключатель. Но у меня уже сил и терпения не хватило в очередной раз разбирать. Убрал в ящик. Закончу ремонт и сделаю нормальное седло из металла для опорного подшипника. Должно получится лучше исходного варианта. Это ж нада додуматься сделть самое нагруженное в инструменте посадочное гнездо подшипника пластмассовым. Да вы бы еще видели какой тонкой пластмассы!!! В общем не берите.
ps. А вообще прошкурил все вручную. От шлифмашинки пыли немеряно без пылесоса. Мешочек не спасает ничуть. Сейчас понимаю, что мог бы и не покупать, но не смог бы спокойно шкурить, зная что есть машинка которая "сама за тебя все сделает". А так скорее психологически проще вручную прошкурить, зная что от машинки толку не так много как ждешь.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
2aristarh
Вам просто отзывы нужны или Вы ей что-то собираетесь делать?
А для дерева? Краску снять и заполировать надо...
Loki_95 написал :
Краску снимать ПШМ очень тяжело - лучше воспользоваться техническим феном или смывкой типа Б52. Полировать ПШМ тоже не получится, она шлифует. Что Вы хотите обрабатывать? ПШМ применяется для обработки плоских поверхностей, если они у Вас криволинейные - то не подойдет.
_torero написал :
ПШМ не предназначена для шлифовки камня, она не имеет соответствующей защиты, очень плохо, что продавец Вам этого не сказал. Отсюда и все проблемы.
И вообще, обычно гипс мастера не шлифуют машинками - его просто наносят правильно, остается потом сошлифовать полоски на стыках мазков шпателя, а швы гипсокартона и прочее шлифуется руками.
Просто хочу коробку и дверь от слоев старой краски очистить и "пинотексом" покрасить....кстати получается 80й шкуркой ;-)...купил таки...машинка конечно не фонтан, но своих денег 1200 р. стоит...
2Loki_95 Феном намного быстрей
Loki_95 написал :
На это не расчитывайте, врятли она снимет старую краску, тем более она там наверно и не в один слой..? И дело тут не в фирме производителе, просто она предназначена для иных челей. Разве что очень крупным зерном, но тогда и древесина поцарапается. Для таких целей лучше тех фена ни чего не придумаешь. У самого такая машинка, сухую древесину, вагонку и подобное очень хорошо шлифует.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Serg написал :
мастера не шлифуют
:-D какой из меня мастер. первый раз в жизни ремонт делал. все понемногу попробовал. много шишек набил, в том числе по этой машинке (которую кстати не восстановил до сих пор), не всеми результатами доволен. самый главный результат - опыт и выводы на будущее - ремонт в будущем доверю специалистам, но буду знать чего от них ждать, требовать и как контролировать.
Кстати, после фена перед покраской самое то подровнять поверхность ПШМкой.
2_torero
Да я не хотел ничего такого сказать, просто когда общался с гипсокартонщиками - ни один из них не пользовался электрическими шлифмашинками для шпаклевки, объясняя, что незачем это.
Serg написал :
В нашем городе пересекался с тремя бригадами штукатуров, которые работают с гипсом. При помощи шпателей, правила и уровня получают ровную и гладкую поверхность. Ни каких шлифмашинок у них нет.
А вот картонщики иногда приносят на ремонт. От нонейма до Интерскола с Фиолентом. С наименьшими потерями из боя выходит Фиолент ( за счёт непрямой передачи). Но работать им трудно - он в два с лишним раза тяжелее.
А вообще Serg прав - они для этого не предназначены. Брусок и сетка справятся со швами в ГКЛ с наименьшими затратами.
Я вот тоже хочу эту пшм купить,для дерева,работа частая наклёвывается.Но я не знаю-надежна она или нет и как долго проживёт?
Делюсь. Шлифовал руками комнату и стены и потолок. Ну профи понятно там только полоски снять. Я не профи. Где то хорошо нанёс финиш, где то не особо. Упарился , кисти рук накачал можно гайки при смене колёс автомобиля руками откручивать). А мне дальше делать надо. Пошёл купил Интерскол ПШМ-115/300Э.
Ну она шкурит конечно. Был перед комнатой маленький предбанничек такой. Завесил всё мокрыми простынями. Пыли однако было столько. Туман в другие комнаты пролез. Ужас. Руками раз в 10 меньше однозначно. Заказал пылесос Интерскол пу-45/1400, всё равно нужен будет для другого инструмента и уборок. Посмотрим с этой машинки отсасывается пыль или толку никакого.
Толк будет, только не скажу сейчас что с соединением - если что - можно взять тосольный шланг в автозапчастях (он на разные диаметры) и червячные хомуты.
Serg написал :
ага. Ну посмотрим. Пока привезут , пока я поизучаю пылесос и.т.д. Когда испробую, расскажу впечатления.
Можно попробовать резиновый макитовский переходник (стоит около 60р) кат № P-13839, на исовский шланг лезет идеально, ну а дальше смотреть диаметр и обрезать до нужного.
Журавчик написал :
Шланг с хомутами лучшебудет. На себе проверил. На машинке крепится капитально, на шланге пылика просто поджимается. Легко выдергивать но держится отлично. Макитовский переходник постоянно отваливался с машинки. Кстати на шлифовке с этой пшмкой лучше работать не на AR, а на Min.
Ramir написал :
Ну так наган машинка не той модели
Привезли пылесос ПУ-45/1400. Машинка просто потерялась где то , может этим пылесосом её придавило ) Я пока пылесосом поигрался на обычной пыли в квартире. Очень на папелац из Кин дза дза похож)
Он на AR-2 похож из звездных войн, пипелац не при делах...
Журавчик написал :
Так я тосольного пока так и не нашёл. А макитовский же резина тоже. Теми же хомутами по обоим сторонам же можно наверное... Его просто уже в своём районе нашёл где купить. Время только работы в рабочие дни не в тему. В субботу тока реально.
Взял штанген циркуль и сьездил в автозапчасти где всего побольше. Сказал мне что нибудь с внутренним диаметром 35мм резиновое. Продали какой то патрубок от радиатора охлаждения какой то иномарки) я не запомнил какой . Оно дважды изогнутое. в сумме 60см где то длиной. Разрезал с разными изгибами . две штучки получилось и огрызок) Отлично входит поверх к пылесосу ПУ-45 интерскол и поверх ПШМ интерскол. Затягивается хомутами металлическими. Фиговина эта стоила 150р.
Начал шкурить вместе с пылесосом пу-45. Не включилась после 5 минут работы повторно. Разобрал немного, достал выключатель. Поменял, одна из групп не контачит на включение. Разобрал выключатель. Посмотрел на эти контактики с планочками. Понял что это не на долго. Вырвал оттуда выключатель, облудил , скрутил механически провода и пропоял. На прямую короче говоря. Дырки без выключателя заматал изолентой. Пыли почти нет. Скарее это даже не пыль а крупным зерном от шкуренья подсыпает из подошвы, что падает на пол , а всё мелкое засасывает. Но продуктивность меня не особо впечатлила. Гудит и трясётся больше чем шкурит. Шкурка аж 40. Руками такой можно стереть кирпич красный в ноль - утрируя. А тут же трёт но как то медленно очень. Псмотрим теперь на сколько хватит машинки. На сколько хватит мешка , что бы была тяга. С мешком шкурю OZONE XT-318.
tune написал :
Данный тип машинок предназначен для финишной шлифовки, так сказать для доводки, шкуркой с мелким зерном. В Вашем случае, надо брать хотя бы орбиталку, а может и ленточную шлифовалку если уж много неровностей.
tune написал :
Так бывает, к сожалению.
tune написал :
Машинка для выведения плоскостей, если Вы хотите шлифовать стены - то Вам нужна вот такая машинка:
Начитался сообщений, но так как уже купил решил подстраховаться .... разобрать после покупки и немного проапгрейдить конструкцию. Фото прилагаю. (добавил резиновые прокладки в местах подшипников, поролоновые фильтры от попадания пыли внутрь машинки и произвел герметизацию селиконом) До этого обладал машинкой Renner с похожими характеристиками поломалась после ремонта двух квартир. (основное использование затирка шпаклевки стен и потолков без пылесоса)
aristarh написал :
купили машинку уже год как жене причём с рук для пробы. Она зачищает гипс шпаклёвку ею без пылесборника и полиса . Скажу так как есть расходники за год составили 3 подшипника, тюбик герметика 50 грамм ,10 см строительного скотча чтоб на подошве прикрыть виброврашатель от пыли и 3 ч времени на ревизии. Машинка пашет как конь . Если мы работаем 15м/15м отдыха то жена 1 ч может и 2ч и потом перекур 5-10 минут. По выработки зачищено 1300 м². Девчёнки с работы увидав у жены такое чудо в 3 купили по Makita BO 3700 .В течении 2 дней все 3 машинки сгорели. Причина одна и таже раскручевание болтов клинит подшипники горит якорь . Вот и делайте вывод сами .Лучше интерскола только интерскол.
Добрый день!
А кто сможет просветить по вот такой модели:
Шлифмашина вибрационная ИНТЕРСКОЛ ПШМ-115/300М
информации 0, разница в цене с ПШМ-115/300Э полтора раза (М - дороже)
Может Serg подскажет!?
Инструментар написал :
Добрый день!
Serg написал :
Добрый день!
При всем уважении к Вам, SERG, давайте будем хоть чуточку внимательнее, перед ответом вчитываться в суть вопроса. Я понимаю, что на форуме много "элементарных" вопросов, однако мой, вроде как не из их числа!
Повторю:
мне очень интересна Шлифмашина вибрационная ИНТЕРСКОЛ ПШМ-115/300М (368.1.0.00)
а не
Плоскошлифовальная машина Интерскол ПШВ-115/300ЭМ (366.1.0.00), на которую Вы даете ссылку!!!
