Держатель Wera rapidator - штука замечательная. Биту меньше шансов потерять, чем с магнитным держателем, как у Witte.
Трещотка вроде как совсем не лишняя, но за wera 816 RA просят больше всего денег, а у 813 R и 816 R трещотки нет.
А указанная длина ручки 90 мм у 813 R - это с битодержателем? У меня на отвертках Wera идут длины ручки 80, а потом 98 мм. 98 - под мою руку, 80 - для тонких работ уже.
Для работы на выезде изначально хотел взять реверсивно-рычажную отвертку, чтобы и кучку отверток заменяла и можно было для гаек использовать. Но оптимального варианта я не смог найти. Потому решил, что лучше будет взять отвертку под биты и трещоточный ключ (момент выше). Предлагаю ознакомится с лучшими на мой взгляд вариантами.
MPX, откровенно говоря, не совсем понимаю, зачем вам эта порнография в качестве основной движущей силы? Вы занимаетесь монтажом на высоте и весь комплект должен умещаться в жилетке-разгрузке?
Монолитный инструмент далеко не везде заменяется держаком с насадками, и не всегда это удобно. Вот я недавно предохранитель вытаскивал двумя тоненькими отвертками VDE: как бы я это сделал набором?
Плюс держак, какой бы он хороший ни был, потенциально способен выпустить биту. Иногда уроненная бита это ОЧЕНЬ плохо.
Из перечисленного вами я голосую за Вирлпауэр, т.к. я их видел и щупал. Переплаты за марку не ощутил и фуфельности тоже.
Но вообще, если грузоподъемность позволяет, то я бы взял (ну, я и взял) набор ходовых монолитных отверток средней паршивости (на что денег хватит - от Вирлпауэра и Джонсвея до Вихи) и наборчик Metabo 6.30426.00, при желании прямую трещеточную рукоятку Stanley Fatmax. Редкости добивать по мере необходимости.
Если жаба не мешает и хочется эргономики, то можно и полный набор Wera bit-check плюс их же рукоятку, хотя бы и с трещоткой. Но это намного дороже.
Тоже доля правды - датчики зачастую в таких труднодоступных местах ставят, что сам не знаешь, как подлезть, не то что с чемоданом.
Для таких случаев в идеале была бы реверсивно-рычажная отвертка, т.к. крышки частенько закрыты болтами. Но допустимый момент такой отвертки?
Смотрел я подобные от Kraftool, но не смог придумать применение маленькой ручке, кроме как замену Г-образным ключам. А бывает нужно отключить двигатель, а там гайка М8, по ГОСТ момент ее затяжки 22 Н·м, а по факту затянута от души. Потому и советую на реверсивно-рычажные отвертки не засматриваться.
fedorM написал :
Имеете ввиду эту
А у нее держатель нужно сначала оттянуть, чтобы биту вставить или вообще там просто магнит?
MPX, для борьбы с высокими моментами есть монолитная отвертка со сквозным жалом и квадратом 1/4" в заднице + вороток. Или монолитная же Т-рукоять. Т-вороток с трещоткой я видел у Wiha, но цена конская.
Насколько я помню, по стандарту DIN максимальный момент 1/4" биты ок. 65 НМ. Так что маленькая трещоточка должна нормально справляться - если не трубой эту М8 тянули.
Вообще, в условиях "неизвестно, как подлазить" микротрещотки, гибкие валы и комбинированные ключи с храповиком рулят. А, и еще Стенли Фатмакс держак с "захватом" для винтов. Доводилось оценить.
Реверсивно-рычажная отвертка ... ну, я бы либо вообще с ними не связывался, либо посмотрел на линейку Schroeder COMforce - их конструкция мне нравится, да и немцы их хвалят. Но в РФ их нет. Да и стоить будут прилично.
Я вот сам думал, что можно собрать выездной комплект из нескольких вещей. Хрен там. Выбирайте не то, что мало весит и содержит "все в одном", а то, чем можно работать успешно.
Я сейчас, конечно, минималистичный набор, чтобы освободить полчемодана, придумать могу - но жаба не позволит. Т.к. все универсальное и эргономичное либо не живет, либо серьезно денег стоит.
fedorM написал :
Проще уж тогда трещоточный ключ и удлинитель, т.к. использовать такую отвертку с квадратом все равно не желательно - у них магнитный держатель.
А Т-рукоятка Whirlpower у меня есть - карманный вариант инструмента. Но она не удобна как отвертка и слаба для шестигранного крепежа.
MPX написал :
У меня Джонсвей. На жале отвертки квадрат 1/4" и переход на шестигранник: оба подпружиненные с шариком.
Монолитная Т-рукоять нужна для максимального момента - хотя бы и с двух рук.. Если вам его не хватает, то нужны монолитные шестигранники/торксы или придется городить переходы под трещотку/вороток.
Но в любом случае, закисший крепеж сдергивать инструментом на 1/4" - занятие неблагодарное. Можно сломать.
В прошлом году купил сыну сумку с насадками Kraftform Kompakt 41 WERA WE-059299 с держателем 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor. Был неприятно удивлён большими люфтами в соединении. Работать такими бы не стал. Жалею о своём выборе.
fedorM написал :
Г-образные ключи есть. Нужно сдергивать не винты, а гайки - их затягивают или головками или рожковыми ключами. Соответственно отверткой можно открутить только рычажной, но у них механизм слабенький. Потому ключ-трещотка. Вы сами сказали, что hex 1/4" на 65 Н·м, квадрат должен много больше держать.
MPX написал :
то же за дела-то такие делаются? Из этой ценовой да с люфтами!
Достал свой бит-чек с Рапидатором, попробовал пошатать биту в нем. Не сказал бы, что это адский люфт.
По-моему, такая конструкция подразумевает не идеально плотную посадку биты, а на длинных насадках это просто сильнее заметно. Разумеется, после держателей с кольцевой пружиной и шариком или патрона дрели это жуткая болтанка. Но у них нет фишки Рапидатора - щелк и село, щелк и снято.
Поэтому я бы не очень рассчитывал на хорошую фиксацию в подобных держаках. Лeчше уж длинная ручка с подпружиненным классическим держателем.
А Facom никто не рассматривает? В отличие от Stanley 0-68-010 - бита фиксируется. Механизм подобен рапидатору, только тоньше.
Для таскания с собой я бы посмел рекомендовать Kraftorm 60 (как вариант - c дополнительной рукояткой 817R).
и в качестве дополнения в дальнейшем we-073220 (правда ценник у нас на него негуманный абсолютно).
Верхняя для меня толстовата показалась.
Нижняя, непонятно в чем цимес, телескоп вещь приятная, как бонус, как доп, функция но не более того.
А у верхней в моем посте, "жопка" крутится, и мне это кажется удобнее чем трещетка.
Кто еще со мной согласен?
У 817R и 816R ручка одинакового размера? В каталоге 133 против 119 мм.
На этом фото Facom по сравнению с 817R просто гигант, но вот тоненький замок прельщает.
Топтоп, как у этой Facom с люфтом? Посмотри, пожалуйста, в сравнении в 817R.
Из-за удлинительного жала, у 817R люфт должен быть больше, чем у 816R, так?
ОФФ в Иерусалиме все дорого! В магазине посмотрел бокорезы, похоже местного производства - марка не известная, сайт израильский. Ход шарнира - отстой, цена 800 р.
По моим данным ручки у 816R и 817R одинаковы по размеру.
Если мы говорим об этом люфте, то вот вам для наглядности
биты отклонены максимально в одну сторону. Надеюсь видно, что у Веры 817R отклонение больше. По моему скромному опыту - этот люфт никак не влияет на удобство откручивания/закручивания. Мы же не сверлим!
если хочется zero tolerance bit holder - купите себе wiha 7148. Я о нем уже неоднократно писал.
Топтоп написал :
Ваше мнение о ней не читал, но по ее фото видно, что перфекционизма не будет - держатель заканчивается не рукояткой
Люфт оси у 817 великоват, а как обстоят дела с осевым люфтом (при вращении). Вот у Т рукоятки whirlpower, он на столько большой, что при хорошей нагрузке биту в держателе расклинивает! Правда я и альтернативы 817 R не вижу. Facom ИМХО великовата для чемодана наладчика.
Топтоп, ну, судя по всему, имеется в виду наподобие варианта откручивания болта на 1/4" внутреннего шестигранника 6 мм ключом по причине отсутствия дюймового ... т.е. не намертво - выколотить удастся, но все равно неприятно.
топикстатеру,
пользуюсь и настоятельно рекомендую иметь
Wera 816 RA
Wera Tool Check 1 SB
Wera Kraftform Kompakt KK 62
разоритесь 1 раз, но данный комплект покроет 89% ваших потребностей и задач!
MPX написал :
заинтересовала крайняя левая)) советская и в белом чехле или в желтом стакане?
Ну, я уже писал, что рукоятка для вращения головок в этом маловата, нужно более 20 Н·м крутить. Да и в наборе этом головки обычные, я использую длинные от King Tony - все хорошо и не дорого.
А тут я решил сэкономить и взял набор 50 мм бит Крафтул. Планировал взять 817R у Чада, но доставка до нас оказалась 40$, а больше 3-х предметов для покупки я придумать не смог. Пытался найти у него ключ-трещотку на 1/4" - бесполезно.
Но все равно спасибо за отзыв.
Офф: Сегодня сформировал "походный" чемодан наладчика. Взял инструмент с производства, теперь думаю, как бы облегчить чемодан, все равно на производство нужно будет инструмент вернуть (ключ-трещотка, кримпер и стриппер. Получилось 10,7 кг - пихал по минимуму. Это ноутбук, 2 прибора, куча разных кабелей, набор длинных головок 5-13, ключ-трещотка, набор Г-образных hex, набор Г-образных Torx, пассатижи, бокорезы, тонкогубцы, отвертки SL 2,5 3,5 PH0, биты обычные, длинные, Т-рукоятка реверсивная, стриппер-кримпер, ключ-клещи, кримпер для НШВИ, нож для разделки кабелей, фонарь. И это с допуском того, что провода более 6 мм2 придется обжимать пассатижами, а наконечники ТМЛ - вообще молотком.
Можно ли трещоткой wera 8001 и битами полностью заменить наборы Г-образных ключей? Сталкивался ли кто-нибудь на практике с ограниченностью ее применения?
MPX, думаю, что ВСЕ г-ключи вы этой трещоточкой не замените. Усилие, с которым затягиваются, например, Torx40, вы руками едва ли обеспечите на таком рычаге, даже если выдержит механизм. Молчу уж про сбитые руки, когда срывается что-то сильно затянутое на коротком рычаге с большим усилием.
Тонкогубцы, бокорезы и пассатижи теоретически можно заменить на knipex 1382200 или аналогичный гибрид. Зачищать все ножом и/или кабелерезом, и стриппер выкидывается - или на ваших объемах он реально экономит время?
Г-ключи, у котрых на одном конце гекс, на другом торкс я тоже видел, но это бред с т.з. удобства. Зачем вместе И обычные, и длинные биты, неясно. У Вихи, что ли, я видел рукоять с регулируемой длиной жала. Вместо Т-рукоятки можно взять отверточную рукоять со сквозным стержнем под квадрат и вороток. Обжимать наконечники молотком - это сурово. Я бы предпочел силовые бокорезы, хотя и то, и то колхоз и в ответственных местах так делать не стоит.
В общем-то, я свой выездной чемодан облегчить сильно не пытался, так что ХЗ, как по мне уж лучше более-менее специализированный инструмент для всех дел.
PS Stanley Fatmax 79-215 не рассматривали?
отличная тема! подписываюсь! не далее как вчера мучился выбором и отсутствием хорошего совета.
Chizhny написал : топикстатеру,
Wera 816 RA
я не ТС, но оч. заинтересовался!
не знаю почему, но доверия им не то что бы нет... мало доверия.)) думаю взять и малЕнько попробывать!))
Медный написал :
Диэлектрическая отвёртка со сменными битами? Такое возможно, вообще, думаете?
Таких вагон. Но преимушественно не такая, как обычно, а с длинными изолированными же жалами, под 9 мм или как там произвоодителю в голову придет.
Ибо малейший шанс, что у вас в оборудование под напругой выскочит обычная битка, или она застрянет и вам ее придется чем-то извлекать, должен быть исключен.
Я вообще в силу некоторых причин стараюсь иметь монолитные отвертки. Как-то спокойнее.
fedorM написал :
Вот поэтому и засомневался. Тоже не рискнул бы битой лезть.
fedorM написал :
Ну да, согласен.
fedorM написал :
Ножом я не умею Проволочки подрезаются. Да и время можно сэкономить, но главное, что у моего стриппера есть возможность обжимки наконечников, а раз 2 в 1, дак его уже не так тяжело и тащить.
fedorM написал :
Ну биты не тяжелые, просто в наборе много разных бит, а длинных меньше, но они удобнее и критично, на некоторых приборах заменяются только отвертками. Но это объемисто и тяжело.
fedorM написал :
Это понятно, но кримпер весит 1,5 кг. Да и по размеру не факт, что влезет. Лучше всего наверно специально для этого купить наконечники болтовые.
fedorM написал :
Да, но только мне не попадались такие штуки с замком для бит - только магнитные. А ронять биты в большинстве случаев, ой как не желательно. Потому и большого желания купить WERA 817R не возникает, пока есть Т-рукоять.
fedorM написал :
Не видел таких, но если в нем везти до площадки удобно, то не удобно на площадке пользоваться. Купил кейс unipro - замки запираются и как стол для ноутбука можно использовать - конструкция жесткая.
Мне кажется, что все эти отвертки на одном заводе Тайваня делаются, а если и на разных, то по одному чертежу. Кстати, разница есть между двумя внешне похожими стрипперами и например , но в работе разница существенная в случае с Gross. Внешнее отличие у gross от всех подобных, только дополнительный винт крепления упора, но в работе отличная вещь за те же деньги, товарищъ *Boston* .
Очевидно некоторые заказчики у ОЕМ производителей могут положительно влиять на результат.
Но все равно интересно услышать отзывы, если кто-то пользовался.
Ага. уже 3 недели ими работаю. Уже окупились давно. И классно работают, экономя мои нервы и время. Покупал их по рекомендации одного уважаемого мною человека
FACOM очень нравиться! Сравнивать правда не с чем, не готов покупать несколько реверсных отверток по 3 000 рублей, для сравнения. Купил FACOM, впечатления супер!
Единственный минус этой трещотки - слишком мягкий ход кнопки сброса бита. У меня как то в ограниченном пространстве под потолком случайно нажалась, и бит выскочил под углом и заклинил. Ни туда, ни сюда. Пришлось отжимать конструкцию из бруса, чтобы вытащить.
Мне кажется внутри ручки все же стальной стержень. А снаружи полностью "обрезинена" кроме торцевых поверхностей механизма. Ход легкий, работать приятно, форма удобная - приподнятая, я со всей (своей) дури заворачивал - момент держит.
Имеет ли смысл брать набор (как раз те биты и головки что надо) или лучше взять HAUPA FLEX и укомплектовать битами?
Какое качество у Pros'kit?
Да, в Украине напряженка с Haupa. Только в наборе, по непомерной цене.
У Haupa flex есть один немаловажный нюанс - замок для бит.
Мне кажется, что по качеству Pro'skit SD-2314M должен быть лучше Pro'skit SD-2309.
Мои рассуждения, .
Кстати, расположены они в порядке субъективного уменьшения эффективности покупки.
В итоге хочу высказать свое недавно сложившееся мнение: для рукоятки под биты реверс не нужен. Для вращения шестигранного крепежа, нужен торцевой ключ-трещотка и отдельно набор длинных головок (если по электрике применять). Купить все это отдельно - результат будет значительно лучше, чем купить набор с реверсиво-рычажной отверткой. Я например взял набор длинных бит и собираюсь взять рукоятку с замком для бит, а не с магнитом, потому что несколько раз бита застревала в винте в самом неудобном месте.
У Haupa есть две отвертки с механизмом Flex.
Haupa Flex (арт.104005) и Haupa FlexPlus (арт.104009)
Ответ оф. представителя в нашей стране:
104005 - для коротких бит длиной 25мм – фиксация в отвертке происходит в точечный шлиц на битах. Например такие
104009 – для бит длиной больше 25мм – фиксация в отвертке происходит в «конкретный» шлиц на битах. Например такие
Поэтому код 104005 для набора 104006, а код 104009 для набора 104020.
Так и не понял, какая более универсальна? Например тот же Intertool предлагает Т-отвертку с подобным зажимом для двух видов бит.
У меня вот такая универсальная от USH (не встречал её на форуме, поэтому решил засветить).
(Фото Vadim63) Ручка хоть и гладкая, но хват удобный за счёт большого диаметра (в сечении круг с четырмя лысками). Магнит очень сильный (единицы PH,PZ, если руки масляные, не вытащить). Всё жало в пластиковой рубашке ("условно" VDE).Из минусов - резьбовой колпачок магазина из материала, напоминающего наш совдеповский карболит, если уронить на него... - поэтому не роняю.
orlexy написал :
слишком большой люфт битодержателя в среднем положении трещотки.
Как с люфтом у этих двух? Кто пользовался?
Вы, наверно, имеете ввиду люфт в узле поворота трещёточной головки относительно ручки? У меня Mr.Logo Небольшой люфт тоже присутствует, но на работу не влияет. Девайс довольно мощный длинна 200 мм, вес 0,438 кг (с магазином бит, без головок и подвеса), ронять тоже не следует, чтобы не повредить пол.
В теме про качественные отвертки фото моих приехавших наборов: разбрасываться по темам не стал, иначе вообще отследить обмен мнениями будет нереально.
Если кому интересно, спрашивайте.
STEELMOUZ, да, этот Тулчек уже не сильно немецкий, судя по всему.
Вопрос лишь в user experience. Недорогая Метаба несколько уступает Вере, скажем так. Хотя объективно по прочности и износостойкости может быть и не хуже.
Ну три таких "Тулчека" стоят столько же, сколько сильно немецкие, а прослужат наверняка дольше в общей сложности. Так что вопрос только в толщине портмоне.
Топтоп написал :
Если есть единомышленник, тогда и доставка пополам оттуда...
А в посылку мнооого чего влезает =)
Согласен, это удобно. Особенно в Москве, где чокнешься наверное пока найдешь именно то, что тебе нужно в наличии.
У нас же город маленький, все близко, магазинов немного. И если есть в наличии наш, дешевле, то многие возьмут его. Потому что нужно именно это и нужно именно сейчас.
Люфта в среднем положении нет. Магнитный битодержатель не выпадает, но пружинит. Если вставить биту - защелкивается, не пружинит и не выпадает (при условии что есть засечка
А не подскажете, какая разница между 100405 и 100409? Вот пишут, что 104005 -Only for ¼” = 25 mm Bits, а 104009 > 25 mm Bits. У них что, крепление разное, и биты большего (для 104005)/меньшего (для 104009) вставить нельзя?
Noname написал :
104005 действительно удобна для ¼” бит, 104009 стоит намного дороже и только под "большие" биты.
Расскажу про свою Haupa Flex 104005. Чтобы вставить биту в отвертку - нужно отодвинуть "головку" вниз, вставляем биту ¼, отпускаем. Бита зафиксирована зубцом 1 (см.картинку). Но в тоже время бита просто висит на этом зубце, до основания не достает 3мм, где пружина 2(см.картинку). Это из за нее так красиво вылетают биты на видео. Если вставлять "большие" биты, например магнитный держатель бит (пусть тот же USH art.15008), он то не выпадет, но будет пружинить. Универсальности можно достичь путем вытаскивания пружины. На её место поставить кусок резины толщиной 3мм.
Чуть позже добавлю видео, чтобы наглядно продемонстрировать.
Но т.к. длинные биты имеют хвост 1/4" E6,3 (с полусферическим желобом) я все же заказал для быстрого вращения. И для силового вращения дополнительно . Т.е. получил за большие деньги в двух предметах то же, что и Haupa 104005, но плюс небольшой универсальный автоматический Г-образный ключ.
orlexy, еще бы увидеть какой поперечный люфт на удлинителе с хвостовиком E6,3. Хотя если он не большой - для работы это не критично.
Что конкретно Вы хотите сравнить? Я просто купил себе wiha 387 esd, но потом сдал обратно в магазин. Отвертка просто шикарная, люфтов вообще нет, битодержатель не шевелится и не шатается, в отличие от wera. Биту держит очень крепко. Но единственный минус (из-за чего я ее сдал) - так это размер. Маленькая она, по крайней мере для моей руки. В каталоге диаметр указан 30мм. При этом в такую небольшую рукоятку установлен такой мощный и тяжелый битодержатель. Когда держишь "пустую" отвертку, то ее уже перевешивает, она как бы носом клюет, а с битой вообще баланса никакого, на мой взгляд. Вот если бы ручка была такая же как у softfinish ph2, цены бы ей не было! Но если размер Вас не смущает, то надо брать ее!
Сегодня сходил в магазин битодержатели wera посмотреть - не очень мне понравились после wiha. Что kraftform 20, что 816r. У обеих шатается сам битодержатель rapidaptor - у 816к в отвертке, у KF20 на шестигранной бите(не знаю как правильно назвать). Прибавьте еще люфт при установке биты. К тому же rapidator пластиковый, по крайней мере снаружи. Ничего подобного у wiha нет. Держатель centrofix одно целое с рукояткой, полностью металлический.
С сентября отправляют большинство товаров. Но цена за доставку большая. К примеру за один набор крафтформ стоимостью 28 евро, стоимость доставки 30 евро.
kryzhan написал :
Хочу купить набор wera kraftform на amazone, но доставка дороговата. Кто-нибудь хочет скооперироваться?
Попробуйте посмотреть на американском амазоне у продавца . Они кое-что (не все) отправляют в Россию по адекватной цене. По крайней мене, в корзине доставка в Россию расчитывается, а не выдается обычное "один из товаров не может быть отправлен по указанному адресу".
kryzhan написал :
Вот я по этому показателю и хотел сравнить, спасибо. А биты тоже без люфта держала?
Noname написал :
на американском амазоне у продавца Micro-Tools
Свой Kraftform 70 как раз у них заказывал. Нареканий нет, отправили быстро, правда в пути посылка была больше месяца.
Смотрю цена с марта этого года поднялась на 12$
Ну насчет ПРОФ скромно промолчу... А как ответ буржуазии и домашнего применения вполне сойдет\при цене 338 р в розницу\ Правда тело почти монстроидальное..Самое узкое 30мм , самое толстое 43мм\черенок от лопаты:yu есть за что подержаться\ Рост аж 23 сантиметра Из грустного.. стандартную биту магнит держит крепко, а свои родные если сунуть например Ph 0 внутрь то сразу боязно \выпадет\ хотя встряхивал энергично вроде держится.. Сохранность бит в магазине гарантируют поворотной крышкой с замком\пока не нажмеш-не повернеш...
:yu китайский ответ на происки буржуазии.(WIHA SYSTEM 6) (НЕ МОЕ) И краса и гордость неизвестного производителя А чо... всего 150 рублей в розницу и даже цветовую гамму не соблюдают. На местности WIHA может появится гдей-то рублей 900 и более...
