#3886339
Здравствуйте!У меня вопрос,как ученика к специалистам, живу на 5 этаже стояк ГВС был в плачевном состоянии,соответственно решил перепаять на ПП и подключить полотенцесушитель, чем и занялся в свободное время!Но всё ли правильно я сделал,может что не так и требуются ещё какие поправки(паял первый раз)!!!
Краны на стояках нельзя, можете перекрыть циркуляцию стояка. Американки на стояках в принципе плохо, но к конкретном случае сойдёт.
Краны на стояках в качестве экстренного перекрытия воды,а вот почему американки плохо,а если придётся шаровый кран поменять?!
На стояках в принципе плохо, я ж специально указал, чтобы другие, почитав тему, не стали у себя так же делать. Ваш случай таков, что вся спаянная конструкция является окончанием стояка и расширения и сжатия ей вобщем-то не страшны. У кого же стояк транзитом идёт - в лучшем случае из американки начнёт течь.
То же и кранов на стояке касается - это плохо в тех случаях, когда по неумению или по глупости жильцы перекрывают циркуляцию и из стояка нижним квартирам на разбор идёт остывшая вода. Если голова где надо, и руки откуда надо - ничего страшного.
То есть,в принципе для новичка(то есть меня),то что я напаял и установил вентиля пойдёт,учитывая что раньше никогда с сантех работами я не сталкивался!А вот попадись в Вашей квартире такая конструкция,как бы вы поступили,что переделали и перепаяли?!
Ну давайте узнаем, что за белая фигня под гайками американок, уж не запаковали ли Вы их? И вообще на что краны подмотаны?
Вот это другой разговор,белая фигня-это остатки герметика(краны подмотаны на фум и промазаны герметиком)но сами гайки американок ни на чём не сидят,там ведь уплотнительные резинки!!!
макс_ написал :
Видимо блик так отображается на фото. Герметиком то зачем мазали?))
макс_ написал :
Зачем?
макс_ написал :
Эти с плоской резинкой только для огорода
Да так,чтоб точно не протекло,ведь стояк всё же-чтоб наверняка не текло))
Юрасик написал :
Зачем?
То есть придётся переделывать,так что лучше ставить,может поставить шаровые под пайку???
макс_ написал :
Кто так думает,тот не уверен в том что делает,или боится протечек
макс_ написал :
Нет его тоже в огород только латунь с накиданной гайкой
Internet написал :
Бай пас ему надо было сделать
на трубе, питающей ПС синяя полоса, т.е. ПП для ХВ? )))
ps краны стоят плохо, сами краны плохие, резьбы собраны очень плохо..
резьбы - на лен*унипак, краны с американкой заменить на обычные(можно ПП), поставить отсекающие краны на ПС, поставить байпас..
Makarone написал :
вредные советы?
Internet написал :
вредные советы?
И как же всё таки поступить?!
На фото не понятно как сделан переход с металла на пластик.
Internet написал :
вредные советы?
шаровый под пайку с двух сторон лучше "накрученного" на фум и с американкой.
Makarone написал :
И что конкретно тут даст подмотка на лён (при условии, что фумом всё подмотано по технологии) ?
макс_ написал :
Лучше не торопиться с выводами. Мало людей высказалось.
Internet написал :
появилась "технология подмотки дюймовых резьб фум лентой"?
оставьте фум метрическим резьбам, в крайнем случае-газовым времянкам. 55-е резьбы собираются на лен или анаэробный герметик.
ps американки на стояке уберите, не для стояков они.
макс_, Труба стоит чешская не зачисная. Такие трубы паяются с торцовкой. Синяя полоса просто полоса. На маркировки температура по моему выше 90*.
Опишу как бы поступил я. На стояки два отсекающие вентиля 3\4. Подача у Вас снизу.Закрыв под водомером Вы оставите только свою квартиру без горячей и весь стояк отопления полотенцесушителя.
На вентиль накрутил мрв спаял трубой,тройник с отводом под горячую воду. Далее труба. На полотенцесушитель разборное соединение с металла на пластик 25. Уголок на разборное и соединил с трубой. Так же и внизу. Этим я не заужу стояк и получу только два разъемных соединения вместо 4 у Вас.
Трубу бы преобрел Экопластик термо белого цвета. В Донецке ими торгует Дмитрий в термо-се,интернет магазин. Покупал у них паяльник,ременной ключ очень понравилось обслуживание. Визуально нормально. Зачастую начинающие паяют к( сожелению )лучше некоторых профи.
Makarone написал :
  • и это правильно и ОБЯЗАТЕЛЬНО:yu
Ш.В.Н. написал :
Снова
макс_ написал :
вредные советы?
Ни разу не встречал действительно Чешскую?,или Словацкую? трубу
Ш.В.Н. написал :
белого цвета
Тока серого видел.
Видел белую вообще,тока то-Турция,редкостное Г.
Может это у нас,в провинции нема???
ПРОСТО САНЯ, Экопластик Терм действительно белый. Правда, отличий особых нет
нет термостойких пп )))
, любой пп после 65-70 не держит давление выше 6 бар.
AlexMax,уточните поЖалста
AlexMax написал :
отличий особых нет
между серым и белым экопластиком,или между белым экопластиком Терм и Турецким Г.???????
И тем и тем. В меня сейчас плюнет представитель вавина, но наши украинские трубы концерна "Розма" мне нравятся гораздо больше.
AlexMax написал :
100%
Ага, и я о нем же
А давление и температура какие будут?
Из косяков пока видно следующее:
  1. Собственно краны. Они не мешают, но их нельзя. Если УК увидит, то прикопается.
  2. Американки с пластиковым фланцем на горячей воде могут потечь, потому что этот фланец деформируется со временем. И не ясно зачем они там вообще.
AlexMax написал :
Сань,не плюнет,побоится,а то потом я в него.Розма,это с которых,если с фольгой ,оную снимать не трэба?Да,отличные трубы,если Вы о них.А Турецкие все же не люблю.Они плавятся череЗчур быстро.И на паяльнике остаются,временами.Хотя пару раз и приходилось с ними работать-не текут,Слава Богу...
