#3889322
Здравствуйте коллеги!
Опять прошу вашего бесценного совета. Решил состряпать канализацию своими руками
Чертеж прилагается:
Вот что меня интересует:
[*]Какие трубы, тройники, переходники брать? Из какого материала?
[*]Какой наклон в градусах оптимально сделать?
[*]Сколько оставлять по высоте патрубки над стяжкой для унитаза, мойки, раковины и стиралки?
[*]С какими проблемами я могу столкнуться?
[*]На что стоит обратить особое внимание?
В общем требуется бесценный совет профессионала. За ранее спасибо!
Подскажут и подберут материал...2)2см на метр3)проще смотреть инструкции выбранных сантехприборов или почитайте- 4)и5)аккуратность и все получитсяВсе соберете пролейте-проверьте.....
я хоть и не профи, но добавлю из личного опыта
  1. Незнаю какой расход воды ожидается у вас в доме. Если такойже как и у меня, то есть обычный, где в доме живет семья из 3-5 человек. То я предлагаю использовать трубу 110 начиная только от туалета, далее переходить на 50, а на участке ванна-кухня и еще меньше трубу ставить. Это не из-за экономии, забиваться меньше будет.
  2. Угол 90 гр. СТРАШНОЕ зло на горизонтальном участке. Используйте фитинг минимум 45 гр., а лучше и меньше.
UV написал :
Ну это само собой и в принципе лучше больше чем меньше.....И не забудьте за фановую трубу!
iv.iv написал :
По моей ссылке нужно нажать на кнопку-региональный менеджер и выбрать свой город(Белгород есть!).Удачи!
Большое спасибо за советы. Скажите пожалуйста, сколько от конца стяжки оставлять патрубок для унитаза? На сколько сантиметров он должен выходить из бетона? Унитаз буду брать позже, а стяжку уже скоро нужно делать.
mff написал :
Для этого нужно выбрать унитаз(или взять на него инструкцию).....
iv.iv написал :
Там про стяжку ничего не пишут.
Iluchka написал :
Пишут естественно от чистого пола.
iv.iv написал :
...2)2см на метр... 4)и5)аккуратность и все получитсяВсе соберете пролейте-проверьте.....
А вот если труба диаметром в 110 мм у меня сначала идет с уклоном см 10-15 на метр (на протяжении около 3 м), а потом полого - 1,4см/1 м (на протяжении около 9 м с заглублением 1 м), будет проблема? Наверное, слишком полого, надо перекладывать? Пролил, проверил: идет залповый сброс, а потом еще минуты две-три дотекает вяленькой струечкой...
