#214060
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться со схемой подключения бытовой техники на кухне.
Имеем. Дом постройки где-то 90 го года. Щиток на лестничной клетке на четыре квартиры. На каждую квартиру рубильник и три автомата, каждый на 16А. Алюминиевая проводка. УЗО нет.
Требуется подключить следующую технику:
  1. Духовка совмещенная с микроволновкой – 2,2 КВт
  2. Посудомоечная машина – 2,3 КВт
  3. Стиральная машина – 2 КВТ
  4. Вытяжка – 0,3 КВт
  5. Холодильник – 1,5 КВт
  6. Варочная поверхность газ с электроподжигом – 0,2 КВт
Как Вам такой вариант?:
  1. Ставлю в квартире дополнительный щиток - в щите на лестничной клетке нет места под дополнительные автоматы/УЗО.
  2. Ввод от лестничного щита делаю кабелем Nym 3Х4
  3. Для каждого потребителя, кроме вытяжки и варочной поверхности, отдельный кабель от щитка Nym 3Х2,5
  4. Для каждого потребителя отдельный автомат 16А
  5. Для каждого потребителя УЗО с током срабатывания 30 мА.
  6. Вытяжку, подсветку кухни, варочную поверхность (читай электроподжиг) и кухонные розетки, например, для эл. чайника, объединяю в одну группу.
Вопросы:
  1. Можно использовать дифавтоматы как альтернативу УЗО + автомат?
  2. Должен ли автомат разрывать две линии (ноль, фаза)?
  3. Нужно ли ставить дополнительно общее для всех потребителей УЗО?
  4. Нужен ли рубильник на всю группу?
Да, еще один момент. Проводка в квартире сделана без заземления. Однако, электрик из ЖЕКа утверждал, что заземление в щитке есть, но показать где именно отказался. Есть ли способ определить самостоятельно наличие заземления?
Спасибо.
Ps. Вам бы мастера нормального. И денег съэкономите и сделано будет правильнее.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Домашняя сеть
Где вы такой холодильник видели ? ))
Самый правильный вариант - выкинуть всю алюминевую проводку и поставить медь ...
Но по вопросу:
Для 6,5,4 сойдет действующая проводка ...
Если уж сами хотите сделать не заморачивайтесь протяните 1 провод на кухню будете включать потребителей по очереди.
Насчет заземления - электрик скорее всего имел ввиду "зануление как общий провод" - это скорее всего на корпусе шитка ( туда где провод крепится ) ....
To TeRaos
А что неправильно из предложенного мною?
Хороший мастер - это всегда ПРАВИЛЬНЫЙ выбор. Но тогда зачем этот форум - чтобы посоветовать хорошего мастера?
To Vitaly.M
Спасибо за ссылку! У меня есть номер этого журнала. Штука вся в том, что мне нужно "модернизировать" существующую проводку. Вот и пытаюсь понять как лучше сделать.
To Bdfy
Да, похоже погорячился с потребляемой мощностью.
Согласен, но это дорого и нецелесообразно, т.к. старая проводка всем устраивает.
Собственно она держит все вышеперечисленные бытовые приборы, разве что кроме посудомойки (по причине отсутствия оной на данный момент).
Но по вопросу:
Согласен. Но в старом варианте нет защитного заземления. А хочется чтобы было.
Ага, это к теме "Вам бы электрика хорошего"
Kyrill
Вы расписали избыточную систему. Многие приборы и кабели можно (и нужно) исключить. Надеюсь, Вы себе представляете стоимость диф. автомата? Стоимость УЗО? Кабеля c жилами 2.5мм? Исключите несколько пунктов и на работу электрику хватит...
При таком вводе (по 16А) Вы не сможете включать сразу два потребителя. Например, чайник (2кВт) + посудомойка (2.3кВт) в самом простом приближении дает (2000+2300)/220 = 20А. Так что изменения в основном щите всеравно делать и согласовывать придется...
To TeRaos
Согласен, избыточность присутствует. Думаю, цена вопроса избыточности не более 200 USD.
Если брать финансовую сторону вопроса, то не составит большой проблемы оставить избыточную схему и заплатить электромонтажнику за ее реализацию.
Собственно, хочется понять - как правильно сделать. Здесь, на форуме, как-то писали, что наилучший вариант - это к каждому серьезному потребителю свой провод и своя защита.
А что мне мешает обойти эти 16А автоматы на вводе? Точнее пусть они себя стоят наздоровье и контролируют "основную - алюминевую" проводку. Бытовую технику на кухне запитаю отдельным вводом.
Если вносить изменения в "основной щиток", то наверное имеет прямой смысл выкинуть установленные в сейчас автоматы и сделать заново с нормальными автоматами и УЗО.
Я готов пойти на на это, но нужно пинимать целесообразность такого шага.
Да, вот еще о чем хотел спросить.
Возвращаюсь к стоимости УЗО и Диф. автоматов. В каталоге Legrand,например, разброс цен на УЗО огромен. Есть приборы по цене 25 EUR можно найти и дороже 80 EUR (видимо промышленная серия). Подскажите, пожалуйста, где разумный баланс цена/качество?
Kyrill написал :
При желании центов за тридцать-сорок УЗО или ДИФ можно найти. И, при этом, работоспособное.
Вот, посмотрите, пожалуйста, предложенная схема после нормализации...
To avmal
Желания нет, но знать, где по 10р. УЗО торгуют просто интересно
Kyrill написал :
To avmal
Виноват. Это все тлетворное влияние запада. Я имел ввиду 300-400 рублей.
А насчет схемы, то не совсем понятно назначение УЗО 63А 30mA. А при обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом и их сечение. Могут не так понять.
40А плохо защитит 4 квадрата. Надо или автомат ставить 32А, или кабель увеличивать до шести.
avmal написал :
Спасибо за комментарии. Обозначение кабеля "списал" с приведенной в "Потребителе" схемы. Там именно сечение, затем количество жил.
УЗО на 63А вроде должно быть с током срабатывания 100 mA. В том же "Потребителе" его называют противопожарным и настоятельно рекомендуют к установке. Собственно я и сам не очень понял для чего оно - если все цепи защищены УЗО с током срабатывания 30 mA, то по идее они отработают раньше, чем общее УЗО на 100 mA.
Заменить кабель на 6 квадратов - это без проблем!
Kyrill написал :
Да, ставить такое УЗО в том же щитке смысла мало.
Оно нужно, если стационарные потребители и/или освещение не защищены УЗО малого номинала.
В Вашем случае я бы рекомендовал УЗО 40А/30мА для всех потребителей, кроме холодильника, и отдельные автомат и УЗО на холодильник.
ВТБ! написал :
Спасибо за пояснения!
вот, посмотрите, пожалуйста, в таком варианте нормально?
Мне кажется, целесообразнее ставить автоматы для каждого потребителя, чем, например, ставить 32А на группу. Или я не прав?
Kyrill написал :
Разумеется.
Духовка вместе с микроволновкой рядом расположены? Духовка точно 2.2? Они и 3.5 бывают.
Для холодильника УЗО и автомат лучше поменять местами.
ВТБ! написал :
Разумеется.
Духовка с микроволновкой "в одном флаконе" - производитель утверждает, что она потребляет именно 2,2 КВт.
Поменять местами - это вот так?
Поясните, пожалуйста, для чего это надо делать?
Kyrill написал :
Это какое, например УЗО? Я что-то у нас в городе двухполосные УЗО на 63А встречаю либо на 300мА, либо на 30мА. Других не видел
Kyrill написал :
Можно я тут вас перебью немного?
Я так думаю, что на холодильник вы зря поменяли местами агрегаты - захотите еще что-нибудь к этому УЗО подключить и опять все перемонтировать придется. И поменяйте номинал УЗО холодильника. Поставьте тоже 30mA на 25-40А.
От противопожарного УЗО советую не отказываться - восстановите, только с правильным номиналом ( 100 или 300mA ). Их обычно устанавливают в этажном щите и оно обязано обесточить квартиру в случае пожара. Если боитесь, что в этажном сопрут, то можно поставить и в квартире, но не желательно.
Александр Ро написал :
Вот такое в каталоге Legrand нашел "УЗО 2P 100mA/63А - 2М(AC)"
avmal написал :
Ну, пока вопрос с расположением УЗО для холодильника открыт - ждем пояснениий от уважаемого ВТБ!
Про противопожарное УЗО
Я тут все больше прихожу к выводу, что есть полный смысл выкинуть "старые" автоматы и заменить их на новые того-же номинала, плюс УЗО противопожарное.
На счет сопрут - не боюсь. Замок поставил на лестничный щиток еще лет десять назад. Вот тогда перли все со страшной силой
Kyrill написал :
Расположение УЗО для холодильника я вам обоссновал, а вот противопожарное УЗО поставте сразу после счетчика, раз не воруют. Приятно почувствовать себя немного в Европе. А у нас на Руси по-прежнему воруют.
avmal написал :
Ставим!
Вот что получаем. Смущает, что старая проводка без замемляющего провода
Kyrill написал :
Ставим!
Более-менее, только УЗО не 64, а 63А. И номинал УЗО для холодильника вы не изменили, а, ведь, там электродвигатель - 10 может и отрабатывать. И защиту линии холодильника вы не изменили по моей рекомендации - это дело ваше.
avmal написал :
Поправил немного схему. В частности:
Исправил номинал УЗО
Поставил "пожарное" УЗО после счетчика (было после рубильника на кухонную группу)
Так если следовать Вашим рекомендациям, то отдельная линия для холодильника не нужна вовсе. Или я не прав?
Схема
Kyrill написал :
Ну, вот, а теперь как скульптор будем отсекать все лишнее ...
Теперь УЗО для холодильника убирайте к чертовой матери, а его автомат подключайте к общей группе.
Вводной автомат 40А я поставил бы двухполюсным для обрыва фазы и рабочего нуля одновременно. Теперь, когда вы будете ковыряться в розетках, выключив вводной автомат, не будете думать, что какой-нибудь клоун поменял в щите фазу с нулем и вас вот-вот должно долбануть.
И противопожарное УЗО можно поставить подешевле - если не ошибаюсь, то на 300mA подешевле.
После можно будет думать дальше ...
avmal написал :
Морозилку? Она легко встанет под защитой того же самого автомата на 10А.
Холодильник - особый электроприёмник, в нём продуктов больше, чем УЗО с автоматом стоят, а запах "протухшего" холодильника - особая песня.
В этажном - дело другое. Тогда, кстати, и холодильник можно подключить без персонального УЗО - при условии зануления.
Мимо УЗО 30мА? Согласен.
Угу, только 50А - и до УЗО и старых автоматов. А 40А - на вход кухонного щитка.
Не согласен - лучше подороже, типа S. Но не уверен в доступности в Питере.
Ура, пришли к консенсусу!
Вот что в итоге получилось...
P.s. В Москве бываю чаще, чем в Питере
Если подскажите, где в Москве можно купить УЗО типа S, буду благодарен.
2Kyrill Еще бы ВЕЗДЕ сечение и тип провода подписать + нарисовать схему размещения на плане квартиры....
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Так вроде уже обсудили, что провод типа Nym. Квартирная разводка 2,5 квадрата. Ввод от лестничного щитка проводом 6 квадратов.
План внутриквартирной разводки есть - когда заказывал кухню, в спецификации указали места расположения розеток и их расстояния от пола/стен.
