#3900125
Подскажите пожалуйста что бы выбрать из двух
Hundai t -1000
Цепная трансмиссия передает до 95% крутящего момента двигателя;
• Легкий вес и отличная маневренность;
• Регулируемая по высоте панель оператора;
• Транспортировочное колесо для комфортного перемещения.
Тип двигателя бензиновый 4-х тактный
Двигатель HYUNDAI IC210
Объем двигателя (см3) 208
Мощность двигателя (л.с.) 7 по ходу максимальная
Емкость топливного бака (л) 3
Количество скоростей 2 вперед 1 назад
Диаметр фрез (см) (см) 310
Ширина обработки (см) 30-60-90
Привод Цепной
Сцепление Ременное
Вес (кг) 65
Информация о производителе:
Страна производитель: Южная Корея
Цена около 700 $
корейская сборка
цена
мощность
сколько кг потянет в тележке?
и
Зубр HT-135 — универсальный мотоблок, перевозить грузы до 350 кг в прицепе. Поворотный руль делает работу с мотоблоком Зубр HT-135 еще более комфортной. Шестигранные оси предотвращают проворачивание колес. На устройстве установлен вертикальный одноцилиндровый четырехтактный двигатель прямого впрыска, дизель, объемом 406 куб.см. Расход топлива двигателем составляет 281 г/кВт/ч.
Модель двигателя КМ186F
Тип двигателя 4-хтактный, вертикальный коленчатый вал
Кол-во цилиндров 1
Номинальная мощность 8,4 л.с., 6,2 кВт/3000 об/мин
Максимальная мощность 8,6 л.с., 6,6 кВт/3600 об/мин
Рабочий объем двигателя 406 см3
Максимальная скорость вращения вала 3600 об./мин
Диаметр цилиндра × ход поршня 86х70 мм
Коэффициент компрессии 20:01
Тип топлива Дизельное
цена около 950 $
мощный
хороший корейский двигатель
цена по сравнению с первым исходя из прироста мощности
походу украинская сборка
это совсем разные вещи. вы уж определитесь , что вам нужно ??!!для этого хотябы скажите по секрету :сколько у вас соток земли??!!
100
мотоблок нужен в основном для култивации
посева кукурзы пшеницы
транспортировки не больших обьемов груза до 300 кг
wason, ну где вы такую ересь нашли? Хоть бы сами подумали, что сюда выкидываете. Ну еще напишите, что на этих МБ можно летать до 5км в высоту и сделаны они по технологиям Боинга.
У вас 1 га-я так понял?? тогда вам точно второй вариант больше подойдет!! ХУНДАЙ-это не та китайская погремушка и для объема раз в пять меньшего. да и под прицеп он тоже явно не 300 килограммовый , а под 150
52dim написал :
wason, ну где вы такую ересь нашли? Хоть бы сами подумали, что сюда выкидываете. Ну еще напишите, что на этих МБ можно летать до 5км в высоту.
ну человек еще зелен, не ругайте его
Что за бред про корейский двигатель да с вертикальным коленвалом на Зубре? Сравнивать некоректно - хундай скорее культиватор, Зубр-мотоблок.
52dim в интернете
юрий93 спасибо
почитайте ветку о ЗИРКЕ 105 . может не обязательно заморачиваться с дизелем?? есть и варианты с бензином для подобной китайчины
юрий93 написал :
у вас соток земли?
wason написал :
100
юрий93 написал :
Как минимум МБ с АФ, гектар закультивировать фрезой вместо колес сложновато хотя вполне возможно.
посмотрю
ну как понел лучше брать мотоблок
но если так взглянуть разница в полторы лошадке
было бы там на зубре хотябы не 3 а скоростей 6
ну там как
30 соток винограда остальное кукуруза с пшеницей
фрезу только на виноградник бо трактор там не пройдет
все остальное в основном борьба с сарниками ни фрезой а обычным культиватором
  • посеять
и в этом чуток фишка хундая
как пишут может культивровать 30 см растояние между рядами кукурузы 50 см
ну мож обманывают
wason написал :
ну мож обманывают
не тут не обманывают
как по моему опыту,то 105го вполне достаточно, и прокультьвирует, и профрезерует, и груз притащит. я своим 105м запорожца тягал+свой прицеп! да и в ремонте не прихотлив!!! а ломается всё, как бы нам этого не хотелось!!!
Спасибо всем за мнения!помогли!
wason написал :
пожалуста
