Здравствуйте
Есть дом серии П44- это там где вентиляционный короб на кухне.
Подскажите как наиболее оптимально проложить вент. каналы в заново построенном раздельном санузле?
Пока предлагают следующее: применить каналы диаметром 10 см, в ванной разместить вентилятор на потолке (потолок планируется реечный), в туалете на стене. Смущает следующее- не будет ли греметь потолок от вибрации вентилятора.
Может как то можно разместить и ванной и туалете на стене, не опуская черезмерно потолок в туалете.
Хватит ли для полноценной вентиляции 10 см диаметра каналов?
Спасибо.
superalex написал :
Для туалета можно, для ванной мало.
superalex написал :
В Вашей серии - это излишество.
superalex написал :
При ВЕ однозначно нет.
superalex написал :
В ванную все равно тянуть воздуховод, значит меньше воздуховода - нет.
А развести ванную и туалет, чтобы выиграть по высоте - запросто. Либо подводите воздуховоды к вентканалу с разных сторон, либо ванная - труба под потолок, туалет - решетка на стене (на вентблоке).
trubo4ist написал :
У меня получается вот как на рисунке
а вот как сделать что бы и ванной вентилятор на стене был?
superalex написал :
Поставить маленькое устройство по телепортации воздуха.
Или идти через сантех шкаф. Как я писал: зайти в вентканал с разных сторон. Тот, что с торца идет в сторону сантех. шкафа, в шкафе опускается наклонно к стене ванной - вот Вам и стена.
Повторюсь: вентиляторы в Вашей серии - это излишество. Вы сильно потеряете в воздухообмене. Не говоря уж о том, что еще придется огород городить, чтобы один вентилятор не передувал в другой.
