Хочу попробовать сделать реечный потолок в ванной, но есть у меня ограничение: не могу больше 5 см отступить от основного потолка (мешает труба газовой колонки). В связи с этим вопрос: можно ли трапецеидальный профиль крепить сразу к потолку без подвесов? Если получится, и будет у меня пространство сантиметров 5, наверное нечего и заикаться о встраиваемых светильниках?
Ну, и еще, никак не пойму как угловой профиль не мешает вставке реечного профиля при сборке :-) ?
Если потолок достаточно ровный и вам не нужен строгий горизонт, почему бы и не к потолку? В местах крепления спотов-галогенок в перекрытие можно углубиться коронкой.
Сам я так не делал, но с целью замены проводки/трансформаторов/ такие потолки разбирать-собирать приходилось, было неудобно, поэтому трансы желательно сразу ставить индукционные и соединения пропаять и хорошо заизолировать. Короче, не всё смертельно, но профиль крепить желательно через слой любого доступного вам звукоизоляционного материала.
А пристенный уголок не мешает, т.к. рейка режется "размер между внутренними частями пристенных полок уголка минус размер опорной полки". Вставляется с одного края, а потом симметрично разгоняется.
Под светильники нужно мин. 6см. Я крепил стрингеры к дерев.рейкам, которые крепил прямо к потолку. Причем с помощью длинных саморезов можно отрегулировать горизонт, прикручивая или выкручивая саморез...
vestochka написал :
...но профиль крепить желательно через слой любого доступного вам звукоизоляционного материала.
Можно найти что-нибудь, но на сколько это необходимо? Будут усиливаться звуки от верхних соседей?
ilya025 написал :
Да, еще один вопрос, а чем режутся/пилятся рейки? Ножовкой по металлу или еще как?
Просто, как я понимаю, они достаточно тонкие и мягкие, а профиль нужно сохранить...
В качестве звукоизолятора можно использовать тонкую губчатую резину, подложку от ламината или аналогичные упаковки от мебели. На один потолок нет смысла покупать - что найдёте. Иначе потолок может стать диффузором, как у громкоговорителя.
Для резки удобнее всего ИМХО "кривые" слесарные ножницы , но сей девайс стоит дороговато, можно ограничиться бытовыми, укоротив лезвия. Ножовка /или полотно с ручкой/ тоже пойдет, но с очень мелким зубом. Для прорезания отверстий под споты достаточно дрели со сверлом, "кривых маникюрных ножниц" и "прямых рук"- чтобы хорошей коронкой не испортить рейку, надо тоже вложиться
vestochka написал :
Упс, еще не понял тогда: Звукоизолятор нужен по всей площади потолка или только под трапецеидальный профиль? Говоря про резку я имел ввиду не отверстия под светильники, а распил реек на нужную длину... Чем лучше?
Igsh написал :
Только что сделал себе.Ножницы покупать не стал.Для одного потолка дороговато, а больше вроде и не нужны. Ножовкой....попробоваол, пару реек распилил и пошел в магазин за поиском чего нибудь другого. Нашел диск для болгарки по аллюминию.Бошевский, стоил рублей 50-60. Попробовал-красота. Сразу все разметил и напилил за 5 минут. (ножовкой бы ушло намного больше времени.)
