Решил вешать внутренний блок на ненесущую стену между кухней и комнатой, стена простукивается и толщиной в один кирпич. Можно ли такую стену проштробить чтобы уложить трассу или один кирпич это слишком мало и надо тянуть в коробе? Когда звать установщиков кондея? В комнате все стены ободрали, пока ничего не шпаклевали и обои не клеили.
Mfata написал :
А что значит с умом, в чем нюансы ?
С умом в данном случае значит позвать специалистов. Конечно, если есть желание, можете скачать любой inst. manual и посмотреть хотя бы картинки, основные моменты там будут.
Mfata написал :
рисуете на стене внутренний блок. в левом нижнем углу рисуете прямоугольник длинной 7см высотой 6см. это начало штробы.
если блок справа от окна то рисуете штробу шириной 6 см с мин. уклоном 2см на метр до точки выхода на улицу
если слева то делаете петлю мин. диаметром 12см и далее до вых. отверстия. глубина штробы тоже 6 см
длинна кирпича 25см ширина 12см. ничего с вашей стеной не сделается даже если вы ее насквозь проштробите.
