#3912247
Какие инструменты должны быть у плиточника?(резка,шлифование)
Чем режет плитку хороший плиточник?
Достаточно ли ему болгарки?(или достаточно для каких-то случаев)
Какую плитку чем нужно резать?(пол,стена,фартук,керамогранит,керамика)
Вам огласить весь список инструментов, который должен предоставить работодатель? Он обширен, вплоть до защитных средств (одежда, обувь, перчатки и т.д)
Плохо сформулировал, только чем режут плитку, шлифуют.
Допустим пришел плиточник с одной болгаркой,это о чем-то говорит?
Если к вам пришел плиточник на 2 м2 по цене 700 р/м2, то у него в принципе ничего не должно быть кроме его рук
3м2 Цена 1100 за 1м, в данный момент фартук. 30 на 10. Подрозетники имеются.
Впереди пол - керамогранит под углом.13м2 60 на 20
user004, подрозетники можно и дрелью сверлить с твердосплавной коронкой . А фартук ... от ситуации , а то и болгарка не потребуется .
бракодел,
В каком случае плиткорез обязателен или очень желателен?
user004 написал :
бракодел,
Когда углы сводить надо или рез открытый получается , если резать много надо . А если резы скрываются раскладками или плинтусом или еще чем то можно и по злому болгаркой резануть
бракодел,
user004 написал :
Имхо, одной болгарки маловато, если человек действительно занимается укладкой плитки, как минимум, у него будет еще и более-менее хороший ручной плиткорез в дополнение к болгарке, точнее, болгарка в дополнение к плиткорезу
Всем спасибо за ответы.
АндрейСПб написал :
Мастер на такие объёмы не ходит. Зачем они ему. Золотых гор никто не пообещает на 2 квадрата.
user004 написал :
Говорит конечно. Что это не профессиональный плиточник.
user004 написал :
Нууу... Впереди.. за горизонтом. Никогда на такие заманивания не ведусь. Если заказчика знаю по старым работам, то верю ему. А так.. горазды некоторые лапшу вешать.
user004 написал :
это говорит о том,что все остальное вы должны ему купить,выставит так,что это ваша обязанность
user004 написал :
с одной болгаркой мог и до штуки округлить
user004 написал :
в 98%
бракодел написал :
если внутренние,значит к вам колхозник пришел
За Байкалом написал :
я ездил на 3 кв.м в Химки,150км от меня где-то,клиенты транспортные расходы оплатили и все
Не, ну правда:на 3 м.кв. фартука, с 6-ю(максимум 12-ю) пряміми резами и плиткорез, и дриммер, и болгарку волочь? Да и еще чего-нить для "кучи"...
Не совсем понял. Вам плиточника надо или плитку на три квадрата положить? Это разные вещи.
Цена дня плиточника 3000-5000 р. (в СПб). Днём считатется потерянное время, независимо от того, что конкретно делал плиточник (хоть бы просто затёр швы).
А плитку и остальные могут положить. Остальным особый инструмент не нужен. Чем придётся, тем и сделает. Плиточнику же много инструмента нужно. В багажник не уместить порой.
Настоящий плиточник на такие фартуки берет :
Шпатель
Уровень
Отвес
Ручной резец
Резиновый шпатель
Нитку
Пластилин
Спички
Рулетку
Карандаш или фломастер
Губку
Тряпку
Ведро
Молоточек
Зубильце
Твердосплавный круглый рашпиль
Клещи
Наждачную бумагу
Кисточку.
Если очень не в лом, то дрель с насадкой миксером и сверлом по бетону.
В настенной плитке отверстие под розетку можно и без всякого электроинструмента проковырять.
Что-то совсем молодежь не знает приемы работы в условиях тотального дефицита.
На полы добавится плиткорез, правило, лазерный построитель плоскостей.
zzaazz написал :
Мокрорез, например. Вдруг пригодится.
Дядя Сёма° написал :
«Фартуки» в 3 из 5-ти случаев из керамогранитика (10×10 см). Я беру (коли уговорят по знакомству) дешёвый эл. плиткорез со снятым кожухом (можно резать плитку с любой стороны - с левой или правой, бывает важно), уровень и шпатель. Это для плитки. Для затирки — всё, что нужно, ибо мелочь. Если есть старая раковина, то вместо эл. плиткореза болгарку. Режу под тонкой струйкой воды. Но тут нужно знать правила безопасности (я электрик в придачу) — следить, чтобы кожух болгарки не давал брызгать на корпус (можно укрыть, обмотав полиэтиленом) и работать в целых резиновых перчатках.
zzaazz написал :
я беру,неизвестно что вылезет,и если под рукой чего то не окажется,то это потеря времени
justis1 написал :
а в столице 5-10,я лучше все носить буду как мул
justis1 написал :
Ну, на полчаса больше работы рашпилем. Всё равно на следующий день приходить затирать.
И парочку рашпилей на каждый подрозетник.
β-тестер МШУ-125/1400
FARAON7575 написал :
Сообщение от justis1
блин,действительно в разных государствах живем...я вот щас по 400\м2 работаю--клей покупаю сам--привожу--разгружаю,много еще каких допов бесплатно делаю.при этом,поверьте,вполне приличный мастер.щас зал надо будет делать--30м2.там ковер:в середине комнаты диагональная укладка,обрамленная бордюром,вокруг ковра прямая укладка.сказал заку,что такое щастье 600р\м2 обойдется.зак опечалился конкретно,говорит:"давай компромис какой-нить"в итоге примерно на 500\м2 сошлись.это мне,чтоб как в маскве заработать,надо по 12м2\день в чистовую делать...малореально...
Пластилин
Спички
А это зачем?
Баш майсторът
аптекарь написал :
малореально...
А цены то у вас повыше чем в престольных. Я когда домой приезжаю начинаю экономить.
jekasus написал :
А это зачем?
  1. Пока клей сохнет до затирки можно фигурки полепить
  2. Для перекура
аптекарь написал :
недавно такой расклад в кухне был 45*45 плиткой по замурованному плиточным клеем тп 20кв.м,в 9.30 утра начал,в 23.30 ночи закончил без перекуров с парой перекусов быстрых,дело в сноровке и желании,12метров под гребенку и по стенам можно сделать
АндрейСПб написал :
А если 1 кв. м по цене 350 р - одной руки достаточно?
Уже и затёрли и помыли?
Супер!
bvn-2005 написал :
Тогда дорога дороже выйдет.
