#3919744
Однокомнатная квартира, на этапе строительства, сдадут только через 8 мес.
Хочу уже сейчас, постепенно закупить фильтры, обратные клапаны, автосторожа, и т.д.
Но беда в том, что не знаю какой будет ввод в квартире., какой диаметр...
Знаю что это будет две трубы металопластика валяющиеся в корридоре на полу. Так как стояк на лестничной клетке., от них надо будет соеденится прям в корридоре, наверно прессфитингами, и довести до распределительного шкафа в ванной.
Какой выбрать диаметр трубы которой будет разведено в коммутационном шкафу ?, наверняка с размером ввода не угадаю, предется переходник ставить. Но может есть какой то стандарт, или опыт, какой лучше диаметр использовать, с точки зрения достаточного напора, компактности, и стоимости.
Чтобы уже сейчас закупится, основными деталями.
Спасибо.
Будет 3\4 дюйма - хорошо! 1\2дюйма - похуже. Дюйма не будет точно.
Так что из двух вариантов выбирать. А какой именно будет - этого Вам даже проект не скажет, ибо сделано будет не обязательно по проекту. Не торопитесь!
newex написал :
Не верю!
iv.iv написал :
Не верю!
Зря. Тут темка была с фотографиями - именно так теперь делают ввод. С полгода назад темка.
iv.iv написал :
Не верю!
Вот квартира этого же застройщика, сданная в прошлом году.
Теперь верите ?
Кстати, на фотке не видно какой диаметр ?
Vladimir_Vas написал :
Или 26 именно металлопласт или сшитый полиэтилен наверное.....
newex,Сделайте фото
iv.iv написал :
newex,Сделайте фото
Так, квартиры еще нет.., есть только фотка этого же застройщика, предидущей очереди., она выше.
Остается только догадыватся, что в этой очереди будет так же..., но подрядчик другой.
newex написал :
Не факт! Не торопитесь Вы.
newex написал :
16или 20....А общественный коридор уже естественно сделан,тоесть ввод в квартиру переделать есть возможность?
iv.iv написал :
однозначно нет!, там бетон, плитка и так, далее.
Не торопитесь Вы.
Понимаю что лучше не торопится.
Но сейчас мне выгоднее закупится...
Чем черевато что зайдет 1\2дюйма а резведу я все, 3\4дюйма ??
newex написал :
Просто лишняя переплата: заплатить как за коньяк - а в бутылке водка.
newex написал :
А счётчик воды в результате будет ДУ15? Или вы планируете на однокомнатную квартиру ставить счётчик ДУ20?
ser000 написал :
Тут не совсем понял..
Счетчик стоит на лестничной клетке, мне зачем он в квартире ?
newex написал :
Не важно где он стоит, но обычно квартирные счётчики это ДУ15, а это 1/2. И даже если отвод от стояка будет 3/4, то потом будет сужение до 1/2 в виде счётчика...
ser000 написал :
Бывают и 20-е. Кто ж знает, че там запроектировано?
Кто ж спорит бывают и больше, но зачем это всё в однокомнатной квартире? Или там по проекту несколько душевых и унитазов, со всякого рода парком моечных/стирательных машин и их будут использовать для промышленного мытья круглосуточно?
ser000 написал :
Э-эээ. Бывают однокомнатные больше площадью, чем трехкомнатные! И с душем Шарко домашним! Красиво жить стало популярным!
iv.iv написал :
16или 20
По внешнему диаметру ?
А плусов никаких ? Например удобство монтажа, хороший напор, и т.д.
Тоесть если ввод 1/2 а я в щитке разведу 3/4 и далее к потребителям 1/2 - потеряю только в цене, верно ?
А если предположу что там 1/2 и разведу в щитке 1/2, и к потребителям 1/2, а ввод окажется 3/4 чем черевато?
newex написал :
Да
newex написал :
Мощные потребители типа тропического душа не будут работать в полную силу. Если мощных потребителей нет - то ничем.
Для ввода в однокомнатную квартиру ¾(25) вполне достаточно, трубу желательно брать полипропиленовую, правда соединять должен специалист, т.к. присутствует сварка. Полипропилен минимум до водомерного счетчика. По квартире на свое усмотрение, если есть желание можно и самому(главное не пережать, "недожим" устраняется. Для теплоизоляции хорошо использовать изоляционные материалы К-флекс ST параметры можно посмотреть на сайте Ресав, или другие материалы. Подобрать можно исходя из своих параметров труб. Успехов!
yuriyk52 написал :
Обоснуйте, почему именно ПП?
newex, я бы делал 3/4. Даже если ввод 1/2. Хотя бы даже из соображений меньших скоростей потока. Но далеко не только из-за этого.
Прочнее, следовательно долговечнее, соединения более надежные.
yuriyk52, прочнее и надежнее чем что?
yuriyk52 написал :
Забейте в поисковик-техническая характеристика ППР,металлопласт,сшитый полиэтилен......Уверяю вас будете приятно удивлены!
yuriyk52 написал :
Только вот качество их достаточно рандомное, т.к. зависит от оператора утюга)). Но даже при хорошем качестве этого самого оператора, какой смысл паять уголки, если можно проложить трубу вообще без соединений в полу?
У меня тоже вопрос по диаметру трубы. Собираюсь ремонтом занятся и подумываю кое что переделать.
Частный дом. Не так давно сделали водопровод. В дом входит труба 1 дюйм. Далее рабочие, когда водопровод делали, сделали переход на 1/2, видимо под счётчик, но счётчика не будет. От этой трубы идёт вода на 2 крана на улице (для полива), потом пойдёт разделение на холодную и водонагреватель, и всё это должно идти на 2 раковины на кухне и в ванную (раковина, ванна, стиральная машина).
Сейчас, конечно, когда на улице 2 крана одновременно работают, то напор падает, так как всё проведено ПП трубой 1/2".
Я хочу проложить 1" ПП трубу, от неё 3/4" на полив, 3/4" на водонагреватель, 3/4" на холодную воду, которая уже по раковинам и в ванную пойдёт по 1/2".
В общем есть вопрос. Диамтр трубы влияет на напор? То есть из 1/2" на 3 точки разбор или из 1" ? Подскажите, имеет ли смысл увеличивать диаметр трубы?
krokvik написал :
Да,естественно!Делайте типа вытянутого коллектора.
Спасибо, значит в правильном направлении думал.)
yuriyk52 написал :
три четверти-это 20мм!
