Оцинковка 0,4 мм...
Да и не понятен смысл этого. Я когда делал ремонт дома, покупал специальный пресс для скрепления профилей. Он просекает металл, и развальцовывает его в противоположные стороны. Делаешь по 3-4 просечки с каждой стороны, и все... Я пробовал как то сломать сделанный таким образом угол 90 градусов - он погнулся в другом месте, а там даже ничего не расшевелилось и не сдвинулось.
Garik_31 написал :
Оцинковка 0,4 мм...
позволю себе предположить что намериния могут быть про каркасы ....например для теплиц...под поликарбонат...
И все равно, просечкой очень быстро и удобно. Варить смысла нет, т.к.такой металл очень сложно сварить технологически.
У нас например "спецы" гипсокартонщики собирают каркас на саморезы, а когда у меня эту фичу увидели прих*ели немного. Они то себя профи мнили, а такого даже не видели. Но сейчас эти вещи широко продаются.
Garik_31 написал :
2 ribakow.fthj да, Вы правы, мне нужно собрать каркас, про специальные щипцы-степлер видел, но ввиду расположения профиля использовать их не представляется возможным
2 igorshuma - ПА - это полуавтомат? если да, то какой лучше выбрать?
2 Garik_31 - Какой Вы вальцеватель использовали? (может какой-то другой формы, что я видел на видео?)
не паять же в самом деле эту жесть, это не технологично((
может кто посоветует такой аппарат - я в интернете видел видео, как на тестах человек на инверторе бросает электрод, он варит и получается красивый шов, там конечно толщина больше, но ведь столько всего понапридумывали может есть спец инверторы или ещё каике аппараты
lexai150 написал :
ну вам уж сказали про п/а......инверторный мма непокатит-тонко дело....
lexai150 написал :
прогуглил - так и не понял что такое инверторный мма
там пишут про инверторный полуавтомат мма - а мне посоветовали ПА полуавтомат, или полуавтоматы бывают не инверторные?
есть все.....что как говорица душе угодно....чисто мма инвертор варит только электродами,есть и чисто полуавтоматы инверторные,а есть и 2в1,т.е.возможность варить проволкой(п/а) и возможность варить электродами(мма)-но они на порядок уже дороже
ribakow.fthj написал :
Не. П/А, как раз не пойдет. Для цинка не гож совсем. Брызги в разны стороны, цинк горит, метал к нему не липнет. А если цинк пожечь, что там останется, с той 0,4мм?
Имхо, крутить или клепать. Пневмозаклепочник и мощные заклепы.
ASN написал :
lexai150 написал :
Собственно вопрос в сабже - есть необходимость сваривать профили для гибсокартона типа Кнауф или аналогичные
пожалуйста!, забудьте эту идею по свариванию оцинковки, по причине того что, пока соберете весь каркас на сварку, отравитесь не раз
при сваривания цинка или оцинковки в сварочной аэрозоле будет присутствовать оксид цинка , от его не так просто защититься , тем же респиратором
так что используйте старые и безопасные методы сборки профиля , на заклепки, на саморезы или как вы уже упомянули щипцы-степлер
lexai150 написал :
По виду чуть другой, но по принципу - те же яйца, только в профиль.
Мой литой, и ручки длиннее. А отверстия по форме такие же получаются.
А что вас не устраивает? У меня за все весь ремонт в квартире образовалось пару мест где я ими подлезть не смог. Там я на обычные глухие заклепки взял.
Алексей бел написал :
полуавтоматить удобнее в разы.
Оцинковку 0,4мм не реально полуавтоматить. Как тут уже писали - цинк сразу выгорает, превращаясь в белый и желтый налет. Металл к нему не липнет. Я сам как то гайки оцинкованные пытался приварить к конструкции - только насрал... Пришлось срезать начисто, и приварить обычные черные. Совсем другой вид.
Garik_31 написал :
А я и не доказываю что нельзя, просто геморойно это. Чтобы оцинковку красиво без грязи приварить, надо цинк обязательно содрать сначала, или химически стравить в этом месте. Я когда то сваривал массивные детали горячей глубокой оцинковки - пока слой цинка в месте шва не удалишь, товарного вида изделия не получается.
Сварить 0,4 оцинковку полуавтоматом сложно. Нестабильный результат. Если только бронзовой проволокой в режиме "cold", но такие аппараты недешевы, да и проволока тоже.
СергейКл написал :
легко могу наварить такой оцинковки своим полуавтоматом весьма стабильно
