#216756
подскажите - нужна ли вытяжка над духовым шкафом? варочная поверхность разделена с духовым шкафом по разные стороны кухни. вытяжное отверстие рядом с варочной и там удобно делать вытяжку.
нужно ли тянуть рукав ? и как прокачивать воздух если рукав нужен?
2deep
Над духовкой - если есть возможность, то лучше сделать.
Куда тянуть рукав? В каком смысле как прокачивать воздух?
еще раз... слева - варочная + дыра в стене от вентиляции. кухонный гарнитур буквой Г, с барной стойкой.
справа - гарнитур - ровная стенка, в том числе шкаф с духовым шкафом...
так вот. к отверстию будет подклюна вытяжка от варочной. имеет ли смысл от противоположной стены тянуть Sonodec(или что лучше использовать) чтобы через тройник с обратным клапаном подключать вытяжку в духовом шкафу? если да, то как качать воздух ? канальным вентилятором? ему не поплохеет от высокой температуры газов, сала, жира и тп. из духовки?
2deep
Опять не понял... Зачем канальник или какой другой сторонний агрегат?
У тебя что, вытяжки не имеют своих вентиляторов или что?
А ты уже решил вопрос какую вытяжку ты будешь ставить для духовки, где и каким образом?
Учти, высасывать, принудительно, из духовки нельзя, только т.с. "пассивный" забор воздуха, который выходит из ее вентиляционных отверстий. Поэтому ничего особо горячего там не будет, а основной жир должен оседать на жиросборнике...
у вытяжки есть вентиляторы. они тянут в выходное отверстие. вытяжка от духовки подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО в выходное отверстие...т.е. отдельный отвод.
т.е. общая вытяжка потянет всю кухонную область?
2deep
Вентиляторы есть свои - уже хорошо
Далее ты выходы обех вытяжек объединяешь и выводишь в одно вентиляционное отверстие.
Так?
Зачем тебе тогда еще один сторонний вентилятор?
deep написал :
Это ты меня спрашиваешь?
Прости, но я несколько запутался... Какая общая вытяжка, какую всю кухонную область?
=) колом бур =)
у меня исходный вопрос - НУЖНА ли ВЫТЯЖКА над духовым шкафом? НЕ УСТРОЙСТВО, а как механизм!!! нужно ли отводить весь пар над духовым шкафом?
2deep
Бог с тобой, рыбка золотая...
Да, отводить надо. Желательно, чтобы запахи и некоторая часть жировых отложений в испарениях не оседала на мебели, а уходила в трубу.
Дальше что? ))
