#3951425
Добрый день уважаемые мастера.
С рождением ребенка созрела необходимость обустроить свои 6 соток.
Дано: 3 кольца колодца с мерзкой желтой водой (фото прилагается) , летняя хибара. В итоге надо провести воду в дом. Расстояние между колодцрм и домом метро 10-15.
Вариантов кроме этого 2 - скважина и провести водопровод централизованный. Первый вариант не подходит из-за дороговизны, второй из-за невозможности.
А теперь вопросы:
1) можно что то делать с этой водой? всмысле сделать ее чище, есть ли фильтры с высокой пропускной способностью? воду под мытье (без питья).
2) если первый вопрос с положительным ответом, какие трубы класть, полипропилен? закапывать, утеплять? водопровод повторюсь, только для лета, на зиму будет совсем другое решение.
Sergey85 написал :
1)По фото грязного ведра- думаю это излишки железа.2)от колодезного насоса в дом(или от колодца до насосной станции)трубу ПНД32 прокладываем на глубину промерзания.......
iv.iv написал :
да, забыл сказать, что ведро грязное ))
я тоже думал про железо
надо ли давать на экспертизу воду? и что про фильтр?
Sergey85 написал :
Нужно делать анализ или спросить в соседей....По поводу фильтра это уже от бюджета и потребления,типа Биг-блю с картриджем обезжелезования или посерьезнее.....
iv.iv написал :
ну потребление - это на кухню точка и летний душ в пристройке с бойлером
не подскажите модель конкретную фильтра? бюджет даже не знаю какой сказать
з кольца - это воды или от уровня земли (з метра)? На такой глубине ... сколько у соседей зарыто колец для сточных вод и сортира (обычно 6-5)?
Sergey85 написал :
типо того
опишите воду... цвет, запах, осадок, вскепятите посмотрите не будет ли хлопья образовываться...
точно железо... предположительно северный р-н Лен.обл...
убрать железо можно, но смотря какое привышение от нормы....
umkas написал :
это от земли
dm-service написал :
типо того
угадали, Рощино
а воду даже когда то пили ее, некипяченую, проверяли состав на себе
запаха, осадка нет, хлопьев тоже нет
просто мудрить особо не хочется, необходимо чтобы ребенок мылся, сами, да посуду мыть
И еще как лучше сделать , подскажите: на какую глубину (промерзания) все таки закапывать трубу, надо ли ее утеплять пеноплексом. Где ставить насос (и какой, подешевле, но само собой не самую дешевку): в колодце или в доме. Проще говоря, схему подключения (без разводки по точкам, это я уж и сам разберусь).
Опыт сантех работ есть в городе (на уровне любителя), но не загородом.
Собственно все понятно, спасибо всем большое.
Остался последний вопрос, а если не закапывать трубы? сантиметров на 15 только. Чем это чревато? трубы за зиму полопаются ото льда? Пользоваться только летом будем.
Не хочется мудрить, закапывать на 1.5 метра ой как лень.
Еще мысль, если с неглубоким закапыванием не получится, сделать систему разборную, перед заморозками сливать воду и собирать все в бухту, что на улице.
можно!
на место первого угла от насоса ставим тройник с краном. трубопровод закапываем под углом к колодцу. к зиме открываем кран, вода уходит, надеюсь вода не замерзает в колодце?
umkas написал :
можно!
А вот черт его знает! вообще я так подозреваю, что да
если замерзает, то насос надо подымать. хотя ... лед не бывает 2-3 метра в ваших местах
