#217666
В ванной лет пять назад была положена стяжка (ремонт в ванной отложили), на нее тонкий выравнивающий слой. Этот слой со временем начал местами крошиться, видимо не прогрунтовали или недоложили чего. Как правильно подготовить такой пол к укладке плитки?
На фото темное - это выравнивающий слой, а светлое - стяжка.
Если уровень пола не нужно поднимать, например, больше 10 мм, то обязательно удалить весь этот непрочный "выравнивающий слой" (и всё непрочное что есть под ним), обеспылить основание, протереть влажной поролоновой губкой, дать высохнуть, прогрунтовать той грунтовкой и столько раз, как рекомендует производитель клея. Если требуется поднять уровень пола, то можно сделать слой ровнителя для грубого выравнивания (не самонивелирующийся "тонкий", а с эффектом самовыравнивания или саморастекающийся). Этих в Москве выбор большой. После того как он высохнет - действия как и для стяжки. Удачи
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
noxs написал :
однозначно надо вытаскивать то что разрушается и ложить плитку прямо на новую стяжку ил цпски или клея
Developer написал :
это что-то типа стяжки? Можно пару названий, чтобы подробнее почитать?
analitik написал :
что такое цпска?
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2noxs
noxs написал :
цпска?
по-видимому - цеметно-песчаная смесь в ласкательном падеже
