#218252
При строительстве многоквартирного дома была изначально заложена система автономного подогрева воды,т.е. в подвале установлен нагревательный котел.Разводка сделана обычными оцинкованными трубами.Видимо,из-за того,что в воде присутствует кислород,горячая вода из крана течет ржавая.Дом новый,но есть опасения,что через несколько лет это приведет к череде бесконечных аварий.Уговорить жильцов дружно сменить стояки на полипропиленовые вряд ли получится,все только-что сделали ремонт.Можно ли как-то облегчить эту ситуацию другим способом?
Для борьбы с растворенным в воде воздухом можно использовать деаэраторы и сепараторы, например, Spirovent, Flamcovent, Caleffi.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2totoro Легко
для начала берете проект дома в части ХиГВС и сравниваете с тем, что стоит реально. Может строители что-то "забыли" поставить, или поставили не по проекту. Далее берете папочку с документацией и смотрите сертификаты на трубу газоводопроводную , задвижки, вентили и т.д.
короче - проводите приемку как положено, а не как всегда
что-нибудь да нароете. Далее претензию строителям.
Замена стояков- тоже возможна, но только с изменением проекта дома.
