#3968580
Уважаемые мастера и иные специалисты.
В голове у новичка,т.е.у меня, при подготовке к работам по устройству водопровода возник вопрос: есть ли смысл делать коллектор на 1`, если до него разводка от стояка выполнена 3/4?
Сильно не пинайте за такой вопрос
да\нет.
По существу - нет, для самоуспокоения - да. Тем более, как я понимаю, разводка водоснабжения?
ИМХО, тут лучше не с коллектором заморачиваться, а брать правильный редуктор...
AlexMax написал :
да\нет.
Разводка водоснабжения в квартире. Редуктор будет, honeywell DF06.
Конечно же, так и следует делать.
И редуктор лучше взять нормальный вместо вашего 2 в 1.
А какой смысл в незначительном увеличении сечения (объема) коллектора? Роль ресивера/гидроаккумулятора он все равно не выполнит, единственно, что у 3/4, по сравнению с той же трубой сечение может быть несколько подзаужено механизмами вентилей...
Нафиг не нужен на дюйм, ставить 3/4, а разводку 1/2 делать. Ну если только в квартире не будет душа шарко
iv.iv написал :
Чем мой редуктор Вам не понравился? И почему он 2 в 1?
Андраник написал :
Как "так"?
Timofey_Yeka написал :
Ничем не понравился. Поскольку он ни о чём. Пропускная способность - ЁЁЁЁ!!! И будете ругать себя.
Хотите сэкономить - ставьте Valtec VT.085 с отдельным фильтром до. Гораздо лучше и в те же деньги, настоящий итальянский. Гляньте графики потери давления в зависимости от потока в паспортах.
psnsergey написал :
А если не хочу съэкономить,а хочу сделать "по уму"?
Если совсем-совсем перфекционистски, то тоже отдельный фильтр (нержавеющий со сменным картриджем, кстати, лучше сеточного) и отдельный полноразмерный редуктор Caleffi не менее 3/4" или FAR 1", на ГВС можно на размер уменьшить. HONEYWELL HS 10S тоже неплохо, но это только если ну очень надо компактный монтаж: в меньшие деньги выйдет вышеперечисленное и будет лучше.
Процитированный мною Вальтек тоже по уму, кстати. Хорошая у них позиция. Реально делают в Италии на фирме Officine Rigamonti, это копия их редуктора, просто с лейблом Вальтека.
И почему он 2 в 1?
Виноват,непосмотрел на буквы.....
какой популярный вопрос если ставить, например, FARовский коллектор, то за счет
r155 написал :
как раз и получается 3/4
sarlen написал :
вполне достаточно иметь ливневую лейку.
MaKon написал :
Это какая? У меня грое в разных вариантах и везде отверстие гораздо меньше 1/2 дюйма, капиталисты научились экономить воду, поэтому вроде поток большой, а сравнишь с маленькой нашей, так расход меньше намного. А какие проходные отверстия в смесителях это отдельный разговор.
sarlen написал :
Это какая?
Ну если подешевле, то
Если помажорнее, то
Ну или еще ништяковее:
Kohler DTV Digital Interface WaterTile Rain -Contractor Com.
]( "Kohler DTV Digital Interface WaterTile Rain -Contractor Com.") [
Kohler Custom Showering - ShopDPO.com
]( "Kohler Custom Showering - ShopDPO.com")
psnsergey написал :
Если совсем-совсем перфекционистски, то тоже отдельный фильтр (нержавеющий со сменным картриджем, кстати, лучше сеточного) и отдельный полноразмерный редуктор Caleffi не менее 3/4" или FAR 1", на ГВС можно на размер уменьшить. HONEYWELL HS 10S тоже неплохо.
В моем случае вывод из стояка 3/4 - косой фильтр 3/4 - счетчик 3/4 - фильтр Honeywell F76S(M) 3/4 - редуктор Honeywell D06F 3/4 - коллектор (3/4 или 1). Чем хуже обозначенного Вами HS10S на 3/4? Все элементы отдельные, конструкция более надежная нежели 2 в 1 (HS 10S). Вопрос то мой не в этом! А в том, стоит ли брать коллектор на 1, а не на 3/4?
Судя по ответам СТОИТ.
А, судя по физике - нет. Если, конечно, не менять сечение всей трубы от стояка.
r155 написал :
И по физике смысл есть.
Давление по отводам равномернее и оно больше.
Но преувеличивать значение сих улучшений тоже не стоит...
SVKan написал :
Давление больше в широкой части трубы (и, скорость меньше), а в отводах давление то же самое (ведь количество воды на вводе от стояка у вас одно и тоже - определяется напором и сечением). И один и тот же объем проходя по разному сечению трубы меняет скорость и давление (в этих сечениях) но не свое кол-во.
Таким образом скорость воды и ее давление в отводах что дюймового, что 3/4 коллектора будут одинаковы (при одной и той же подводящей 3/4 трубе). Единственное, что будет меняться - скорость и давление внутри самого коллектора.
r155 написал :
Вы сами себе противоречите.
В самом коллекторе, чем он будет толще тем меньше будет скорость и тем выше статическое давление. Причем на протяжении самого коллектора давление будет более равномерным по всей его небольшой длине.
А следовательно вода будет лучше и более равномерно распределяться по всем отводам.
Количество ее разумеется от этого не увеличится. Напор останется тем же...
SVKan написал :
Вот!Тем самым мы избавляемся от взаимовлияния сантехприборов!
iv.iv написал :
Снижаем его.
Говорить о полном избавлении можно в одном единственном случае. Если напора хватает на всех потребителей.
Если напора не хватает, то ничто уже не спасет. Кроме накопительного бака с насосом который и обеспечит нужный напор...
SVKan написал :
А тут нам на помощь придет закон Паскаля, который гласит, что жидкости и газы передают производимое на них давление одинаково по всем направлениям.
Так что на протяжении длины всего коллектора давление будет одинаковым.
iv.iv написал :
Избавиться, а точнее сказать - отрегулировать взаимовлияние мы сможем изменяя сечение отводов. (регулирующими вентилями).
r155 написал :
Закон Паскаля работает исключительно для статики.
Для динамики смотрите закон Бернулли.
Закон Паскаля только частный случай из него...
Закон Паскаля основывается на несжимаемости жидкости. Закон Бернулли основывается на несжимаемости.
Но с Бернулли мы начинали, когда рассматривали зависимость изменение скорости и давления по участкам трубопровода различного сечения.
SVKan написал :
Отлично. То есть, вы утверждаете, что давление в начале коллектора (трубы достаточно толстой и короткой, чтоб трением в ней можно было пренебречь ) и в конце коллектора будут различаться? Интересно услышать обоснование. Потому что из свойства несжимаемости жидкости (при неизменном напоре в начале и конце, т.к. трением мы пренебрегли) следует что давление в начале коллектора и в его конце будут одинаковыми.
А, если же давление в начале и конце коллектора таки одинаковое, то тезис о том что "А следовательно вода будет лучше и более равномерно распределяться по всем отводам" неверен.
r155 написал :
для вновьприбыших на бронепоезде (извините):
дальше кульминация:
r155 написал :
оно не "может быть". Оно заужено. Итого 1" коллектор = 3/4" трубе по пропускной способности
r155 написал :
Это Вы откуда взяли?
Если у нас вода берется с нескольких отводов, то напор в начале и в конце коллектора не может быть одинаковым. В начале у нас идет поток поступающий во все отводы, а на последнем отводе только тот что протекает через него.
А если еще вспомнить, что коллектор обычно заткнут с одной стороны, что дает некоторые дополнительные эффекты...
