Профессионалы отзовитесь!!!
Каким профессиональным инструментом(установка, не ручная) можно сверлить высокопрочный бетон на глубину 1050мм и диаметром 15-25мм.
Заранее спасибо.
Есть такая штука, называется кислородное копьё. Его действие можно посмотреть в фильме полицейский и бандит, в ролях которого Аль-Пачино и Де Ниро( а также Вэл килмер). Копьё такое прошибёт не один метр железобетона(любой марки)!
Добрый день!
Думаю, что эльтернативе перфоратору, с таким диаметром, Вы не найдете. С такими диаметрами и на глубины свыше 450мм Вы и алмазными коронками не сможете ничего сделать. Т.к. стандартная длинна алмазной коронки 300-450мм. С диаметрами до 32мм обычная длина 300мм. Удлиннитель коронок имеет диаметр 49мм. Поэтому его начинают использовать от диаметра 52мм.
Поэтому берите несколько буров и .... Отрабатывайте технологию. А если Вам попадется арматура, то альтернатива-.... отверстие рядом...
lazas написал :
Добрый день!
Не соглашусь - диаметр удлинителя 1/2"-30 мм- соответственно - можно сверлить алмазными короками на глубину -аж до 4000 мм( был такой опыт)
С уважением Алексей
zyaba написал :
С уважением Алексей
С опытом не поспоришь. Но, на глубину 4метра- первый раз слышу. И как Вы керн доставали- поделитесь. Удлинители с посадкой 1/2"-30мм знаю есть, но длинна его 300мм, конечно можно набрать и до нужной длинны, но выдержит ли вся эта конструкция...?
lazas написал :
Достать керн это как два пальца об асфальт...палка от швабры с прекрученным стаканчиком от кондера смазанным изнутри жидкими гвоздями ,как отломить керн-клин в щель и вуаля,хоть 40 метров...(Неужели в г.Хмельницком у банка такой мощный фундамент? )
Народ, если у человека нет SDSmax перфа и проломного бура с удлинителями, то откуда у него оборудование для колонкового бурения?
Пущай сделает сам,не сложно,самая дорогая часть алмазные коронки--удлинитель обычная водопроводная труба,можно 3/8 чтоб коронки подешевле вышли,асинхронник 2 квт. с запасом,рама из уголка аля верстак,насос водяной или к водопроводу,шкиф с тросиком и грузом это подача сверла и усе,сидим курим,агрегат работает..Автору вопроса,вы б поконкретней написали как будет производится сверление,горизонтально, вертикально и сколько будет отверстий?....для справкибетон на основе извести и каменного наполнителя применяли в Древнем Риме..а вот железобетон изобрел Парижский садовник Жозеф Монье в 1867 г.
Если б мог - наверное не спрашивал бы.
На основе извести раствор бетоном назвать - большое допушение, да и бетон на основе клинкера изобрести было мало, а вот изготовить клинкер достаточно высокого качества - нужна технология.
ИМХО проще обатится в специализированную контору и баксов за сто получить свою дырку.
Serg написал :
МОГ или не СМОГ,захочет сам скажет мое дело подсказать,тоесть дать удочку,а не рыбу насчет большого допущения,претензии к Википедии и Кирилу и Мефодию смотрим статью "Бетон" задумчиво курим теперь по существу,вопрос звучал "Каким профессиональным инструментом(установка,НЕ РУЧНАЯ)просверлить бетон,думаем дальше,ждем уточнения условий сверления. Наиболее симпатишный с моей точки зрения,кислородно-копьевая резка,только шумная
Доброе время суток.
на самом деле, все средства хороши, все зависит от того, что вы хотите получить на выходе!
самый быстрый и простой вариант, это алмазное сверление, к сожалению, это не самый дешевый, но все же очень качественный способ получения отверстий в ЖБИ
