Добрый день! Помогите разобраться с тем что оставил мне электрик и получить то что мне нужно.
С электриком расстался по причине пьянства и непонятных сроков окончания работ, а теперь почитав немного форум хочу не потерять деньги и время. Что есть:
1) Трехкомнатная квартира,
2) Проводка на розетки 3х2,5 медь NYM скрытая в стене и открытая по потолку
3) Проводка на свет 2х1,5 медь NYM скрытая в стене от/к выключателю и открытая по потолку
4) Автоматы Legrand 16A однополюсные 6 штук
5) Диф. автомат Legrand AC 16А 10мА двухполюсной
6) Щиток на 12 мест в квартире
7) Автомат в щитке на лестничной площадке 25А двухполюсной
В квартире трое маленьких детей, хочется защитить свет и розетки УЗО (диф. автоматом). Можно ли использовать имеющийся диф. автомат для розетки в ванной под стиральную машину и свет (ванна, туалет, коридор)? В коридоре от выключателя (туалет, ванна, коридор, без розетки) идет 4х1,5 и электрик планировал на потолке коробку, куда придет от щита 2х1,5, один провод уйдет на выключатели, с остальных трех придет через лампы, поэтому защитить диф. автоматом свет только одной ванной не получиться.
Помогите, кто чем может, из-за электрики стоит ремонт, дети уже скоро приедут с дачи, беда.
kbc22 написал :
Вам надо срочно искать профессионала, потому что надо проверять то что уже сделано.
Форум может только помочь с составлением схемы и по фото указать на косяки, но это будет долго.
Кстати сколько у Вас времени?
Провода уже прокинуты, розетки поставлены. Да, забыл сказать, что пока проводка делалась на кухню, туалет, ванну, коридор, остальное в следущем году. Осталось только со щитком разобраться и коробку на потолке развести под освещение туалет ванна коридор. Времени у меня до воскресенья. Я рассчитываю все сам доделать, мне как раз схема и нужна, и консультация по установке диф. автомата, а то 3200 руб на него было потрачено...
Rumato Спасибо! Кабели уже идентифицировал. Если не трудно подскажтите :
По щиту - автоматы на 16А не подойдут на свет, надо докупать на 10, правильно? После диф автомата 16А можно поставить на 16А автомат розетка в ванну и 10А свет в ванной, коридоре и туалете ?
Выключатель правильно сделан(как я описал) или нужно что-то переделывать?
kbc22 написал :
желательно, если пока возможности нет, а лишние автоматы есть, можно поставить временно на 16.
kbc22 написал :
Можно только не понятно зачем диф это автомат и узо в одном флаконе, зачем после него еще автоматы ставить?
kbc22 написал :
Я не очень понял как Вы описали, но если делаете с распределительной коробкой, то в неё приходит 2х1,5, один провод (ноль) идет напрямую на светильники, второй (фаза) идет на выключатель (трехклавишный?) там разделяется по клавишам и три провода идут обратно в коробку где расходятся по светильниками.
Rumato Автоматы докуплю на 10А, с выключателями так как я описал и так как вы поняли, вроде тоже понятно. А Вот диф автомат на 16 не сработает если КЗ будет на освещении, вот поэтому там автомат на 10А после диф. или я не прав?
kbc22 Нет, это Вы говорите про допустимую нагрузку на провод, это правильно.
При хорошем КЗ сработает и 10 и 16А.
Если очень хочется поставьте после дифа 10А на свет.
Ну т.е. я действительно не то сказал - если нагрузка на провод станет больше 10, то провод будет гореть, хотя как она станет больше 10 когда там лампочки и больше не ввинтить да?
kbc22,
Да плюньте Вы на этот автомат.
Просто эмпирическим путем была выведена формула:
для домов с газом ввод=3*6мм2
для домов с электроплитой ввод = 3*10мм2
Тем более что сейчас все производители халтурят и занижают сечение для экономии.
kbc22 написал :
Так автомат на леснице 25А или я не прав?
Это Вам виднее, нам отсюда плохо видно
Кстати не хотите фото щитка этажного выложить? И вообще показать что сделано...
Rumato написал : kbc22,
+дружба, спасибо за информацию о 6 кв. попробую поменять - специально все отдалбливал и новый короб ставил до щитка, так что проблем не будет.
Rumato написал :
По схеме все нормально, только у Вас нарисованы двухполюсные автоматы почему то.
Если будете ставить однополюсные, то надо еще шинку нулевую.
Да, действительно - автоматы однополюсные у меня в наличии, спасибо!
Андрей5 написал : kbc22, после дифа на 16А у вас идет раздвоение линии и одна из них 1,5. Не хотите поставить на нее дополнительный АВ на 10А?
на остальной свет и остальные розетки поставьте УЗО, лишним не будет.
Мы с Rumato обсуждали автомат на 10А по свету - на КЗ и утечку диф сработает, а перегруза на свете вряд-ли будет, там максимум 10 лампочек по 60Вт.
А вот про УЗО, если можно, подскажите какое УЗО надо ставить если я например на каждую комнату группы розеток через автомат 16А пущу, т.е. 3 автомата 16А на три комнаты получиться, на сколько надо брать УЗО.
Да, подскажите, диф тип А, который и по постоянному току на что он может сработать - если я от зарядки ноутбука начну штекер облизывать?
kbc22, на счет линии света, то это ваше дело. Смотря как замкнете.
судя по пункту 7 из топика, то 40А вам за глаза хватит. Если экономить, то и 25А будет жить и работать.
В вашем примере вы вызовите КЗ, а не утечку.
например - у вас зарядка от ноутбука китайская, при очередном перегреве импульсный преобразователь пробьется и при отключении ток вместо штатной земли пойдет в вас.
От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.
Андрей5 написал :
Если за УЗО 40А или 25А будет стоять 3 автомата по 16А, то суммарный ток проходящий через УЗО может быть 48А - не приведет-ли это к преждевременному выходу УЗО из строя?
Андрей5 написал :
Ну это понятно, но в какой домашней электронике есть постоянный ток способный убить человека постоянным током?
kbc22 написал :
у вас входной автомат 25А. Конечно моментально он не отключится при 48А через него, но вам еще нужно загрузить все 3 линии для этого.
kbc22 написал :
человеку нужно очень мало. Фактически в любой. Один маленький светодиод горит при 20мА, для сильного поражения постоянным током нужно около 100 мА.
Андрей5 написал :
И что бы это значило?
Разверну мысль - вот есть фонарь от двух пальчиковых аккамуляторов - 3В, 1Вт Светодиодный. Ток получается 300мА(!) и что? Чтобы этими аккамуляторами убить человека - в него ими надо выстрелить.
Андрей5 написал :
key484, для наглядности. Хорошо тряхануть может не только от чего-то мощного.
Вы не забывайте, что ключевым будет сопротивление участка тела человека и подаваемое напряжение. Отсюда будут опасные или не опасные токи.
Посчитаете при 220В сопротивление тела человека чтобы получился ток неотпускания? А какой ток будет этого же тела (сопротивления) при 12в?
key484 написал :
Не путайте переменный ток и постоянный. Сопротивление кожи (и человека вообще) для них будет разным. Так же сопротивление кожи нельзя просто так взять и посчитать.
Для 50 Гц это около 15 мА, для постоянного это прядка 50 мА.
Пример со светодиодом приведен для наглядности того, насколько это малый ток, не более!
давайте не углубляться в физиологию и не отходить от темы разговора?
Ну и? Ток 15мА при 220В 50Гц это 0.82мА при 12В постоянного тока, или Вы утверждаете, что закон Ома не действует для тела человека?
Не нагоняйте тумана из ничего.
Андрей5 написал :
Андрей5 написал :
Андрей5 написал :
key484 написал :
можно спросить, как вы это посчитали и как перевели? Хочу обратить ваше внимание, что вы оперируете с VAC и VDC. Я, надеюсь, вы не считаете человека как кусок медного провода?
по теме: так вы за или против УЗО (либо дифа) с характеристикой А?
кривая отключения автомата:
ваш автомат (вводной в квартиру) будет держать примерно минуту или несколько минут ток в 40А, потом выключится. Точно не смогу сказать, нужно результаты тестов искать, но думаю, что УЗО не сгорит моментально, если его чуть чуть перегрузить.
Опять же мое мнение, но 63А в вашем случае это необоснованная трата денег.
Считаю по закону Ома для участка цепи. Для расчета тока этого достаточно. Вы же пытаетесь обьяснить, что влияние переменного и постоянного тока на тело человека - разные - так с этим никто и не спорит. Только тока такого от указанных Вами источников там не будет.
УЗО с характеристикой А при токе срабатывания 30мА и мелких детях это плюс.
