Имеем:
Хрущевка (65 г. постройки), санузел площадью около 3 кв.м. Чудо-пол представлял из себя следующее (сверху вниз):
а. плитка
б. тонкий слой цемента (для плитки)
в. что-то типа битума
г. тонкий слой цемента
д. слой из КИРПИЧЕЙ!!!
е. плита перекрытия
На данный момент убрано первых 3-и пункта. Оставшаяся поверхность не совсем ровная (имеется уклон). Кирпичи пока неохота трогать, так как еще неизвестно в каком состоянии под ними плита, а самое главное, что в таком случае придется делать достаточно толстую стяжку чтобы обеспечить наклон канализационных труб. Встает вопрос, можно ли сделать что-то приличное с оставшимся пирогом?
Варианты:
Поверх кирпичей что-то налить типа тонкой стяжки, тогда как делать гидроизоляцию и чем?
Конечно разобрать до плиты.
Неужели вам не интересно, по чему вы ходите?
Если лень, то не стоило разбирать предыдущие слои.
После разборки вычистить пылесосом и сделать не толстую стяжку для заделки дефектов плит.
По ней - грунтовку.
После этого - гидроизоляция.
Три слоя мастики на основе жидкого стекла с подъемом первого слоя на стены несколько выше ожидаемого уровня пола, причем каждый слой с небольшим нахлестом выше предыдущего.
После гидроизоляции - грунтовка, а по ней - стяжка для выравнивания пола и определения будущего уровня.
Пол в ванной и туалете ( окончательный уровень ) должен быть ниже уровня пола комнат не менее 30 мм.
По стяжке- грунтовка и затем плитка на плиточном клею.
Затем - затирка швов с последующей пропиткой, но можно затереть хорошей затиркой для влажных помещений - будет стоять и так.
Все.
Можно стакить ванну и прочую сантехнику.
хм, а Вы уверены что под кирпичами цельная плита? у меня в доме 48-го года постройки, когда я разобрал часть пола у соседа осыпалась штукатурка с потолка.
2EgorP,
_ Извините, я недопонял. Вы сказали про грунтовку на гидроизоляцию?
З А Ч Е М ?
2EgorP,
Спасибо за участие.
Основной вопрос в гидроизоляции, если бы ее не нужно было, может прямо так плитку клали бы, с выравниванием клеем....
Господа!
А помощь-то все еще нужна......
Зайдите на www.litokol.ru Там описан процесс отделки влажных помещений, есть и гидроизоляция, и клей, и затирки. Предлагается комплексное решение. А с жидким стеклом не связывайтесь, раствор моментально густеет, работать неудобно, да и гидроизоляция получается жёсткая, а нужна эластичная.
