помогите....!!! подключить данный двигатель, ну очень надо!!!!
с лева: питание, фаза ноль и земля прикручена к корпусу,
в верху : нондер 450вт 45 мф
в низу с права: три провода, два корич. и один синий
в низу с лева: два провода синих.
У меня в компрессоре схема с 2 конденсаторами, но принцип тот же.
2 синих провода у вас должен быть термоконтакт, - проверьте тестером, если рабочий то должно быть короткое замыкание.
Вот набросал по быстрому :
Всем привет уважаемые форумчане. Тема старая,но вдруг кто отзовётся . У меня похожая проблема,купил б/у компрессор Workzone 2.2кв 50л. 2 цилиндра. Смотрел на фото в нете полностью идентичный Aurura gale 50. Компрессор поработал 2 минуты и разнесло конденсатор. Оказалось кондер. не от него одолжны быть два:CD 60 200mF и CBB 60 65mF.(может ошибаюсь?).
Подскажите схему подключения или тыкните пальцем. Заранее благодарен.
Слева из двигателя выходят красный и синий, справа красный,синий,чорный.
