#219717
Распилил вчера болгаркой красный кирпич, а он красный только на 5мм во внутрь - основное тело чёрное. Что это - недожжёный, или пережжёный и чем это хорошо или плохо? Или не забивать голову по этому поводу? Из данного материала возводится санузел и ванная комната в 1/4 кирпича.
Пережженый. Хрупок, но более влагостоек.
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
Либо наоборот - не до конца обожженый. Иногда в кирпичную массу добавляют опилки, которые при обжиге выгорают, делая кирпич легже и теплее, а также снижают расход топлива на отжиг.
Так вот, если эти опилки обуглились, но углерод не успел выгореть - будет тот же эффект.
Здание управления нашего химкомбината восстанавливали после войны пленные гитлеровцы. Стены сложены из такого как раз кирпича. 60 лет простояло здание в 4 этажа. Думается, и санузел не развалится...
Всем спасибо, а то сомнения глодали... Я вроде как понимаю, что это будет не бомбоубежище, но на душе както неуютно было. А как выглядит сделанный по правилам кирпич? Он должен быть равномерно красным?
Cовременный кирпичь теперь всегда такой , расколишь а внутри черный , старый дореволюционый внутри красный .Думаю тут дело в экономии
2piligrim130 - Щелевой и сейчас внутри красный
Если кирпич пережжен, он внутри будет черным. В ГОСТе сказано, что черная сердцевина у кирпича образуется в процессе обжига кирпича, вероятно, это закись железа. У рядового и облицовочного кирпича такое допускается.
